frusta lunga per bombola sub
Edolo Offline
Messaggio: #21
RE: frusta lunga per bombola sub
(23-06-2015 16:58)poltro71 Ha scritto:  Ti assicuro che per la sovradistensione polmonare i metri più pericolosi sono proprio quelli più vicini alla superficie, per la ben nota legge di Boyle: P*V=K.
Infatti il raddoppio di pressione si ha da 0 a 10 metri e non da 10 a 20... dove aumenta solo della metà passando da 2 a 3 atmosefere, di 1/4 dai 20 ai 30 e così via...
Birbante di un Frap!!
23-06-2015 17:15
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
..e io che volevo prendermi il bombolino per andare sotto.. senza saper na mazza... adesso col caxxo che lo compro mi avete fatto considerare adosso.. 42
Smiley4
23-06-2015 17:48
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
Guardate che nella sovradistensione polmonare quello che succede è che scoppiano gli alveoli, che sono fatti di una membrana molto sottile. Vicino alla superficie bastano 10-20 cm di risalita a polmoni pieni per incorrere nella sovradistensione, per cui non ci scherzate proprio!
Pacman
23-06-2015 19:49
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
Cari amici subi, non seminamo panico!
Semplifichiamo e ribadiamo di:
A) non immergersi oltre i 2, 3 metri;
B) se si respira aria da un ergatore sub RESPIRARE SEMPRE regolarmente!
Eeeee buon lavoro senza tanti patemi!
Francesco
23-06-2015 20:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #25
(23-06-2015 20:19)Franc Ha scritto:  Cari amici subi, non seminamo panico!
Perfettamente d'accordo e soprattutto usare sempre la testa per ogni lavoro non sottovalutando nessun dettaglio, quando si sta sotto l'errore più grosso è quello di spegnere il cervello
23-06-2015 20:29
pacman Offline
Messaggio: #26
Contenti voi contenti tutti...
24-06-2015 00:00
Edolo Offline
Messaggio: #27
(23-06-2015 19:49)pacman Ha scritto:  Guardate che nella sovradistensione polmonare quello che succede è che scoppiano gli alveoli, che sono fatti di una membrana molto sottile. Vicino alla superficie bastano 10-20 cm di risalita a polmoni pieni per incorrere nella sovradistensione, per cui non ci scherzate proprio!
Pacman
A me hanno insegnato ad emettere sempre un filo d'aria dalla bocca. Con questo semplice accorgimento la sovradistensione è praticamente impossibile: un po' come voler far scoppiare un pallone bucato. Comunque concordo. Meglio aver ben chiari i rischi che si corrono prima di farsi male per delle sciocchezze.
24-06-2015 01:41
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #28
Infatti io ho detto che si deve risalire espirando, ed è quello che ti insegnano nei corsi PRIMA di metterti un erogatore in bocca. E comunque da due metri di profondità alla superficie è vero che la variazione di pressione in percentuale è rilevante (20%), ma la variazione assoluta è sopportabile (0.2 bar). In ogni caso io sono dell'avviso che si debba scendere con le bombole solo se si sa quello che si sta facendo. Se volete fare carena con le bombole, fate un corso base, costa poco, si fa anche in piscina d'inverno e serve a capire...
24-06-2015 11:22
kermit Offline
Messaggio: #29
A parte le considerazioni sopra esposte la cosa che riscontro importante nelle decine di immersioni per pulizia carena che ho fatto è avere una buona maschera che abbia un ottima tenuta all'acqua, infatti se vi passa anche poca acqua nella maschera alla fine poca alla volta la respirate e riempite i polmoni di acqua di mare che non è una bella cosa, potreste avere dei grossi fastidi.
Trovare una maschera adatta al proprio viso sembra banale ma non lo è io ho avuto una certa difficoltà a trovarla
24-06-2015 11:31
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #30
(24-06-2015 11:31)kermit Ha scritto:  A parte le considerazioni sopra esposte la cosa che riscontro importante nelle decine di immersioni per pulizia carena che ho fatto è avere una buona maschera che abbia un ottima tenuta all'acqua, infatti se vi passa anche poca acqua nella maschera alla fine poca alla volta la respirate e riempite i polmoni di acqua di mare che non è una bella cosa, potreste avere dei grossi fastidi.
Un trucchetto per capire se la maschera si adatta bene al viso è il seguente: prendi la maschera e mettila in posizione sul viso SENZA il cinghiolo. Inspira in modo da creare un buon effetto ventosa e prova a togliere la maschera.
Quanta più resistenza oppone allo staccarsi, tanto migliore è la compatibilità col proprio viso.
Poi se uno ha baffi asburgici e barba da santone indù... anche il miglior profilo di silicone si arrende.
24-06-2015 15:58
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #31
Qualcuno ha un indirizzo (in rete) dove comprare una frusta da 10-15mt? ed anche un'idea di quanto costa?
24-06-2015 16:31
Franc Offline
Messaggio: #32
Prova Coltri sub.
Francesco
24-06-2015 16:41
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #33
trattasi di un tubo trasparente con due terminali pneumatici crimpati; io non la pagai molto
La feci fare a Cesenatico ma non so di dove sei
25-06-2015 10:11
enio.rossi Offline
Messaggio: #34
Ciao scud : Imola quindi Cesenatico ce l'ho a portata di mano. Chi te l'ha fatto a Cesenatico?
25-06-2015 10:36
scud Offline
Messaggio: #35
ti mando un MP
25-06-2015 15:51
Plinius Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #36
All'Aquatica di Marghera - Venezia le hanno già pronte in casa. Lunghezza 20 metri. Costo euro 198,00
28-06-2015 21:30
gianfranco sarno Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #37
Sono anni che dopo il 15 Agosto pulisco la carena con 1/2muta, Gav, bombola etc.etc e non mi sono mai fatto tutti questi prob
Stecca alla mano è FATICA
cerca di non fare saltare l' antivegetativo della scorsa stagione
Spero che hai il brevetto altrimenti, I soldi per il cantiere sono bene spesi
Ciao e buon lavoro
01-07-2015 11:16
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #38
A suo tempo hanno fatto terrorismo anche a me. Il titolare del negozio, super super sub mi ha detto " con il suo programma lei non fa immersioni, si limita a mettere la testa sott'acqua. " ad ogni buon conto mi sono preso un libretto e me lo sono studiato.
01-07-2015 16:00
  bombola gas Giorgio 217 29.157 27-06-2025 09:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.213 20-05-2023 15:07
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.306 21-02-2023 14:39
  Bombola gas in vtr Fabino 9 2.428 16-01-2023 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 23.403 13-04-2021 18:20
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.779 19-11-2020 19:29
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 4.700 20-04-2016 12:10
  bombola eurocamping nanni66 8 5.569 22-12-2013 17:06
  controllare livello gas nella bombola luna rotta 54 38.487 21-09-2011 18:48
  Bombola gas alluminio gianfranco malfatti 6 3.031 04-08-2010 15:06
