posizione del timoniere
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: posizione del timoniere
8989
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-06-2015 09:46
irruenza Offline
Messaggio: #22
(02-06-2015 05:20)lupo planante Ha scritto:
(01-06-2015 14:07)irruenza Ha scritto:
(01-06-2015 09:38)lupo planante Ha scritto:  il timoniere...SEMPRE sopravento, se c'è poca aria è l'equipaggio a spostarsi sotto/avanti. I filetti che deve vedere sono solo quelli piu bassi del fiocco, gli altri li deve guardare il tailer, mica lui e quelli piu in basso si vedono sempre da sopravento.
Verissimo. Però sottovento ci puoi anche stare per ad esempio una Bretone.
Certo, oppure nello stacchetto, o se fai L'Africana.
Smiley42
02-06-2015 11:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
Immagino sia un timone a ruota su un 36.7... pero' l'ho visto anche a barra.
Se sei derivista con pochissima aria sei abituato anche a stare sottovento per inclinare la barca. Quando invece timonavo il barchino spesso con arietta stavo seduto con il posteriore fuori tipo CINGHIA 89 per dare lo sbandamento che ritenevo opportuno tenendo fermo l'equipaggio (manie di protagonismo).
Vedi meglio il fiocco da sotto e sei piu' vicino all'acqua: insomma, sensazioni molto importanti con pochissima aria.
Appena sale un po' l'aria devi necessariamente metterti sopra anche per una visione piu' ampia del campo e degli incroci.
Solitamente quand salgo in barca altrui non do mai consigli se non espressamente richiesti. L'intelligenza delle persone sta proprio nell'ascoltare. Poi, se metti in pratica i consigli bene, altrimenti mangio uguale la sera. Smiley34
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-06-2015 11:30
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
Io no Cinghia. Il timoniere per me, con poca aria deve stare immobile sopravento, seduto bene, gambe strette piedi uniti, testa storta e lavorare di polso e chiama lui.. "1 dentro...2 sotto...ecc "meno mi sposto e meno rischio di portarmi dietro il timone. In virata si fa con rollio, io vado x primo, gli altri si tirano in testa la barca
02-06-2015 23:29
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #25
(02-06-2015 11:30)Mr. Cinghia Ha scritto:  Immagino sia un timone a ruota su un 36.7... pero' l'ho visto anche a barra.
io con il mio 36.7 a timone a barra faccio esattamente come da te descritto.
Seppur considero corretto in teoria la posizione del timoniere sopravento non riesco a non fare così e con poca aria la sento di più stando sottovento... sarà un retaggio dell'infanzia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015 12:28 da kawua75.)
04-06-2015 09:39
shein Offline
Messaggio: #26
Perché siete lenti come dei chiodi e stando sotto vi pare di camminare perché investiti da quel mezzo refolo in uscita dal genoa.
Alle portanti ogni posizione é buona, basta avere visuale.
Prendete qualsiasi foto di un timoniere di deriva o monotipo con un minimo di pelo sullo stomaco e vedete se ne trovate qualcuno che timona in bolina da sottovento a meno di trovarsi in manovra/abbordaggi/passaggi radenti..
04-06-2015 12:16
nedo Offline
Messaggio: #27
(04-06-2015 12:16)shein Ha scritto:  Perché siete lenti come dei chiodi e stando sotto vi pare di camminare perché investiti da quel mezzo refolo in uscita dal genoa.
Che c' entra il pelo sullo stomaco ? la deriva necessariamente la porti in bolinada sopra alle cinghie, salvo le dovute eccezioni, è vero che ho il torace tipo orso ma è anche vero che non son nessuno e la deriva è il passatempo estivo che più mi da soddisfazione !!
