brainstorming: acqua dolce in sentina motore
BornFree Offline
Salve amici,
da qualche giorno mi ritrovo uan strana perdita d'acqua dolce sotto il vano motore e che non riesco a capire.
Premessa Il motore è un Volvo Penta MD2020 con scambiatore di calore e boiler. Quest'ultmo è nel gavone di poppa ma adiacente al motore.
Ecco i fatti:
- Se navigo a motore con l'autoclave in ON (cioè interruttore su ON e pompa che si attiva in base al prelievo di acqua) raccolgo circa 2 bicchieri d'acqua dolce all'ora quindi poca roba ma DEVO risolvere.
- Se sono a motore spento e con autoclave ON (x esempio in banchina oppure navigazione a vela) nessuna perdita.
- Se sono a motore accesso e con autoclave OFF nessuna perdita
- Se la sera spengo l'autoclave lasciando l'acqua in pressione al mattino alla riaccensione la pompa riparte per 2-3 secondi segno di un calo di pressione durante la notte tuttavia non trovo accumula d'acqua.
Il boiler e relative condutture sembrano asciutte.
Cosa fare? Sto uscendo pazzo.
p.s. Ho anche dei dubbi che il 3D vada effettivamente nella sezioni motori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 19:01 da BornFree.)
06-06-2015 18:57
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: brainstorming: acqua dolce in sentina motore
C'È una valvola di sfiato in prossimità del boiler ?
06-06-2015 19:03
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi è successa una cosa simile
Alla fine erano un paio di fascette delle condutture del boiler che con le vibrazioni del motore cedevano un po
In inverno era tutto a posto ma con il caldo la gomma deve essersi allentata un po'
Se no vedi se hai uno sfiato del boiler
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
06-06-2015 19:07
BornFree Offline
Il boiler è un quick in acciaio inox modello BSX25 che ha sull'ingresso acqua fredda "una valvola di sicurezza e ritegno" (cito il manuale) ma qui è tutto asciutto. Da questa valvola è anche possibile svuotare il boiler per l'invernaggio senzaagire sulle tubazioni.
(06-06-2015 19:03)sandro1 Ha scritto:  C'È una valvola di sfiato in prossimità del boiler ?
06-06-2015 19:15
sandro1 Offline
(06-06-2015 19:15)BornFree Ha scritto:  Il boiler è un quick in acciaio inox modello BSX25 che ha sull'ingresso acqua fredda "una valvola di sicurezza e ritegno" (cito il manuale) ma qui è tutto asciutto. Da questa valvola è anche possibile svuotare il boiler per l'invernaggio senzaagire sulle tubazioni.
A me é successo che perdeva quella mi fece impazzire
06-06-2015 19:26
Franzdima Offline
Forse il tappo che chiude il tubo di scarico del boiler.
Perde se tieni l'impianto in pressione con l'autoclave e perde ancora di più col motore che scalda l'acqua del boiler e la mette ancora più in pressione.
Di solito quel tubo finisce giusto nei pressi del motore.
06-06-2015 19:46
MarcoMari Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Accidenti, sono anche io alla ricerca di una perdita, e mi rimaneva proprio da controllare il boiler.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
06-06-2015 20:03
BornFree Offline
Franzdima, mi fai capire meglio ?
Intanto inseerisco foto del boiler
(06-06-2015 19:46)Franzdima Ha scritto:  Forse il tappo che chiude il tubo di scarico del boiler.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 20:38 da BornFree.)
06-06-2015 20:35
Franzdima Offline
Alle volte lungo il tubo della fredda c'è una biforcazione dalla quale parte un tubo cieco che va in un punto più basso del boiler e serve a svuotarlo in caso di necessità.
All'estremità di questo tubo c'è un tappo in plastica che a causa della pressione dell'autoclave ed alla pressione interna del boiler può perdere, specialmente dopo qualche anno.
06-06-2015 21:14
MarcoMari Offline
Pure il boiler è il mio stesso.
06-06-2015 22:20
dapnia Offline
Fascetta lenta di pochissimo: tiene con poca pressione, gocciola quando la pressione si alza un poco.
Se l'acqua è fredda sul circuito della fredda, se è calda su quello della calda.
