Circuito idraulico WC elettrico
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Circuito idraulico WC elettrico
A che altezza rispetto al WC hai montato il sifone? Sei sicuro che la valvolina del sifone funzioni? Anche nel mio WC comunque rientra l'acqua presente nel tubo ma sono circa 10/15 cm dal fondo e basta fare un'altro ciclo di scarico per eliminarla completamente.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:45 da admin.)
14-07-2015 10:07
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
Così ad occhio (è in due stanze diverse con quote diverse, misurarlo non è semplicissimo) mi pare sia mezzo metro sopra la linea di galleggiamento. Scusa ma se fai due cicli di scarico, l'acqua comunque rientra nel tubo, dato che scarichi anche al secondo ciclo e la metà di acqua poi torna comunque indietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:46 da admin.)
14-07-2015 10:49
ulixe Offline
Messaggio: #23
Se non carichi altra acqua no, esce solamente quella che c'e dentro (nel mio WC posso a scelta caricare o solo scaricare) Mi pare di capire però che hai un tubo di scarico molto lungo se è in un'altra stanza e quindi c'è molta acqua dentro, il problema è che tutta quell'acqua senza una valvola che ne impedisce il reflusso tornerà sempre nel WC.
14-07-2015 15:36
Messaggio: #24
Con "altra stanza" intendo al di la della paratia, però è in una posizione stronza, faccio fatica ad accedere per misurare ma non è lungo. Nel mio non posso decidere se caricare o scaricare, fa tutto lui, ho un singolo pulsante che raccoglie acqua e scarica (non vorrei dire una stupidaggine, ma dal rumore, sembra anche che triti qualcosa) mettere una valvola di non ritorno significa trovarsela tappata nel giro di 3 giorni, non appena qualcuno "mangia pesante"
14-07-2015 20:26
ulixe Offline
Messaggio: #25
Non è che per caso è possibile aumentare il tempo di scarico in qualche modo? Nel mio, per esempio, dove c'è il pulsante, c'è un trimmer per regolare la durata dello scarico (poi il mio comunque ripete lo scarico dopo qualche secondo). Altrimenti forse è possibile togliere il pulsante originale e metterne due separati, uno per il carico e uno per lo scarico, di quelli che bisogna tener premuto, in questo modo dopo aver scaricato, puoi aspettare qualche secondo che avviene il reflusso e poi scaricare di nuovo. Ma bisogna sentire il parere di qualcuno che si intende di elettricità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:47 da admin.)
15-07-2015 09:53
Dee Dee's Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #26
Sono curioso di sapere se il problema è stato poi risolto.
07-06-2018 08:50
Ross1 Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #27
Buongiorno, accade che il Wc elettrico non carica l'acqua di mare. Se aggiungo acqua con un secchio nel wc questa viene scaricata.
Dopo poco tutto torna come prima tazza vuota.
Cosa consigliate di fare?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2022 15:31 da Ross1.)
09-09-2022 15:10
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #28
Può essere:
- presa a mare chiusa
- tubo ostruito
- oring di tenuta che non tiene e non crea depressione
- pompa rotta.
Difficile dire così qualcosa di più
Antonio Giovannelli
09-09-2022 17:50
rey Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #29
Controllato girante?
09-09-2022 19:27
GARIBALDI Offline
Messaggio: #30
(09-09-2022 19:27)rey Ha scritto:  Controllato girante?
OK-Primo controllo da fare.Stesso problema,risolto cambiando girante del motore elettrico.
09-09-2022 22:25
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #31
Di norma si posizionano i tubi verso il centro barca, se hai il tubo piu alto di 50cm ma sulla fiancata, appena sbandi dal lati=o giusto ti va il wc sotto la linea di galleggiamento e imbarchi acqua, se i tubi passano sulla fiancata, falli salire fino sotto la coperta, metti il siphon breaker e dovresti essere a posto
13-09-2022 14:21
GARIBALDI Offline
Messaggio: #32
(13-09-2022 14:21)luca boetti Ha scritto:  Di norma si posizionano i tubi verso il centro barca, se hai il tubo piu alto di 50cm ma sulla fiancata, appena sbandi dal lati=o giusto ti va il wc sotto la linea di galleggiamento e imbarchi acqua, se i tubi passano sulla fiancata, falli salire fino sotto la coperta, metti il siphon breaker e dovresti essere a posto
Perfetto ! Stessa posizione da 24 anni.Per scaramanzia quando capitava di navigare sbandati di bolina anche con un pò di mare,io andavo sotto ed aprivo le prese a mare del bagno per qualche ora,controllavo ad orari diversi ed è andato sempre tutto ok.
14-09-2022 23:00
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.415 15-05-2025 15:34
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.155 08-05-2025 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 775 31-10-2024 19:54
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.937 19-09-2024 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 602 02-06-2024 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.272 16-11-2023 10:35
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.153 27-08-2023 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.093 14-08-2023 09:49
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.862 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.400 28-07-2023 12:06
