Oblò' non resta aperto
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho gli oblò' che si aprono verso l'interno, le cerniere sono diventate morbide e non mantengono la posizione di apertura, il peso del plexiglas determina la discesa e la semi chiusura delle finestature. E con sto caldo...
Ho cercato viti da stringere, ma anche togliendo la cornice, non ho trovato nulla se non una vite a stella posizionata in un punto irraggiungibile da un normale cacciavite. A parte cambiare barca, avete suggerimenti?
Grazie anticipate
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2015 11:35 da ferro53.)
18-07-2015 11:33
umeghu Online
RE: Oblò' non resta aperto
Se sono LEWMAR, LA REGOLAZIONE DELL'ATTRITO AVVIENE STRINGENDO O LASCANDO LA VITE/LE VITI A BRUGOLA CHE SONO DISPOSTE lungo l'asse della cerniera stessa. ASSOLUTAMENTE NON le viti che vedi nel corpo della cerniera.
18-07-2015 11:47
ferro53 Offline
Grazie Umeghu, hai ragione, mi erano sfuggite perché restano coperte dalla cornice di alluminio che fissa l'oblò alla tuga. Le potrei raggiungere solo smontando tutto.535353 Cimetta,
gancetto e via....
Ciao ferro
18-07-2015 12:53
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(18-07-2015 12:53)ferro53 Ha scritto:  Grazie Umeghu, hai ragione, mi erano sfuggite perché restano coperte dalla cornice di alluminio che fissa l'oblò alla tuga. Le potrei raggiungere solo smontando tutto.535353 Cimetta,
gancetto e via....
No, nessunna cimetta o gancetto.
Umeghu ti ha detto che è una cosa semplice, devi avvitare la vite a brugola che funge da asse delle varie cerniere. Controlla bene dai due lati delle cerniere che si vede l'alloggiamento per la chiave a brugola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2015 13:32 da doge49.)
18-07-2015 13:31
ferro53 Offline
(18-07-2015 13:31)doge49 Ha scritto:  No, nessunna cimetta o gancetto.
Tolta la cornice di plastica bianca, sotto ve ne è una in alluminio che ha degli alloggiamenti per le cerniere. Tra la cornice di alluminio e la cerniera dove c' è la vite a brugo la ci sono 3,5 mm. Di spazio (misurati col calibro).
Ciao ferro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2015 13:51 da ferro53.)
18-07-2015 13:49
ferro53 Offline
Foto la prende capovolta.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 554,32 KB / Download: 104)
Ciao ferro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2015 13:54 da ferro53.)
18-07-2015 13:53
doge49 Offline
(18-07-2015 13:53)ferro53 Ha scritto:  Foto la prende capovolta.
Non capisco cosa vuoi dire.
Nella foto che hai postato, a sx della cerniera c'è una vite. Punto.
Se guardi a dx di quella vite, c'è il foro dell'asse di quella cerniera e si intravede la testa esagonale della vite/asse dell'elica. Ecco, con una chiave a brugola stringi quella vite/asse.
Se ho capito cosa vuoi.Smiley64
18-07-2015 18:47
ferro53 Offline
La testa esagonale che si intravvede è praticamente sullo stesso asse della cornice di alluminio. C' è uno spazio tra la testa esagonale e la cornice di 3,5 mm. Non è possibile infilare la chiave a brugola che sarà di almeno 15 mm. Per dirla diversamente se ho una chiave a brugola con i bracci di 20 mm. e 70 mm. Ho bisogno di avere uno spazio di un qualche cosa di più di 20 mm. O 70 mm. A seconda del braccio che voglio utilizzare. Nel mio caso tra la testa della vite e la cornice in cui è incassata la cerniera ho 3,5 mm. Non ho, e non so se esistano chiavi a brugola così ridotte (ammesso e non concesso che tutto lo spazio utile non sia utilizzato dallo spessore del metallo della chiave). Ad ogni buon conto, fase sperimentale: la chiave idonea non entra.
Ciao ferro
18-07-2015 21:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Smiley2 Azzzz!! Sono partiti da quella brugola e ci hanno costruito intorno la barca Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2015 21:51 da albert.)
18-07-2015 21:51
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Togliendo la cornice non si arriva a infilare una brugola, nemmeno tagliando quasi a filo della parte lunga il gambo corto della chiave?
Sarebbe come dire che se, per qualunque motivo, rompi il plexi butti la barca?
18-07-2015 22:13
doge49 Offline
(18-07-2015 21:36)ferro53 Ha scritto:  La testa esagonale che si intravvede è praticamente sullo stesso asse della cornice di alluminio. C' è uno spazio tra la testa esagonale e la cornice di 3,5 mm. Non è possibile infilare la chiave a brugola che sarà di almeno 15 mm. Per dirla diversamente se ho una chiave a brugola con i bracci di 20 mm. e 70 mm. Ho bisogno di avere uno spazio di un qualche cosa di più di 20 mm. O 70 mm. A seconda del braccio che voglio utilizzare. Nel mio caso tra la testa della vite e la cornice in cui è incassata la cerniera ho 3,5 mm. Non ho, e non so se esistano chiavi a brugola così ridotte (ammesso e non concesso che tutto lo spazio utile non sia utilizzato dallo spessore del metallo della chiave). Ad ogni buon conto, fase sperimentale: la chiave idonea non entra.
Ho i tuoi stessi oblò.
Ieri ce n'erano un paio che scendevano, non ho toccato alcuna cornice, ho infilato la chiavetta a brugola dal lato giusto, ho dato mezzo giro ed è stato sufficiente!
Certamente non puoi girare di 360° la chiave a brugola in quella posizione, ma puoi benissimo ruotarla a piccoli colpi come si fa anche con le chiavi inglesi.
Non capisco le tue difficoltà, credo tu stia semplicemente complicando la cosa, lascia perdere la cornice ma concentrati sulla cerniera, la vite a brugola funge sia da asse che da strettoio per la cerniera. Ti assicuro che è semplicissimo, armati di pazienza, guarda bene e vedrai che risolvi anche se prima rimonti la cornice.Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2015 00:52 da doge49.)
19-07-2015 00:48
ferro53 Offline
Grazie a Tutti, ho ritentato con calma passando tutte e 4 le cerniere, su una sono riuscito a raggiungere la brugola e stringerla. Adesso regge.
Ciao ferro
19-07-2015 08:13
doge49 Offline
(19-07-2015 08:13)ferro53 Ha scritto:  Grazie a Tutti, ho ritentato con calma passando tutte e 4 le cerniere, su una sono riuscito a raggiungere la brugola e stringerla. Adesso regge.
Ci speravo.
La testa della vite a brugola sulla cerniera a volte è nell'altro senso. Non serve vederla, prova ad infilare la chiave e se non si innesta prova dall'altro lato.Smiley64
19-07-2015 12:26
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
in un caso simile ho risolto utilizzando un inserto da cacciavite (adeguato ovviamente,quindi del tipo a brugola) e una volta infilato lo ho girato con una pinza.
Sarò riuscito a farmi capire?
19-07-2015 13:53
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.857 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.245 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.695 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.051 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.745 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.530 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.463 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 24.874 30-11-2022 12:30
  Interruttore Normalmente aperto capatosta 21 3.102 26-07-2022 08:56
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 5.046 17-05-2022 10:08
