antenna AIS, non ne vengo fuori
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Insomma, sta antenna AIS mi fa girare i cabasisi.
Prima ce l'avevo su uno splitter, e AIS funzionava bene ma VHF no. Ovvero... per far funzionare il VHF bene dovevo spegnere lo splitter con tutte le menate del caso. E si spegneva pure AIS.
Poi ho separato le due antenne, ma ora quella dedicata ad AIS funziona bene solo se tengo spenta la luce di coronamento.
Il cavo antenna viaggia in parallelo con quello della luce, penso dipenda da quello. Però a poppa ho un solo candeliere del pulpito che può ospitare cavi.
Che faccio, provo con un altro cavo di antenna?
E' possibile che io abbia fatto male il cavo? L'ho semplicemente saldato al connettore... ma ho visto che quando la luce è spenta funziona benone anche il cavo NON saldato... semplicemente infilato nel connettore tipo VHF. boh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2015 10:20 da kpotassio.)
16-07-2015 10:18
bellatrix Online
RE: antenna AIS, non ne vengo fuori
Ciao, per caso la luce di coronamento è a led? Se si, secondo me è quella che provoca il "disturbo"..
16-07-2015 11:17
kpotassio Offline
(16-07-2015 11:17)bellatrix Ha scritto:  Ciao, per caso la luce di coronamento è a led? Se si, secondo me è quella che provoca il "disturbo"..
Ciao, si avevo pensato. Ma il problema c'è anche con la lampada normale.
16-07-2015 11:29
bellatrix Online
Attendi pareri di ADV ben più esperti di me! Ma io proverei ad utilizzare un cavo elettrico schermato per la luce di coronamento..
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Intanto che cavo hai usato per l'antenna AIS? immagino sia l' RG58 vero?
Poi con il tester ti consiglio di provare il cavo, verifica che ci sia continuità sia nel polo caldo che nella calza schermo e che calza e polo caldo non siano in cortocircuito. Ovviamente per provarlo stacca sia l'AIS che l'antenna dal cavo.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
20-07-2015 12:25
kpotassio Offline
(20-07-2015 12:25)roxima Ha scritto:  Intanto che cavo hai usato per l'antenna AIS? immagino sia l' RG58 vero?
Si, rg58
Okey provo grazie
21-07-2015 00:34
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ho già spiegato come si dovrebbe fare in altri thread. Se questo non ti aiuta da che parti ti trovi? Se sei nella mia zona ti posso dare una mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 12:15 da mauimaui.)
21-07-2015 12:14
kpotassio Offline
(21-07-2015 12:14)mauimaui Ha scritto:  Ho già spiegato come si dovrebbe fare in altri thread. Se questo non ti aiuta da che parti ti trovi? Se sei nella mia zona ti posso dare una mano.
Cattolica.
Siamo un pò lontani...
21-07-2015 16:10
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
scusa, ma che tipo di antenna è?
ha il piano di massa ?
22-07-2015 09:34
kpotassio Offline
(22-07-2015 09:34)mariotrieste Ha scritto:  scusa, ma che tipo di antenna è?
Smiley26 non ne ho la più pallida idea... SOB
è questa: http://www.sailorclub.it/ita/catalog/ant...egata.html
22-07-2015 10:03
IanSolo Offline
Tipicamente le antenne per VHF marino non hanno piano di massa (basta scorrere un qualunque catalogo per rendersene conto).
23-07-2015 07:57
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
il tuo ais fa solo ricezione o è un vero e proprio RTX??
io verificherei i connettori sul RG58 (non devono esserci cortocircuiti tra calza e centrale) e poi metterei in ogni caso un paio di ferriti sul coassiale stesso: una sotto all'antenna ed una vicina all'apparato (tipo come ci sono su alcuni cavi dei monitor da pc per intenderci). Le ferriti a clip le trovi nei negozi di elettronica o su internet tranquillamente!
Il principio è di "bloccare" la ricezione lungo il cavo coassiale e altre componenti (non mi dilungo ma se ti interessa cerca sulla wiki che trovi tutto!)
23-07-2015 10:54
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.024 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 258 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 496 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 520 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.306 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 970 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.466 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.018 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 870 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.885 09-07-2024 14:26
