Pannello foto flessibile
Buon giorno a tutti.
Voglio installare un pannello fotovoltaico flessibile sulla barca. Ho chiesto i prezzi a Solbian e altri. Mi hanno proposto prezzi intorno a 450 550 euro. Qualcuno conosce un produttore/rivenditore con prezzi maggiormente competitivi?
Grazie per l'interessamento.
Walter
Vedi se puoi farne ah meno.
Prova a vedere gli Enecom, prodotti in Italia e costano un po' meno.
Dipende da cosa ci devi fare. Ok si, devi ricaricare le batterie ma di quanto ? Devi reintegrare la normale autoscarica o mantenere i consumi del frigo luci condizionatore riscaldamento dissalatore ecc. ? Io ho montato 2 da 80 watt di quelli scarsi e diciamo che con bel tempo sono autonomo con frigo, luci e cariche telefoni / pc con due batterie servizi da 100 A. A batterie scariche li ho visti arrivare a 7.5 A , poi la carica cala in fretta per andare in mantenimento.
Vi sono diverse discussioni in merito ma la prima cosa da fare è capire di quanto hai bisogno/quanti sono i tuoi consumi da reintegrare.
(13-06-2015, 16:42)Walter Campanella Ha scritto: Buon giorno a tutti.
Walter
Se fai una ricerca sul forum sono stati fatti due acquisti di gruppo direttamente dalla Cina e sta per partire il terzo
Io partecipai al primo gruppo e con dollaro più favorevole di ora pagai 150€ circa il pannello da 100w incluso trasporto, iva e dogana
Stefano
Io ho piazzato l'anno scorso un Giocosolutions da 95 w con regolatoremptt, durante tutta l'estate non mi sono mai attaccato alla 220. Frigo sempre freddo e dalle 14 Batteria al 104%. Insomma è stato un ottimo acquisto pagato tutto compreso di cavi, se non ricordo male, intorno a 500.
[hide]Discussione primo gruppo d'acquisto[/hide]
[hide]Discussione secondo e terzo gruppo d'acquisto[/hide]
Stefano
Prova a guardare su questo sito, fra tutte le ricerche che ho fatto, mi sembra il più competitivo. Per la qualità, non so!
Anche qua trovi bene
Ne ho preso uno da 80w e non l'ho ancora installato, ma l'ho provato a casa ed ho scoperto che basta mettere una cella in ombra per vedere gli ampere in uscita crollare quasi a zero, visto che in barca ci sono tante cose che possono metterlo parzialmente in ombra, credo che la cosa migliore sia fare un parallelo di pannelli più piccoli, qualcuno ha esperienze o consigli da darmi?
Se montati in serie, e una cella si copre tutti i pann della seria cadranno drasticamente .
Se in parallelo il problema non accadrà.
Ma ricordati che in seria sono impianti da 24 / 36 / 48 e così via.
In parallelo bisogna interporre su ogni pann. un diodo, con una lieve perdita di energia.
Scusa dove lo devi fissare?
Il cavo in coperta se lo lasci lungo o usi una prolunga con connettori nc4 puoi spostarlo dalla zona d'ombra in modo da ottenere la miglior resa possibile e tenere le batt cariche
(15-06-2015, 22:15)sandro1 Ha scritto: Scusa dove lo devi fissare?
In realtà la mia intenzione è quello di lasciarlo volante in modo da spostarlo come dici tu, il problema è dove lasciarlo quando non sei in barca, è vero che per mantenere la carica non serve tanta energia, ma un pannello da 10W è grande 40x40 (più o meno) uno da 80W misura 100 x 80, è molto facile che una cella sia costantemente massa in ombra dall'albero, dal boma o dall'albero della barca a fianco e chi più ne ha più ne metta, devi scegliere bene il posto, altrimenti rischi di avere poche ore di ricarica in una giornata, magari meno che col pannello da 10W.
Per mantenere la carica anche se prende un po du ombra non succede niente quando usi le utenze lo sposti Dove e' meglio per lui io faccio cosi e mi trovo bene e ne ho due con prolunghe da 4 metri per quello grande e 2 per quello piccolo
comprato da nautimarket la settimana scorsa da 100w
prevedo di installarlo semi-fisso sul bimini con cerniere
(16-06-2015, 13:03)venticello Ha scritto: comprato da nautimarket la settimana scorsa da 100w
ecco quello che avevo in mente di fare io.
Mi aggiorni quanto realmente quel pannello ti carica?
Smiley14
non ha dati reali perché non lo ho ancora montato e non riesco inserire foto con dati di targa. se mi dai un indirizzo di giro foto pannello e dati tecnici
Ma scusa compra direttamente da giocosolution.it sono quelli di Nautimarket Smiley2
(16-06-2015, 15:23)venticello Ha scritto: non ha dati reali perché non lo ho ancora montato e non riesco inserire foto con dati di targa. se mi dai un indirizzo di giro foto pannello e dati tecnici
no i dati li ho.
Volevo sapere realmente quando lo userai una opinione con dei dati.
Smiley53
(15-06-2015, 09:16)Dee Dees Ha scritto: Prova a guardare su questo sito, fra tutte le ricerche che ho fatto, mi sembra il più competitivo. Per la qualità, non so!
Azz. Il pannello da 100 viene meno di quanto lo abbiamo pagato direttamente dai cinesi col gruppo di acquisto......
Chissà come và....
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 250 Ieri, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.433 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.468 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.205 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 835 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.534 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.748 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.661 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.640 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.832 30-03-2024, 22:03
