Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Volendo contare i giri dell'asse potrei mettere un dispositivo di quelli usati sulle bici per contare i giri della ruota, conoscete sistemi più affidabili?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
si bella idea con il riflettente sull'asse, esistono così per bici?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
se la necessità è di verificare i giri dell'asse con poca spesa acquisti un contagiri elettronico
acquistato un anno fa per verificare il mio contagiri volvo ha uno scarto di 3-5 giri al minuto ( verificato al lavoro con contagiri campione )
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Ci sono anche wireless a poco ,però in gener sono tarati per la circonferenza di una ruota con diametro 700 mm per determinare i km a seconda dei giri di ruota . Per determinare quanti giri all'ora ,bisognerebbe dividere il numero che ti appare ( km/h ) per il numero in metri ottenuto da 700 x3,14 ! ( sviluppo ruota )
Troppo casino ? Beh trovati un contagiri !
Discussioni: 19
Si, comprare a 20 eur su Amazon il contagiri col nastro riflettente...
Discussioni: 161
Discussioni: 294
No But , quello mostrato in foto ,non è wireless e Tim dice la famosa velocità in kilometri ora !
Poi il sensore sull'asse ( nel caso di specie ) sarebbe un nottolino magnetico che di solito si avvita ai raggi della bici. Il lettore ,che sarebbe quell'altro pezzetto nero collegato all'estremità del contakm.
andrebbe piazzato a non più di un cm di distanza dal sensore magnetico che ruota . lavoraccio ! Il contagiri che ti hanno consigliato e' tutt'altra cosa ,legge per rifrazione un pezzo di nastro riflettente attaccato sull'asse ,ogni volta che passa ( nell'unita di tempo ) davanti al lettore. In questo caso l'applicazione su un diametro più ...corposo ,come un giunto o un mancione , consentirebbe un margine di errore molto minore !
Discussioni: 161
A me serve installarlo fisso, il sensore lo metterei sul parastrappi che collega l'invertitore all'asse. Il display andrebbe nel gavone per leggere i valori quando serve.
Non ne trovo con nastro riflettente, se non professionali e quindi di altro prezzo.
Discussioni: 33
Il problema è trovare il laser che legge il riflettente staccato dal display.
Discussioni: 19
Installato fisso e' gia piu complicato. Il problema e' quello che dice stout... a meno come dici di andare su attrezzi professionali.
Una domanda: a cosa ti serve fisso?
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
I tachimetri da bici hanno i loro limiti, quanti giri farà l'asse, diciamo 1000 al minuto?
Una biciletta che viaggia con una ruota da 26" a 1000 giri al minuto dovrebbe fare una velocità da MotoGP, dubito fortemente che il tachimetro riesca a leggere tutte quelle rotazioni.
Discussioni: 244
Ma giri motore e rapporto di riduzione non sono sufficienti?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 161
Ho un motore Farymann K34 (monocilindrico del 1981 di 5 CV), non ha contagiri motore e deve spingere un Comet 800 da 20 quintali, la linea d'asse ad occhio penso faccia max 300 giri al minuto, vorrei capire se mantiene sempre gli stessi giri oppure no, e quanto migliora a carena pulita.
Discussioni: 294
04-06-2015, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015, 19:28 da mimita.)
Ma scusami But ,allora prendi su Ebay o dove vuoi un semplice contagiri motore ( cinese )e lo metti sul motore !
Questo ad esempio non è carissimo ed è facile da collegare all'alternatore Contagiri diesel 0-4000 presa /N
EUR 56,73
+EUR 7,00 spedizione
poi a 70 euro ci sono anche quelli con il contaor e e sono . !
Prova a cliccare su Ebay " contagiri motore diesel" perché per motori a benzina ci sono e sono economici ,ma il sensore legge le scintille scoccate dalla candela e quindi inutilizzabili x un diesel !
Discussioni: 161
Ma questi si applicano ad ogni motore diesel? Non occorrono predisposizioni? Sono affidabili?
Discussioni: 33
Ma ad esempio io no saprei dove collegarlo all'alternatore..
Discussioni: 161
Il mio alternatore è interno al motore, non è quindi il classico esterno comandato da cinghia di trasmissione ma probabilmente i fili sono gli stessi che vanno al raddrizzatore di tensione (marca Ducati il mio).
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sull'alternatore c'è un piedino a cui collegare il contagiri
Su un numero di Bolina di un pò di anni fà, c'era un'articolo sugli alternatori.
C'era anche una tabellina dei varii modelli in commercio,
con le varie sigle(lettere) e "piedinature" corrispondenti.
Se la memoria non m'inganna, anche sul libro di Zerbinati, c'è la stessa tabella.
Discussioni: 294
Ma certamente But.! L'alternatore sarà anche inglobato ma qualche belin di fili esce senz'altro fuori per collegarlo al regolatore o alla batteria. Basta farci una foto ,farla vedere ad un qualsiasi elettrauto per farti dire quale sia il filo " N" che tutti hanno e collegare li il filo che esce dallo strumento . E ti fai finalmente un contagiri e magari un contatore sempre utili per verificare se il motore prende i giri o meno, o tenere d'occhio quante ore ha fatto l'olio !
Discussioni: 33
[/hide]
Scusate se aprofitto,
questa è la foto del mio alternatore, ..