Le virate col rollio le lascio fare a mio figlio però, il laser me lo son messo sempre per cappello 1919
Seneca
04-06-2015 14:12
Messaggio: #28
hahahah..grande shei181818 adesso il Cinghia ti banna60
04-06-2015 15:01
Messaggio: #29
io sottovento vado solo quando piscio
04-06-2015 15:01
kawua75 Offline
Messaggio: #30
(04-06-2015 15:01)lupo planante Ha scritto:  io sottovento vado solo quando piscio
ma se hai sempre i calzoni bagnati! 60Smiley4
04-06-2015 15:23
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #31
Dove si sente meglio lui, il timoniere. In linea di massima con poco vento di bolina o con lo spi strallato da sotto perchè si vede meglio la vela, con barca sbandata da sopravento.
Stare al timone è un'opppppinione.
04-06-2015 16:00
Messaggio: #32
E perché vado troppo forte e me la faccio addosso Smiley34
04-06-2015 17:19
Messaggio: #33
(04-06-2015 16:00)bullo Ha scritto:  Dove si sente meglio lui, il timoniere. In linea di massima con poco vento di bolina o con lo spi strallato da sotto perchè si vede meglio la vela, con barca sbandata da sopravento.
Stare al timone è un'opppppinione.-
a trombar o a timonar
in qualche posto devi star
sopra o sotto a consumar
l'importante è farla andar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015 18:44 da lupo planante.)
04-06-2015 17:39
bullo Online
Messaggio: #34
Timonieri? Neanche stando al timone 60 anni riescono ad imparare, credono di sapere? Hanno i guantini da gay, le manine da impiegati, guardano gli strumenti non sentono la barca. Andate in barca ed imparate, col tempo se fa anche le nespole. Scherzo.
In bocca al lupo.
04-06-2015 20:23
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
Non ho detto che fosse giusto o sbagliato ma che cosi vincevo le regate. Prooootttt89
05-06-2015 08:01
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #36
(04-06-2015 17:39)lupo planante Ha scritto:  ...
Horpo!
Come sei poetico!! 66
05-06-2015 10:01
Messaggio: #37
Horpo!
ridiamo un po...altrimenti qui...
05-06-2015 10:04
camerotto natale Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #38
Tra le righe mi pare di cogliere il timore che per una osservazione uno si senta offeso . Ecco mj pare che ancora prima di tutto , nel tuo equipaggio, si debba imparare che il confronto ,( nel modo giusto naturalmente senza offese o rivalse) è FONDAMENTALE altrimenti non si cresce mai e l'esperienza semplicemente non c'e'http://forum.amicidellavela.it/images/smilies/100.gif
16-06-2015 22:27
Cutter Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #39
...sottovento?
...un po' di deriva o regate con una bella barra e capirebbe molte cose....
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
16-06-2015 22:59
nedo Offline
Messaggio: #40
(16-06-2015 22:27)camerotto natale Ha scritto:  Tra le righe mi pare di cogliere il timore che per una osservazione uno si senta offeso . Ecco mj pare che ancora prima di tutto , nel tuo equipaggio, si debba imparare che il confronto ,( nel modo giusto naturalmente senza offese o rivalse) è FONDAMENTALE altrimenti non si cresce mai e l'esperienza semplicemente non c'e'http://forum.amicidellavela.it/images/smilies/100.gif
Il percorso di crescita non finisce mai, si affinano le tecniche e se succede di avere a bordo ( l'ultima volta ) qualcuno con esperienza, il livello come d'incanto sale di alcuni step, sinonimo che il problema riguarda la conduzione generale della barca e come dicevo in apertura, il parziale risultato positivo ha spostato l'attenzione verso altri punti ... a mio avviso erroneamente !
Detto questo ho capito invece che non mi devo impicciare e vada come vada, la soddisfazione mia è stata constatare la perfetta sintonia di vedute generali con il tizio chiamato a visionare la regata e questo mi basta, poi siccome la vela è un' opppiniooone ....amen ! Smiley2
Seneca
17-06-2015 07:44
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.291 05-05-2025 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 703 29-04-2025 10:48
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.375 26-07-2024 10:01
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.310 22-02-2024 22:13
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.357 13-02-2023 00:04
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 1.587 12-10-2022 10:44
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.290 25-03-2022 12:35
  Tabella posizione carrello genoa Navax 22 5.419 30-06-2021 10:27
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 5.831 13-01-2021 23:07
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 6.550 29-09-2017 00:27
