Problema tasto start quadro pozzetto
Ciao a tutti,
Ieri dopo una giornata in mare vado ad accendere il motore (vp md2030), riscaldo le candelette poi come al solito premo il tasto di start del motore ma nulla, mentre tengo premuto si accende la spia gialla delle candellette.
Casualmente dopo vari tentativi accendendo e spegnendo il quadro parte il motore ed arrivo in porto.
una volta ormeggiato riprovo e nulla37
Naturalmente batterie ok, credo sia un problema elettrico anche perché la mattina un' onda anomala dalla poppa e' arrivata nel pozzetto.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie buon vento a tutti
Relais tasto start
Apri, pulisci con un solvente per apparecchiature elettriche e lascia asciugare.
Alle brutte il motore parte anche creando un contatto con un lungo cacciavite tra il motorino d'avviamento e un cavo, su youtube dovresti trovare il video tutorial.
Ed indaga da dove ti entra acqua e sana...
In ultimo una bella spruzzata di CRC__ WD40
A me è successo questo :
si erano allentate le due viti che tengono in posizione il relè sul motorino di avviamento mettendo la mano sul motorino di avviamento si sentiva che si muoveva , comunque un bel giro di serraggio contatti non guasta mai , come dicevano in un'altra risposta è utile sapere come si mette in moto facendo un ponte.
Intanto ringrazio tutti per i consigli, aperto il quadretto ho trovato effettivamente tracce di acqua di mare e verderame formato nei . il tutto spruzzato attivatore e messo un filo di silicone sul bordo del quadro comandi.
Per eccesso di zelo ho anche sostituito il relè di avviamento . ok
BeV a tutti
I tasti di quei quadretti Volvo hanno sempre . anche la matassa cavi che lo alimenta che ha connettori di bassa qualità (plug +ghiera a vite). Suggerisco periodicamente di pulire anche l'altro . posto zona motore.
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 363 05-11-2025, 11:54
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 385 22-09-2025, 20:42
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 482 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.925 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.125 18-06-2025, 15:13
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.236 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.238 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.360 25-04-2025, 14:30
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.906 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.525 18-09-2024, 14:59
