Vibrazioni asse elica
MarcoMari Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Secondo voi, è normale che l'asse elica abbia vibrazioni? Quanto?
C'è il premi stoppa con corda grassa.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
24-06-2015 20:14
MASSA GIUSEPPE Offline
Registrato: Jun 2015 Online
RE: Vibrazioni asse elica
barca a motore o a vela?
24-06-2015 20:27
maurotss Offline
L'asse elica per barca a vela o motore NON deve vibrare,bisogna capire la linea come si compone.
Forse con una foto si capisce di che linea d'asse.
24-06-2015 22:45
Edolo Offline
(24-06-2015 20:27)MASSA GIUSEPPE Ha scritto:  barca a motore o a vela?
Aohhh. Siamo su ADV, mica su ADM Big Grin
Visto che è il tuo primo messaggio dovrei darti il benvenuto. Te lo darò in welcome on board Wink
Birbante di un Frap!!
25-06-2015 00:06
Edolo Offline
Marco, hai fatto un tuffetto? Non è che hai un chilo di cozze su una pala e nove etti sull'altra?
25-06-2015 00:07
Temasek Offline
Oltre all'elica sporca, altra fonte di vibrazioni, sono date da un'asse storto.
25-06-2015 11:19
MarcoMari Offline
Non credo sia il mio primo messaggio, seguo la lista da molto. Comunque, l elica è assolutamente pulita. Le boccole, dovrebbero essere stare sostituite l'anno scorso. Quindi mi dite, che generalmente, dovrebbe girare diritta sui binari?!
25-06-2015 13:39
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Te ne accorgi dal rumore che vibra oppure a vista? perché una leggera vibrazione specie se si ha un monocilindro direi che è fisiologica.
Anni fa, dopo l'acquisto della barca sentivo una vibrazione a bassissima frequenza che faceva entrare in risonanza le sedute del pozzetto. Al primo alaggio il meccanico si accorse che l'asse (in bronzo) era visibilmente piegato probabilmente a causa di una cinghia mal posizionata durante un alaggio.
26-06-2015 12:35
Edolo Offline
Oppure un supporto motore rotto...
26-06-2015 12:37
MarcoMari Offline
Me ne sono accorto a vista, ma ho provato all'ormeggio, domani verifico bene in navigazione. Potrebbe anche essere l elica in cavitazione essendo a passo variabile.
26-06-2015 13:48
MarcoMari Offline
Oppure, quelle bestie, nel varo hanno un po'piegato l'asse.
26-06-2015 13:49
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(26-06-2015 13:48)MarcoMari Ha scritto:  Me ne sono accorto a vista, ma ho provato all'ormeggio, domani verifico bene in navigazione. Potrebbe anche essere l elica in cavitazione essendo a passo variabile.
Modello elica?
non sarà mica un'autoprop?Smiley30
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015 15:51 da utente non piu' attivo.)
26-06-2015 15:45
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Sei sicuro che sia l'asse piuttosto che l'elica incrostata? L'elica incrostata ti sbilancia il sistema e causa vibrazioni.
26-06-2015 20:25
MarcoMari Offline
La barca è in acqua da un mese! L'elica è proprio una autoprop, perché dici utente non attivo?
26-06-2015 20:34
Perché volevo compare anche io l'autoprop, ma alla fine non l'ho presa più proprio perché, avendo le 3 pale ondipendenti tra loro nella regolazione del passo, può facilmente accadere che in caso di incrostazioni ognuna si orienti con un passo differente dalle altre, provocando così serie vibrazioni.
La mia voleva essere una battuta perche in un'altra discussione si parlava proprio di questo.
Anche se mi sembra strano che dopo un mese già sia potuto succedere questo
26-06-2015 20:52
MarcoMari Offline
Oggi provo in navigazione, secondo me, le vibrazione dipendono dalla forma e dalla relazione di passo dell'elica, che non funzione in maniera ottimale se non riceve flussi d'acqua, come legata al pontile. Il problema è che secondo me, ho sparato l'anodo, che è avvitato con delle viti in plastica.
27-06-2015 12:48
Sicuramente il passo non si regola come dovrebbe se stai fermo legato alla banchina, ma comunque non dovrebbe vibrare. Se vibra è perché magari non titte le pale si orientano, come dicevo, con lo stesso passo, e senza il giusto flusso divrebbe essere più accentuato
27-06-2015 14:04
MarcoMari Offline
Anodo al suo posto! Vibrazioni ancora presenti, a 2000 giri, a mio avviso, sopportabili. Approfondirò
27-06-2015 20:44
Immersione e verifica/pulizia dell'elica.
facci sapere se va meglio
27-06-2015 23:43
MarcoMari Offline
Bee, per verificare se c'era l'anodo, così ho fatto, e nel mentre ho verificato bene le pale. Comunque grazie, nulla è scontato!
28-06-2015 12:41
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 274 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 506 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.677 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 817 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.138 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.244 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.263 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.583 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.189 12-01-2024 15:30
