macchie portello tambuccio
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Salve, ho sostituito il vecchio portello del tambuccio a fine aprile di quest'anno. Ieri ho trovato delle macchie nella parte inferiore come da risalita di umidità nel legno. La chusura del portello è fatta in modo che lo stesso sia sollevato di circa 1 cm dal piano d'appoggio.
Come posso intervenire per bloccare il fenomeno ?
faccia lato esterno
faccia lato interno
bordo inferiore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 12:15 da Fortunato.)
01-06-2015 12:11
Temasek Offline
RE: macchie portello tambuccio
Ciao Fortunato
Quell'effetto è dovuto alla fibra esposta del legno, che per capillarità assorbe acqua.
I sacri testi, consigliano di chiudere i bordi del compensato con un listello di testa. (Fibre parallele al lato del pannello).
Personalmente, ho fatto bere ai bordi del pannello del' epox,
circa due anni fa, ed attualmente il sistema funziona. Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 12:54 da Temasek.)
01-06-2015 12:52
Fortunato Offline
Infatti era il dubbio che avevo. Vernice epossidica? Mono o bicomponente ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 16:17 da Fortunato.)
01-06-2015 16:16
Fortunato Offline
C'è un modo per eliminarle ?
01-06-2015 16:21
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Come ti ha scritto Temasek io metterei una sottile striscia di legno in testa alle fibre, in modo da esporre all'acqua le fibre per il lungo e non di "testa". Per incollare il listello di legno utilizzerei resina epossidica (bi) caricata con polvere di legno, avente il duplice effetto di isolante e di colla strutturale.
Per eliminare le macchie proverei a vedere se asciugandosi il legno il risultato migliora, altrimenti non mi viene in mente altro che l'azione meccanica: ovvero scartavetrare il tutto fino ad avere il legno il più possibile dello stesso colore (attenzione però a non andare troppo in profondità, altrimenti arrivi al foglio sottostante di compensato, che verosimilmente è disposto con le fibre ortogonali al primo).
In seguito resini con epoxy e proteggi con poliuretanica bi (es. isofan).
Ma essendo alle prime armi di falegnameria nautica (mi son rifatto solo il tambuccio in mogano massello + compensato okumè) lascio la penna a quelli più esperti di me! Smile
01-06-2015 22:14
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.028 18-07-2025 07:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 854 11-03-2025 10:55
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.452 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 770 24-09-2024 21:40
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.091 13-06-2023 23:00
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.596 22-03-2023 23:31
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.637 09-07-2022 18:14
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.318 04-05-2022 17:55
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.326 13-10-2021 15:26
  Portello da sigillare kpotassio 22 4.387 22-12-2020 18:17