Oppure, tubo pizzicato (un po' tagliato) da una fascetta troppo stretta o stretta male: stesso procedimento.
08-06-2015 00:19
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Più che la valvola di non ritorno, che è sull'entrata dell'acqua fredda, dovresti controllare la valvola di sovrapressione che dovrebbe essere all'uscita dell'acqua calda.
A motore accesso, l'acqua si scalda, aumenta la pressione e quella valvola spesso emette degli spruzzi d'acqua.
Se c'è quella valvola e se il problema è lì, in molte discussioni del forum consigliano di mettere un piccolo vaso d'espansione sul circuito dell'acqua calda.
Io in attesa di fare ciò ho risolto mettendo un flessibile e una bottiglia per raccogliere quest'acqua e quando me lo ricordo, a motore acceso tengo aperto un rubinetto in posizione acqua calda.
Stefano
08-06-2015 07:38
BornFree Offline
Come ho scritto sabato sull'ingresso della fredda è presente "una valvola di sicurezza e ritegno" (ct. manaule) quindi credo che la valvola di sovrappressione di cui parli nel mio caso è proprio questa valvola...tanto immagino che le pressioni in entrate ed in uscita siano coincidenti a meno di ostruzioni importanti.
Il prossimo w.e. cerchero' mi mettere una vaschetta di raccolta sotto la valvola e poi dare una serrata a tutte le fascette inox in zona.
Per dovere di cronaca segnalo che
- Il manuale dell'autoclave non prevede vaso di espansione (sia sulla fredda che sulla calda)
- Il sistema da 11 anni e fino al mese scorso non ha mai dato problemi.
Grazie a tutti per i consigli tecnici .....ed il supporto morale Smile
(08-06-2015 07:38)st00042 Ha scritto:  Più che la valvola di non ritorno, che è sull'entrata dell'acqua fredda, dovresti controllare la valvola di sovrapressione che dovrebbe essere all'uscita dell'acqua calda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015 21:14 da BornFree.)
08-06-2015 21:07
N/A Offline
Ti consiglio di tappezzata la barca di scotte e controllare a vista quando e dove perde. ...vedrai che così la individuerai presto la perdita. L'acqua cammina e credo anche io che perda dal boiler, ossia perché non funziona il pressostato/termostato
08-06-2015 23:01
dapnia Offline
"""Il sistema da 11 anni e fino al mese scorso non ha mai dato problemi"""
questa è già la risposta: cosa hai fatto di nuovo? lì è il problema
08-06-2015 23:57
Edolo Offline
(08-06-2015 23:01)TestaCuore Ha scritto:  Ti consiglio di tappezzata la barca di scotte e controllare a vista quando e dove perde. ...vedrai che così la individuerai presto la perdita. L'acqua cammina e credo anche io che perda dal boiler, ossia perché non funziona il pressostato/termostato
Scottex forse? Smile
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 00:24 da Edolo.)
09-06-2015 00:24
BornFree Offline
Niente... precisazione fatta solo per rispondere alla proposta di inserire un vaso di espansione.
Quindi IMHO concludo che la causa deve essere usura o semplice allentamento di qlc.
Saluti
(08-06-2015 23:57)dapnia Ha scritto:  """Il sistema da 11 anni e fino al mese scorso non ha mai dato problemi"""
09-06-2015 07:17
C@ndida Online
Registrato: Apr 2012 Online
Leggi precedente trend:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85928
09-06-2015 08:02
N/A Offline
sti correttori automatici. ... Wink
09-06-2015 14:17
KA6 Offline
il boiler come si scalda? Solo col motore? Solo elettrico? O entrambe? Se è vera l'ultima opzione potrebbe essere che per qualche motivo il calore del motore scalda troppo l'acqua ed interviene la valvola di sicurezza scaricando acqua dolce.
09-06-2015 17:38
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 533 29-07-2024 17:22
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 1.985 04-09-2023 12:04
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 6.896 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.912 05-08-2022 11:15
  Aiuto!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 2.096 18-07-2022 07:34
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.781 28-04-2021 08:25
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.188 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.852 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.716 01-09-2020 08:58
