scarico acqua di mare
nanni666 Offline
mi succede che una volta su cinque,all'accensione del motore non esce l'acqua dallo scarico.
allora spengo,attendo un paio di minuti e quasi sempre l'acqua esce al primo tentativo,a volte al secondo..
ho controllato il circuito,ma non ho notato bolle d'aria.
prima di chiamare il meccanico,cosa posso fare?
19-07-2015 21:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: scarico acqua di mare
E se fosse la girante della pompa dell'acqua?
19-07-2015 21:07
Franzdima Offline
La siphon break funziona?
Se quella funziona i controlli successivi sono i grandi classici: presa a mare, strozzature nei tubi, girante, guarnizione della girante, mille tubi, tenuta del filtro e via dicendo.
19-07-2015 21:25
nanni666 Offline
[quote='Franzdima' pid='14834115' dateline='1437333938']
[/quotecome si controlla la siPhone break?
20-07-2015 07:42
Franzdima Offline
(20-07-2015 07:42)nanni666 Ha scritto:  [quote='Franzdima' pid='14834115' dateline='1437333938']
La siphon break ha tre tubi, due grossi dai quali passa l'acqua di mare che va alla girante ed uno piccolo dal quale entra l'aria.
A te interessa quello piccolo, soffiaci dentro e deve passare un po' d'aria, dopodiché aspira e non deve passare l'aria, la valvola scatta e blocca l'ingresso dell'aria.
Se invece aspirando l'aria riesce a passare la valvola è sporca o rotta.
20-07-2015 07:54
nanni666 Offline
Grazie provo e vedo che succede
20-07-2015 10:30
dapnia Offline
Prova a:
aprire la pompa e controllare la girante, se mai cambiarla, e controllare che il riscontro che crea la depressione (la tacchetta che rende asimmetrico il corpo della pompa) sia montato nel giusto verso.
Controllare che il coperchio del filtro non lasci passare aria.
Controllare che non ci siano fascette che stringendo troppo il tubo (se spiralato succede spesso) abbiano tagliato il labbro del tubo e l’impianto aspira anche aria, stringendo troppo, si creano uno o più microlesioni quasi invisibili in corrispondenza del labbro della fascetta, quindi ci va guardato bene.
Se c’è il siphon breack, controllare che la valvolina (quella specie di piccolo imbutino di gomma che si trova dentro la ghiera a vite sulla curva) non sia intasata e rimanga aperta aspirando aria, o non sia montato al contrario.
Fatto questo, passeremo a cose più gravi e complicate.
20-07-2015 15:33
nanni666 Offline
(20-07-2015 15:33)dapnia Ha scritto:  Prova a:
ok grazie,la cosa strana è che non sempre succede,inoltre una volta partito il motore,tutto funziona perfettamente,temperatura nella norma.la girante l'ho appena cambiata,ho provato a togliere la guarnizione di carta del coperchietto,ma non cambia nulla.
se ci fosse aria,dovrebbe farlo sempre o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 13:34 da nanni666.)
21-07-2015 13:33
Temasek Offline
Prova a rimettere la "guarnizione di carta del coperchietto",
hai visto mai che filtra aria proprio da li.
21-07-2015 14:39
nanni666 Offline
(21-07-2015 14:39)Temasek Ha scritto:  Prova a rimettere la "guarnizione di carta del coperchietto",
il difetto lo faceva anche prima...
21-07-2015 17:19
dapnia Offline
Il filtro è sopra il galleggiamento?
22-07-2015 00:29
nanni666 Offline
(22-07-2015 00:29)dapnia Ha scritto:  Il filtro è sopra il galleggiamento?
si certo
22-07-2015 16:19
dapnia Offline
si certo
Non è che, essendoci dei tubi un po' lunghi, a volte si svuota e fa una bolla d'aria?
Un po' si e un po' no.
22-07-2015 16:26
nanni666 Offline
si certo
il problema è recente,credo da quando ho pulito lo scambiatore,mi pare.
adesso come faccio a trovare l'ingresso d'aria?
22-07-2015 20:28
nanni666 Offline
mi sa che devo smontare la pompa...
24-07-2015 07:19
Temasek Offline
Dico la mia:
La girante deve fare tenuta sulla testa delle palette, ma anche sui fianchi.
Controlla se per caso il coperchio della pompa, non presenta un gradino incassato, in tal caso spianalo con un foglio di carta vetrata, su di una lastra di vetro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015 10:13 da Temasek.)
24-07-2015 10:11
nanni666 Offline
problema risolto dal meccanico: has dovuto rettificare la pompa acqua di mare,compreso il coperchio.
adesso è ok.
30-07-2015 21:05
dapnia Offline
Il tuo meccanico è un dritto.
31-07-2015 19:46
franco53 Offline
(30-07-2015 21:05)nanni666 Ha scritto:  problema risolto dal meccanico: has dovuto rettificare la pompa acqua di mare,compreso il coperchio.
adesso è ok.
che significa rettificare la pompa di acqua di mare?probabilmente ha spianato un po' il coperchio con carta vetro dove sicuramente faceva qualche bolla d'aria...
09-08-2015 09:09
nanni666 Offline
adesso è ok.
non credo,perchè altrimenti la pompa non riusciva a succhiare acqua solo dopo la navigazione a vela?il coperchio lo avevo già spianato io.
comunque......il difetto non cè più,e probabilmente il meccanico è anche furbetto....
31-08-2015 18:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 6 118 oggi 08:04
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.814 25-04-2025 09:39
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 590 11-02-2025 14:16
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 537 31-12-2024 16:34
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 984 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 634 05-11-2024 13:20
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 646 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.303 14-02-2024 12:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 5.454 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.487 26-11-2023 18:05
