Problema tasto start quadro pozzetto
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Ieri dopo una giornata in mare vado ad accendere il motore (vp md2030), riscaldo le candelette poi come al solito premo il tasto di start del motore ma nulla, mentre tengo premuto si accende la spia gialla delle candellette.
Casualmente dopo vari tentativi accendendo e spegnendo il quadro parte il motore ed arrivo in porto.
una volta ormeggiato riprovo e nulla37
Naturalmente batterie ok, credo sia un problema elettrico anche perché la mattina un' onda anomala dalla poppa e' arrivata nel pozzetto.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie buon vento a tutti
11-07-2015 19:26
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Problema tasto start quadro pozzetto
Relais tasto start
11-07-2015 21:11
Franzdima Offline
Apri, pulisci con un solvente per apparecchiature elettriche e lascia asciugare.
Alle brutte il motore parte anche creando un contatto con un lungo cacciavite tra il motorino d'avviamento e un cavo, su youtube dovresti trovare il video tutorial.
11-07-2015 21:17
Edolo Offline
Ed indaga da dove ti entra acqua e sana...
Birbante di un Frap!!
11-07-2015 23:12
maurotss Offline
In ultimo una bella spruzzata di CRC__ WD40
13-07-2015 15:22
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
A me è successo questo :
si erano allentate le due viti che tengono in posizione il relè sul motorino di avviamento mettendo la mano sul motorino di avviamento si sentiva che si muoveva , comunque un bel giro di serraggio contatti non guasta mai , come dicevano in un'altra risposta è utile sapere come si mette in moto facendo un ponte.
14-07-2015 18:46
vaimo Offline
Intanto ringrazio tutti per i consigli, aperto il quadretto ho trovato effettivamente tracce di acqua di mare e verderame formato nei contatti....pulito il tutto spruzzato attivatore e messo un filo di silicone sul bordo del quadro comandi.
Per eccesso di zelo ho anche sostituito il relè di avviamento motore..tutto ok
BeV a tutti
20-07-2015 16:38
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
I tasti di quei quadretti Volvo hanno sempre sofferto....come anche la matassa cavi che lo alimenta che ha connettori di bassa qualità (plug +ghiera a vite). Suggerisco periodicamente di pulire anche l'altro connettore....solitamente posto zona motore.
31-07-2015 07:43
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 771 26-07-2025 08:55
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 0 140 22-07-2025 13:51
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.861 18-06-2025 15:13
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.100 09-05-2025 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.926 06-05-2025 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 651 25-04-2025 14:30
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.274 29-11-2024 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.195 18-09-2024 14:59
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.834 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 1.890 23-08-2023 12:11
