Qualità manovre fisse. Cosa guardare?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho deciso di sostituire tutte le manovre fisse del mio boxer 24. Sartie alte e basse, paterazzo, strallo di prua e stralletto. Inclusi arridatoi.
Sabato mi farò fare un preventivo da un negozio di Fiumicino, e un'altro l'ho fatto su internet.
A cosa devo stare attento? Da cosa si riconosce una sartia di qualità? Dove potrebbe esserci la fregatura?
Ai più esperti la parola 70
15-06-2015 23:19
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Qualità manovre fisse. Cosa guardare?
Al portafoglio.
21
16-06-2015 10:02
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Hai specificato marca dell'attrezzatura? Che so bsi, navtec, etc etc etc
16-06-2015 10:13
morenji Offline
No ... quali sono le marche migliori? Ci sono standard/marche diversi per l'acciaio o diverse modalità di impiombatura/pressatura?
16-06-2015 10:27
Gundam Offline
Senza dare un riferimento qualitativo nonpotrai mai confrontare i preventivi.
Certo che gli acciai sono di diverse qualita.
Tutto dipende dal budget...senti sailor13 che lo fa di mestiere e non é nemmeno troppo distante da te...
16-06-2015 10:39
morenji Offline
(16-06-2015 10:39)Gundam Ha scritto:  Senza dare un riferimento qualitativo nonpotrai mai confrontare i preventivi.
Mandato MP a sailor. Il punto è proprio quello che dici tu: quali sono i riferimenti qualitativi per le manovre fisse?
16-06-2015 22:11
Gundam Offline
Non sono certo un esperto, la mia barca monta tutto bsi, navtec mi risulta essere un ottimo marchio
G&g rigging commercializza acciaio inglese...
Ma che ci fai con la barca? Che tipo di barca hai?
17-06-2015 13:41
morenji Offline
La barca è un vecchio boxer 24 e l'uso che ne farò (l'ho appena rilevata e la sto restaurando) sarà quello di crociera. Sto sostituendo le manovre fisse perchè la barca ha 41 anni, e i cavi delle sartie presentano strefolature.
Ora mi informo sulle marche che mi hai detto, e buono a sapere che g&g usa acciaio inglese. Così inizio ad avere pietre di paragone Thumbsupsmileyanim
Grazie!
17-06-2015 14:26
Gundam Offline
Mi sembra cha del pardo usi blue wave... Forse un buon compromesso tra prezzo e qualita...
Per le funi guarderei un buon produttore italiano
17-06-2015 15:17
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
leggere il paterazzo tra le manovre fisse mi perplime un po.
17-06-2015 15:34
sailor13 Offline
(17-06-2015 15:17)Gundam Ha scritto:  Per le funi guarderei un buon produttore italiano
Italiani credo non ne esistano più da decenni.... ma neanche europei.
17-06-2015 15:58
sailor13 Offline
(17-06-2015 15:34)ZK Ha scritto:  leggere il paterazzo tra le manovre fisse mi perplime un po.
La definizione originale divideva fra manovre fisse o dormienti, e manovre correnti, scorrevoli. Quelle attaccate saldamente all'albero erano dormienti, quelle che passavano in bozzelli erano correnti. In base a questa definizione, il paterazzo si può includere fra le manovre fisse. un altra definizione (http://www.maurofornasari.com) riporta:
Citazione:Le manovre
Sono quegli elementi che permettono le regolazioni nelle operazioni di manovra dell'imbarcazione.
Sono Fisse o Dormienti quelle che servono essenzialmente a sostenere l'albero, Correnti quelle che l'equipaggio utilizza durante le manovre.
Manovre fisse
Sartie, sostengono i carichi laterali e sono:
Alte
Basse
medie
volanti, si dicono così perchè vengono usate solo durante la navigazione e si liberano rapidamente.
Stralli, sostengono i carichi longitudinali e sono:
di prua
stralletto
di poppa o paterazzo
Sono usualmente in treccia di acciaio inestensibile o tondino pieno di acciaio.
quindi anche in questa vengono inclusi sia stralletto, volanti che paterazzo. Quindi secondo me il paterazzo è dormiente.
non svegliamolo o sono guai!
17-06-2015 16:12
ZK Offline
io non voglio costruire per forza delle categorie.
tuttavia praticamente tutte le regolazioni delle vele passano da quello, sia per gli armi a crocette dritte dove il paterazzo regola la catenaria dello strallo e il baby la curvatura dell' albero, sia in quelli a crocette indietro dove oltre alla catenaria dello strallo (poco) modifica la forma della randa. ormai su molte barche finisce su sistemi di riduzione importanti e ingombranti che fa un po a cazzotti con la tua prima definizione.
17-06-2015 17:31
morenji Offline
Secondo me lo scopo principale del paterazzo è sorreggere l'albero. Contrariamente alle sartie però può giovare in navigazione modificarne la tensione, e sfruttarne i suoi effetti "collaterali". Ecco quindi uno strallo facilmente regolabile, il paterazzo. Ma nasce per reggere l'albero al pari delle altre manovre fisse. IMHO.
Sent from my X550U using Tapatalk
17-06-2015 19:53
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.385 19-04-2024 12:03
  Che cosa è? Alfredo56 22 4.784 07-08-2022 16:09
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.768 09-05-2022 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 8.702 28-01-2022 14:11
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.143 28-05-2021 16:16
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.597 27-03-2021 18:43
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 8.425 28-07-2020 22:41
  Cima per cosa? kpotassio 21 4.526 16-05-2018 21:57
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 1.961 16-02-2018 15:21
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 6.903 19-01-2018 19:24
