bicarbonato e vetroresina
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Il bicarbonato fa male alla vetroresina, nel senso ... può alterare le caratteristiche fisico-chimiche della vetroresina?
Chi mi ha letto nei gioni scorsi sa che mi si è rovesciata in macchina la tanica della benzina.
Nonostante i numerosi e vari lavaggi il tanfo è rimasto insopportabile fino a quando non ho trovato il suggerimento giusto in un sito per casalinghe: usare il bicarbonato o l'aceto se non entrambi.
Ho spolverato perciò i tappettini dell'impalpabile polvere bianca ed il giorno successivo la puzza è magicamente sparita.
Poichè il precedente proprietario della barca che ho acquistato ha viaggiato con la pompa dell'acqua che perdeva, acqua che naturalmente è finita nell'intercapedine del sandwich lasciando odore di gasolio in barca.
Ora, visti i risultati con la macchina, pensavo di spargere un po' di bicarbonato anche in barca ... non vorrei però che si sciogliesseSmiley4 o rendesse la vetroresina eccessivamente dura e fragile in seguito a qualche lenta reazione chimica.
Credo che si sia capito che l'unica materia che non ho mai amato a scuola fosse la chimica.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015 23:06 da doge49.)
23-05-2015 23:05
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: bicarbonato e vetroresina
Sergio, cosa vuoi che succeda: al massimo le toglierai un po' di acidità nello stomaco!
Smiley30Smiley920Smiley3957
Buon vento! by Mario
24-05-2015 00:25
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Vero. Magari dopo risciacquerei, per completezza.
24-05-2015 00:39
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La uso per pulire la coperta mai successo niente
24-05-2015 02:43
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Base talmente debole che la vetro resina neanche se ne accorgerá . Come se temessi che l'acido carbonico dell'acqua minerale gassata corrodesse qualcosa . Starei attento alla CocaCola invece , ma lì è acido orto fosforico , lo trovi anche nei vari Viacal .
Per quanto riguarda le virtù di deodorare il gasolio , credo che abbia agito come polvere adsorbente e quindi lo ha asportato. Se dopo l'uso del bicarbonato la barca fa un rumoraccio , non temere : è il ruttino.
24-05-2015 07:39
Mike Offline
(24-05-2015 07:39)traballi carlo Ha scritto:  non temere : è il ruttino.
797979797979797979
24-05-2015 12:10
doge49 Offline
(24-05-2015 07:39)traballi carlo Ha scritto:  Base talmente debole che la vetro resina neanche se ne accorgerá . Come se temessi che l'acido carbonico dell'acqua minerale gassata corrodesse qualcosa . Starei attento alla CocaCola invece , ma lì è acido orto fosforico , lo trovi anche nei vari Viacal .
8989
Era l'unica cosa che temevo, visto come ha reagito la macchina!Smiley479
25-05-2015 00:14
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Prova cin il meteriale della lettiera dei gatti e' molto simile piu assorbente e profumato si chiama bentonite ed e' un argilla particolare
28-05-2015 23:45
alessio.pi Offline
Quella stai tranquillo non ha reazioni e' un materiale inerme
28-05-2015 23:46
doge49 Offline
(28-05-2015 23:46)alessio.pi Ha scritto:  Quella stai tranquillo non ha reazioni e' un materiale inerme
19
Non sapevo fosse la normale bentonite che si usa anche in enologia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015 00:13 da doge49.)
29-05-2015 00:12
Ah ah , inerme , buonissima anche questa !79
29-05-2015 07:10
alessio.pi Offline
Non si dice cosi? Intendevo dire che non fa reazioni
29-05-2015 12:15
alessio.pi Offline
Inerte avete ragione....
29-05-2015 12:16
alessio.pi Offline
In enologia per cosa si usa? mica sara' disciolta nel vino....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015 12:18 da alessio.pi.)
29-05-2015 12:18
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(29-05-2015 12:18)alessio.pi Ha scritto:  In enologia per cosa si usa? mica sara' disciolta nel vino....
più o meno per queste cose: << Al termine della fermentazione si deve procedere alla svinatura, avendo l’avvertenza di evitare il più possibile il contatto con l’aria. Vini eccessivamente astringenti possono essere addizionati di gelatina ed eventualmente di bentonite per ottenere una migliore precipitazione dei colloidi tanno-proteici. >> Smiley64
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
29-05-2015 13:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Usato l'altro ieri dopo 10 mesi di "tanto prima o poi pioverà" e coperta zozza.
Bagnata una parte di coperta, cosparso un po' di bicarbonato, frega frega con una normale scopa di media durezza, sciacquato e via così.
Con 1,5 chili di bicarbonato (2,4 €), scopa da pavimenti da 20 centimetri (6 € scopa, manico e snodo orientabile), e un'a mezz'oretta di olio di gomito, la coperta è venuta candida e non ha perso quel po' di lucido che dopo 22 anni conserva ancora.
Rapido, facile, economico, innocuo, non inquinante e aiuta i cefali del porto a digerire le schifezze che mangiano.
03-06-2015 22:17
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
OTTIMO!!Smiley32Smiley32
Ho imparato due cose....
Ad usare la sabbia dei miei due Main Coon per far "sporcare" la barca 79
e come farla digerire ....79
Non si finisce mai d' imparare....Smiley32
05-06-2015 12:44
sandro1 Offline
(03-06-2015 22:17)dapnia Ha scritto:  Usato l'altro ieri dopo 10 mesi di "tanto prima o poi pioverà" e coperta zozza.
Confermo viene benissimo ma io uso una spazzola a mano a setole dure
05-06-2015 14:16
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
E se creassimo una pappetta col l'aggiunta di un po di C....f al bicarbonato otterremmo qualcosa di più efficace?
Si perchè aver la coperta in ordine e presentabile è una gran cosa, ma doverci perdere su tanto sudore ....
Quindi se trovassimo la chiave di volta?
Un amico utilizzava aggiungere della cera da pavimenti allo sgrassatore, faceva una leggera patina e lo sporco debole non attaccava. Credo facesse una shampoo incerante economico.
09-06-2015 15:07
dapnia Offline
Il cif toglie anche il lucido, il bicarbonato no.
09-06-2015 22:57
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 712 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 290 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 758 23-10-2024 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.150 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.431 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.299 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.764 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.180 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.722 20-11-2022 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 3.185 21-12-2021 11:55
