Acqua nel serbatoio del gasolio
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ieri un membro dell'equipaggio un pò distratto ha infilato la manichetta dell'acqua nel bocchettone di carico del gasolio. Non so quanta ne sia entrata, ma stimo tra 10 e 20 litri d'acqua in circa 120 litri di gasolio.
Ora si pone il problema della migliore procedura per toglierla:
1) Aprire il coperchio di ispezione e aspirare con una pompa riversando in taniche, fino a svuotare completamente. Può essere l'occasione per pulire il serbatoio da eventuali morchie: la barca compie 10 anni e il serbatoio non è mai stato pulito. Poi lasciare decantare il gasolio nelle taniche per separare l'acqua e recuperarlo riversandolo nel serbatoio magari filtrandolo.
2) Aspirare come sopra ma senza aprire il serbatoio, provando a inserire un tubo sufficientemente lungo nel bocchettone di carico.
3) Staccare il tubo che porta il gasolio al motore e aspirare da questo tubo.
Qualcuno ha da suggerire altri metodi?
Precauzioni particolari?
Che tipo di pompa usare?
Qualunque consiglio è ben accetto.
Ocirne
16-06-2015 01:16
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Acqua nel serbatoio del gasolio
Senza dubbio l'opzione 1, lo farei fare al simpaticone che ha fatto lo scherzo se di sesso maschile...
IG: @bludiprua
16-06-2015 11:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Opzione 1, per salvare il gasolio dopo averlo fatto decantare puoi usare un imbuto separatore.
Come pompa userei la bocca del distrattone.
16-06-2015 12:48
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dopo aver vuotato completamente il serbatoio cambia filtro e prefiltro gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015 20:31 da maurotss.)
16-06-2015 20:26
gianfranco sarno Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
Non prendertela , pensa che è una buona occasione per una revisone generale serbatorio etc etc
se non hai messo in moto penso che puoi recuperare il filtro, il pre-filtro solo se vedi acqua
CIao
01-07-2015 12:34
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quoto l'opzione1....e ringrazia il cielo che non ti ha messo il gasolio nell'acqua!!
B.V.
Lorenzo
02-07-2015 09:50
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
io svuoto il serbatoio con una semplice pompa da 2 soldi che azioni con il trapano elettrico, o avvitatore potente.
In pochi minuti lo svuoti, poi pulisci tutto se hai un qualche accesso al serbatoio.
Svuoti la linea di alimentazione e cambi i filtri.
02-07-2015 10:24
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(02-07-2015 09:50)tetescio Ha scritto:  quoto l'opzione1....e ringrazia il cielo che non ti ha messo il gasolio nell'acqua!!
B.V.
Lorenzo
quello l'ho fatto io e non me ne sono nemmeno accorto finquando non è finita l'acqua..
che schifo--- non posso ripensarci
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
02-07-2015 15:48
maurotss Offline
(01-07-2015 12:34)gianfranco sarno Ha scritto:  Non prendertela , pensa che è una buona occasione per una revisone generale serbatorio etc etc
CIao
Visto che l'acqua è più pesante del gasolio si deposita sul fondo del serbatoio opterei anche la soluzione di staccare il tubo dal serbatoio se in basso,i filtri vanno cambiati.
02-07-2015 15:55
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Il pescante del gasolio non arriva mai sul fondo, per evitare di succhiare morchia o acqua.
Mi sà che deve aspirarla dall'alto (tappo d'ispezione)....e comunque la deve togliere tutta, per evitare di trovarsi col motore in panne dopo una navigazione dura (con onda).
P.S. Mi sembra che al Bennet, vendono una pompa aspira benzina a 12 v, per 20€ Smiley2
02-07-2015 16:14
maurotss Offline
Dipende da come è costruito il serbatoio,se con pescante devi per forza aspirare il gasolio con una pompa,se invece c'è lo scarico in basso si può togliere il tubo di collegamento al prefiltro scaricare il gasolio in taniche.
02-07-2015 18:54
ocirne Offline
Grazie a tutti dei consigli.
Purtroppo non ho ancora potuto tornare in barca, ma tra poco lo farò.
Mi sono procurato una piccola pompa per travaso gasolio con motore a 12 V.
Aprirò il portello di ispezione superiore per aspirare il gasolio e pulire poi il serbatoio.
Due dubbi:
- Che tipo di filtro usare per pulire il gasolio prima di rimetterlo nel serbatoio, oppure già mentre lo aspiro.
- Che tipo di sigillante usare quando rimonterò il portello di ispezione.
Vi farò sapere cosa ho trovato nel serbatoio dopo 10 anni.
Franzdima Offline
Dopo dieci anni?
Butta il gasolio vecchio, di quanti litri stiamo parlando?
11-07-2015 14:57
franco53 Offline
bisogna vedere come è fatto il serbatoio,se fosse capitato a me avendo un rubinetto di spurgo alla base del serbatoio aspetterei che l'acqua si deposita sul fondo e poi la spurgherei fino a quando non esce gasolio,bisogna svuotare anche il tubo di alimentazione al motore e logicamente i filtri vanno sostituiti,ma forse è la volta buona (non tutti i mali vengono per nuocere) che dopo 10 anni ci fai una manutenzione radicale al serbatoio e a tutta la linea,bv.
11-07-2015 18:35
SilvioSc Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Esistono in commercio degli appositi assorbitori d'acqua dal carburante, benzina o gasolio che sia, in pratica si tratta di un sacchetto da introdurre nel serbatoio attraverso il passo d'uomo dove è installato il pescaggio ed il sensore di livello.
All'interno del sacchetto c'è un composto chimico che assorbe l'acqua trasformandola in una gelatina solida ( è lo stesso prodotto contenuto nei pannolini per neonati.
Il prezzo è contenuto, pochi euro, di certo molto menno che non svuotare il serbatoio.
Sono prodotti che trovate in qualsiasi fornitura nautica un po' attrezzata.
Perdonate se non faccio nomi, ma essendone il distributore per mezza Italia, non vorrei risultasse come una "pubblicità progresso"
Esiste e funziona bene, altro non posso dire.
11-08-2015 16:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' capitato anche allo skipper della mia prima crociera. Visto che il gasolio e' piu leggero, facilmente pescando da sotto nel serbatoio riesci a togliere buona parte dell'acqua. Il resto ogni mezz'ora di motore lo togli dal prefiltro.
17-08-2015 08:06
umeghu Offline
Esistono ANCHE dei serbatoi SERI come quello del mio Ben393, che hanno sul fondo un dado per lo spurgo di acqua ecc.
O ci metto sotto una bacinella tipo cuki.
O prendi un tubetto filettato esterno M10 (mi pare), gli fissi un pezzo di tubo di gomma e svuoti dal punto più basso del serbatoio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2015 09:19 da umeghu.)
17-08-2015 09:14
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.038 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.919 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 674 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 870 17-09-2024 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.213 02-09-2024 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.258 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 969 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.054 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.309 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.702 30-04-2024 09:49
