Problema anemometro st70 raymarine
N/A Offline
RE: Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 10:52 da N/A.)
29-06-2015 22:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
03-07-2015 15:35
IanSolo Offline
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
03-07-2015 17:41
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 173 16-09-2025 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 132 08-09-2025 15:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 138 27-08-2025 15:55
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 274 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.697 22-03-2025 19:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 665.070 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.178 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 651 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 492 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.958 28-05-2024 23:16
