Costruzione di una Code 0
#41
Il dritto filo lo sto seguendo, nei limiti del possibile, mm +/-.
Per la fettuccia, la voglio annegare svoltare nel vigagno, questo il motivo dello spessore accentuato.
per tagliare basta che tengo in tensione e la forbice scorre da sola, due minuti a ferzo al cronometro.
un consiglio te lo do.. numerali i ferzi che a lavoro finito non ci capirai piu un accidente... l' hai preso il biadesivo? se non assembli prima di cucire fai uno schifo.
Preso biadesivo. ...
Beh, io ti faccio comunque i complimenti.
Dopo il caldo, riprendono i lavori.
Si ma non è che. .....!![hide]
.jpg   20151023_110135.jpg (Dimensione: 344,16 KB / Download: 42) [/hide]
Ciao, se posso darti qualche consiglio da aquilonista di lunghissima data...
Se usi il biadesivo commerciale, occhio che l'ago si carica tutta la colla, la riversa sul filo e succede un macello...
Tieni a portata di mano un batuffolo di ovatta imbevuto d'alcol e pulisci l'ago ogni 10-15 punti. Quando cucivo gli aquiloni avevo imparato a cucire, praticamente, con le dita sull'ago.
Ad un certo punto ho cominciato ad usare la colla vinilica o addirittura i vari stick, li il problema è di tempo xché devi aspettare che si asciughi e, soprattutto, non pensare di montare tutta la vela e poi cucirla, perché non ti passa nella macchina, anzi, nell'organizzazione del lavoro, pensa bene alla sequenza di montaggio dei ferzi. La differenza più sostanziale tra la macchina da cucire di casa e quella del velaio è la lunghezza del braccio.
Pepilene sei un folle
Ma folle seriamente
Ti dico ciò non tanto perché da medico me ne dovrei . soprattutto perché la stessa malattia ce l'ho anche io
Leggo solo adesso questo thread e allora ho interrotto la siesta per scattare qlk foto
Ti allego due foto prese dal PC al volo
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Tutto realizzato e cucito in casa alla faccia degli increduli col copia e incolla uguale uguale a come hai fatto tu (chiedere pippo copycenter e ai suoi plotter...)
La randa in pentex bainbridge bellissima la uso ancora sul classe A, stazzata ci ho fatto anche una regata nazionale
Il gennaker in dacron nero, brutto almeno quanto . provato pure ad uccidermi ma io ho ucciso prima . al trapezio sul classe a da solo con la scotta in mano era troppo una bomba...
Incaramellatosi alle sartie si è rotto e
Non lho più aggiustato
Qui intravedi la randa
http://youtu.be/B9md9BdebNA
[Immagine: .]
Passo e chiudo, ma...
credimi...
. più belin di te....
SICURO
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .]
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
esistono i velai per un motivo..
(23-10-2015, 13:41)wildshark Ha scritto: Ciao, se posso darti qualche consiglio da aquilonista di lunghissima data...
Certo che puoi, grazieSmiley4
Marco ma in giardino fai le cose alla grande però.
Non il tuo recapito tel.
Ieri ho visto la tua barca, s'è disalberata!
(23-10-2015, 16:12)F347 Ha scritto: esistono i velai per un motivo..
È solo un hobby, anche questo è fare vela.
Ricordo che quando andai in veleria a modica per rifinire la vela, ralinga occhielli tavolette eccc l'ottimo severino cassone mi chiese... Ma chi lha fatta sta vela? Gli risposi ovviamente io! E lui dopo qualche istante mi chiese: lavori? Io cerco un socio
Si, pepilene il vento si é portato via il gazebo lo devo rifare di legno....
Sta storia mi ricorda quella dei tre porcellini...
Mentre stamattina a Catania la barca aveva ancora l'albero al suo posto....
Intanto mi preparo x la notte, ti chiamo dalla macchina
(23-10-2015, 19:00)pepilene Ha scritto: È solo un hobby, anche questo è fare vela.
Nel vero senso della parola ! Thumbsupsmileyanim
Bravissino....!!!
Continuano i lavori.
Che rompicapo.
Ma quanto costa un genoa, anche usato con inferitoia di 7 m?
.jpg   20151026_104953.jpg (Dimensione: 393,37 KB / Download: 36) [/hide]
.jpg   20151026_100545-2.jpg (Dimensione: 392,61 KB / Download: 21) [/hide]
.jpg   1445858804585.jpg (Dimensione: 149,88 KB / Download: 24) [/hide]
Sto cercando in qualche modo di tagliare i pezzi.
Ma l'accetta?
Calma e sangue freddo
(26-10-2015, 13:29)pepilene Ha scritto: [hide][/hide]
Direi un po' approssimativo.... 48
Posso chiederti che software hai usato?
Si legge multisurf....
  Drifter vs code 0 cmv88 12 778 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.119 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.709 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 934 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.061 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.415 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.010 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.881 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.180 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.563 25-01-2023, 13:09
