Il Tenda - bimini
Questi giorni di gran caldo mi hanno ispirato per inventarmi un tendalino che ombreggiasse il pozzetto anche sotto vela. un bimini insomma. ma la mia barca ovviamente nasce senza e non volevo installare il solito telaio metallico, che poi, viste le forme della barca, era di difficile realizzazione o... di poca ombra!
Ecco qui! la mia versione del tenda-bimini ossia un tendalino per andare a vela.
.jpg   20150705_193634.jpg (Dimensione: 68,88 KB / Download: 459) [/hide]
come "tessuto" ho usato la rete ombreggiante (da lì il colore infeliceSadsmiley) per ridurre l'effetto vela e sollecitare meno la struttura di supporto che è leggerina...
si monta o smonta in meno di un minuto. per il momento testato sino ad un apparente poco sotto i 20kts e... non ha fatto una piega!Smiley4
.jpg   20150705_193618.jpg (Dimensione: 83,36 KB / Download: 358) [/hide]
.jpg   20150705_193721.jpg (Dimensione: 84,3 KB / Download: 324) [/hide]
.jpg   20150705_193812.jpg (Dimensione: 84,38 KB / Download: 289) [/hide]
Mi hai fatto venire mal di testa e non ho capito la particolarità.
ehm, effettivamente non capisco perchè carichi le foto ruotate...
Ci sono! È bello da cappottarsi 79
A parte il colore che nonsepoguarda' a me piace. Però non capisco bene come sia architettata la struttura.
(10-07-2015, 07:57)Giogiogio Ha scritto: Ci sono! È bello da cappottarsi 79
Smiley4Smiley4
(10-07-2015, 00:34)Cosmo Ha scritto: ehm, effettivamente non capisco perchè carichi le foto ruotate...
Cliccando sulle foto per ingrandirle vengono visualizzate in modo corretto...
Sembra funzionale. Quei bracci così lunghi e inclinati però mi sembra diano impiccio. Più corti e verticali tenuti in posizione da un elastico?
Quella barca è troppo invelata... rotola già con 20 kn! 26
P.S. Neanche ingrandendole, si raddrizzano.
(10-07-2015, 08:00)pipinus Ha scritto: A parte il colore che nonsepoguarda' a me piace. Però non capisco bene come sia architettata la struttura.
Il "telaio" del tendalino è fatto da tre tubi di alluminio incernierati tra loro; due Piccoletto come stanghe laterali e si fissano con una clip reggitubi alla base del pulpito di poppa, il terzo sostiene il lato di prua del tendalino passando nell'apposita tasca del tessuto.
Il lato di poppa del tendalino viene invece legato al belin. Per bloccare e mettere in tensione struttura e tendalino bastano due cimette nei due angoli a prua che lo tirano verso il basso legandolo alle draglie; l'angolo con cui lavorano le stanghe mette "automaticamente" in tensione il tendalino.
Per il lato di poppa mi serviva meno rigidità, e ho scelto di mettere un stecca dentro la tasca per poterlo curvare, ottenendo più ombra utile, e (forse) tenendo in tensione più uniformemente il tessuto.
... Il tessuto... punto dolente!Sadsmiley come dicevo ho usato rete ombreggiante, che ne riduce notevolmente l'effetto vela. Quella "ombra 90%" però ha un tessitura troppo fine (e anche l'ombra è diversa) e non mi convinceva, quindi ho preferito la rete "ombra 100%", più fitta, facile da cucire, e meno deformabile. Purtroppo, se nella versione "ombra 90%" si potevano trovare diversi colori, in quella 100% ho trovato solo il classico "verdone giardinaggio".
Tutta la struttura resta una decina di centimetri dietro al trasto randa (che nel mio caso coincide anche con la varea del boma) e ben lontana da winches e scotte fiocco, quindi non interferisce con l'uso delle vele.
Per smontarlo si slegano le 5 cimette che lo fissano (2 angoli di prua, belin, due angoli di poppa), si staccano le 2 clip che reggono le stanghe laterali del tendalino al pulpito e si ripiegano le stanghe parallele al lato di prua per arrotolare tutto e metterlo via...
(10-07-2015, 09:52)Zaurac Ha scritto: Sembra funzionale. Quei bracci così lunghi e inclinati però mi sembra diano impiccio. Più corti e verticali tenuti in posizione da un elastico?
Ci avevo . ho scartato l'ipotesi per diversi motivi:
nel mio caso, la "zona critica" è nella parte di prua del pozzetto, è la parte più importante da ombreggiare, ma ci son gli impicci di trasto\paranco randa\varea boma e dei winches col raggio della manovella. Con le stanghe verticali per uscire dall'area di azione dei winches vai troppo a prua e blocchi la corsa del boma, oppure troppo a poppa e non ombreggi bene la zona dove si timona.
Inoltre le stanghe verticali lavorerebbero in flessione, e dovrebbero essere più pensanti e robuste, mentre per come l'ho pensata lavorano in compressione e con quell'angolo tengono il tendalino bello teso.
L'ho già sperimentato e non impiccia le manovre, nè l'entrata e uscita dal pozzetto, cosa importante per una barca con vele di prua a garrocci e drizze all'albero. l'unica lieve interferenza c'è con le scotte gennaker che quando vanno in bando a volte si incastrano tra una stanga e il pulpito di poppa, ma basta mettere una qualche protezione per impedire alla cima di entrare lì...
La mia perplessità era piuttosto sulla capacità di reggere il vento, soprattutto laterale, di una struttura così leggerina (non c'è nessuna giunzione rigida tra i vari elementi). Ma dalle prime prove mi sembra che vada meglio di quanto sperassi. per il momento ho persino rinunciato a ulteriori cimette di fissaggio!
(10-07-2015, 09:54)Temasek Ha scritto: Quella barca è troppo invelata... rotola già con 20 kn! 26
mmm, temo dipenda dal browser: io con firefox (aggiornato) non ho problemi...
Vero!!!
bellissima idea,i laterali in inox sono accorciabili?
. ho letto tutti i post...
ora devi cambiare il tessuto però!!!
Buon vento!!
Aprendole si vedono tutte dritte
bella idea , ma applicabile a poche barche ...
(10-07-2015, 16:43)Apache9562 Ha scritto: Aprendole si vedono tutte dritte
Di raddrizzarle ruotandole?
A me si aprono storte.
Ohhh IW 31 prima serie! Bellissimo!
(12-07-2015, 18:44)Gaspare51 Ha scritto: Ohhh IW 31 prima serie! Bellissimo!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ti ringrazio! ma in che senso "prima serie"? 91
Ne ho uno anch'io...
Ne hanno fatte tre serie:
La prima serie ( il più bello) ha i winch a sbalzo sul paraonde
La seconda serie ha il paraonde allargato, con l'alloggiamento per due winch ( il mio è così)
La terza serie ha la falchetta in alluminio
Poi c'erano le versioni regata e crociera..., comunque gli interni li facevano un po' come li voleva il cliente
Comunque è una gran bella barca!
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 890 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.862 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 5.637 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 891 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.086 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.794 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.100 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 7.026 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 723 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.041 25-04-2023, 22:23
