Problema anemometro st70 raymarine
N/A Offline
RE: Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 10:52 da N/A.)
29-06-2015 22:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
03-07-2015 15:35
IanSolo Offline
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
03-07-2015 17:41
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 120 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.517 22-03-2025 19:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 650.070 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.803 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 556 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 374 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.412 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 738 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.137 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.336 16-04-2024 13:28
