Elica Variprofile (nuovo: sua regolazione)
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Elica Variprofile
Ho potuto controllare : R/r 2,18 unico sia A che R. Questo significa che il passo elica deve essere lo stesso sia A che R.
Saluti
Paolo
27-05-2014 12:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(27-05-2014 12:07)Nessuno 38 Ha scritto:  @Matteo
Chiedi a chi ti ha venduto il gruppo propulsore.
Chi mi ha venduto il propulsore è lo stesso che mi ha venduto la barca e che per anni ha giurato che l'elica giusta è quella che ci aveva messo sotto lui (2x14x11)....
Con diametro 16 la barca è cambiata incredibilmente.
Grazie per aver controllato tu il r/r in retro
matteo
27-05-2014 15:44
Nessuno 38 Offline
Smiley34 Per l'oste il suo vino è sempre il migliore.
27-05-2014 16:54
matteo Offline
Ciao a tutti, ritorno a questo thread per una ulteriore domanda al fine di affinare la regolazione dell'elica.
Ricordo e riassumo dalla discussione: barca Lft 10.20, largh. 3.29, pescaggio 1.95 in piombo, L al galleggiamento 8.75 m, motore Lombardini Ldw 1002 sail drive 30 hp a 3.600 giri, R/r 2,18 unico sia avanti che retro, peso barca 4.1 Ton, navigante penso 4.7/4.9 Ton, elica variprofile a pale orientabili 2x16.
Prop e (il fu) Nessuno consigliavano elica 2x16x10 (ma Nessuno diceva che il diametro ideale è 15.50" e che la mia 16" sarebbe stato meglio ridurla al tornio).
Il problema oggi, a barca appena carenata e verificata in una settimana di crociera in condizioni meteo ottimali, è: se scarico il passo a meno di 10" l'elica prende tutti i giri, ma manca di velocità (non arriva a 7 kts); se tengo il passo intorno ai 10" ho la velocità di 7.30/7.4 Kts (comunque inferiore a quella ottenuta in condizioni ideali dall'elica originale fissa 2x14x11, ma penso sia normale perdere qualcosa in velocità con le pale orientabili), ma mi mancano 350 giri. Il motore non fuma mai nero. I giri sono reali, controllati con strumento ottico.
Il problema è veramente il diametro un poco eccessivo?
Ridurlo o mantenere così?
In questo ultimo caso, regolare privilegiando i giri o la velocità?
Grazie Prop, Marcox e chiunque abbia consigli
matteo
10-06-2015 11:00
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Elica Variprofile (nuovo: sua regolazione)
Prescindendo che sono incapace di darti una risposta e spero per te in un intervento di Prop, prova, per sport, a contattare il venditore (o il produttore) ed esporgli i risultati.... Non sono tutti fessi....
11-06-2015 08:11
prop Offline
(10-06-2015 11:00)matteo Ha scritto:  ... mi mancano 350 giri.
Perfetto. Ammenoché tu non navighi a 3600 giri; (quando mai?).
Citazione:Il problema è veramente il diametro un poco eccessivo?
Si riduce il diametro sui gommoni (plananti), ove, per 1/4 nodo, su 30!, ci si vende pure la madre.
Purtroppo nella vela (dislocante) la velocità max è dettata dalla LWL., e non dalla potenza.
In definitiva: lascia tutto com'è, che vai bene.
Saluti
12-06-2015 01:26
matteo Offline
Smile
grazie ancora
matteo
12-06-2015 11:27
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 162 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.079 14-05-2025 16:48
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.037 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 874 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.047 17-05-2023 17:24
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.302 31-10-2020 21:05
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.049 29-11-2019 10:29
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.996 05-05-2019 14:35
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 3.793 30-12-2018 19:33
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.608 11-10-2018 07:25
