olio piede sail drive.....possibile
franco53 Offline
ieri ho tirato su la barca per fare carena e stamane sono andato in cantiere per sistemare lo zinco elica e fare il cambio olio al piedino dell'invertitore,svitata la vite dello scarico ho riempito quasi una bottiglia da 1 litro mentre le istruzioni sul libretto parlano di 0,400 lt di olio sae 90,ho rimesso circa mezzo litro di olio nuovo,e la stecca indicava appena un poco oltre il massimo,ho chiuso il tutto e sono andato via,però ora mi chiedevo come mai c'era tanto olio,io non ce l'ho messo,premetto che l'olio era di colore normale,non ci sono infiltrazioni di acqua di mare altrimenti diventerebbe grigio (mi è già successo altre volte),secondo voi cosa può essere stato?il motore è un bukh s/drive sme dv8....grazie BV
30-05-2015 17:23
Franzdima Offline
RE: olio piede sail drive.....possibile
Chi aveva cambiato l'olio l'ultima volta?
Di solito i sail drive tengono 2-3 litri, è capace che un meccanico poco attento te ne abbia messo molto di più del mezzo litro che tiene il tuo.
31-05-2015 12:18
franco53 Offline
no,l'ho sempre fatto io e sono sicuro di averne messo la quantità giusta.
31-05-2015 14:04
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Del Buch non so ma di solito viene indicata la capacità d'olio del SD ma poi questo è attaccato al riduttore (nel Volvo) con cui condivide il lubrificante.
Quindi quando scarichi dal piedino esce sia l'olio di questo che del riduttore.
Se poi rimetti solo la quantità del piedino il riduttore girerà a secco.
Buon vento! by Mario
01-06-2015 12:02
S8S8 Offline
....se acqua non è. ....non ti resta che verificare olio motore.
01-06-2015 13:51
franco53 Offline
ora che ci penso,negli ultimi tempi consuma un po' più olio del solito,è possibile che parte dell'olio dal carter motore passa agli ingranaggi del sail drive?
01-06-2015 20:34
franco53 Offline
(01-06-2015 12:02)Maro Ha scritto:  Del Buch non so ma di solito viene indicata la capacità d'olio del SD ma poi questo è attaccato al riduttore (nel Volvo) con cui condivide il lubrificante.
escludo che possa girare a secco,con la quantità di olio che ho messo l'indicazione sull'asticella era poco superiore al massimo
01-06-2015 20:36
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 107 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 107 18-07-2025 08:23
Sad Corrosione sail drive st00042 176 44.353 15-07-2025 15:43
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.497 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 676 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 605 18-06-2025 11:36
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 587 07-06-2025 07:43
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 447 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.872 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 807 01-05-2025 22:13
