Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
andreaeb Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
scrivo per sapere come riuscire ad aprire il filtro suddetto che è del tipo con tappo superiore trasparente; sotto si vede un grosso oring e tanta sporcizia.
A guardarlo bene essendo trasparente non vedo il filetto esterno ;se svitarlo è il modo per aprirlo, altrimenti non mi viene in mente altro.
Essendo anni che non viene aperto come si può procedere senza fare danni?
Grazie.
19-07-2015 23:44
umeghu Offline
RE: Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
Con una fotina ti si potrebbe consigliare meglio.
Comunque sulla parte superiore di dolito c'è una croce in rilievo su cui di mette una apposita chiave che aiuta a svitare.
Molto semplice (se hai la chiave!).
20-07-2015 00:27
Franzdima Offline
...e se non hai la chiave usa entrambe le mani ed un po' di forza. Dopo richiudi bene, non deve passare l'aria.
20-07-2015 07:37
mimita Offline
Ma se è di quelli in Macrolon di Osculati che si chiude con un galletto ( vite centrale ) di bronzo ,una volta toltala vite non c'è niente da svitare ,dovrebbe venire via così,sollevandolo. Evidentemente si è incollata la guarnizione e puoi solo tentare di sollevarlo delicatamente facendo leva con qualcosa di sottile ,dall'esterno della circonferenza. Una volta pulito ,prima di rimontare dare un po di grasso di vaselina.
20-07-2015 08:18
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quelli con il coperchio da svitare con la grossa croce dovrebbero essere Vetus.
Quando ho preso la barca (usata) ho dovuto smontarlo e metterlo in una morsa per riuscire ha svitarlo.
Ora lo apro a mano almeno un paio di volte all'anno, pulisco e ingrassso.
Confermo che vendono anche l'apposita chiave, sui 17 Euro per un pezzo di plastica
Stefano
20-07-2015 08:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quello che ho io ha il coperchio trasparente e corpo in bronzo. All'acquisto era fornito di apposita chiave in plastica che riesce a fare una discreta leva.
Comunque l'attacco è tipo baionetta, basta un mezzo giro antiorario per svitarlo.
A mani nude potresti provare con un paio di guanti tipo lavaggio piatti ad alto grippaggio per avere una presa adeguata.
20-07-2015 10:03
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quoto Markolone
20-07-2015 10:25
dapnia Offline
In qualunque bancarella di mercato o supermercato, vendono delle specie di anelli di gomma zigrinata che servono per aprire i barattoli e/o le bottiglie, poche lire, lavi che non scivoli e apri.
Prima di chiudere, vaselina su o ring e filetto.
20-07-2015 15:52
Franzdima Offline
Ok, avevo capito male io, pensavo che la "grossa croce" fosse quella dei classici filtri che montano i VP che serve a far fare più presa alle mani.
20-07-2015 16:08
andreaeb Offline
Ok quindi mi porto un bel paio di guanti per fare più presa, il coperchio è liscio ha solo 4 protuberanze sul bordo esterno.
Cercherò di recuperare anche la vaselina e speriamo di non rompere nulla altrimenti sono amari!
20-07-2015 20:33
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Qualche colpetto tangenziale con pezzo di legno e martello.
20-07-2015 20:42
Butler Offline
Se parliamo di questo si toglie il galletto in acciaio e si tira.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 01:32 da Butler.)
20-07-2015 21:34
bludiprua Offline
Quoto markolone, ma il mio (non Vetus non ricordo la marca ma italiana) è filettato e non a baionetta, se è stato stretto oppure è chiuso da tanto può essere MOLTO duro, si consiglia la sua chiave apposita in plastica. ottimo filtro peraltro un altro pianeta rispetto all'osculati con il galletto...
IG: @bludiprua
20-07-2015 21:55
lfabio Offline
[Immagine: image_21782.jpg]
Alternativa. Funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 22:20 da lfabio.)
20-07-2015 22:20
andreaeb Offline
Piu o meno come la chiave per smontare il filtro olio motore
20-07-2015 23:22
dapnia Offline
Anche roba simile.
Va bene anche una riba tipo pelle di daino umida, per fare presa.
Tranquillo, se non lo pesti con qualcosa la plastica non si rompe.
Si può avvolgere uno straccio bagnato di acqua bollente sul corpo del filtro, facilita.
21-07-2015 00:05
mimita Offline
(20-07-2015 21:34)Butler Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Se parliamo di questo si toglie la vite e si tira.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
21-07-2015 00:26
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ma direi sopratutto quando lo riavviti, cospargere l'oring di grasso marino,così la prossima volta verrà via più facilmente
Nel dubbio....poggio e accelero!
21-07-2015 10:04
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Quel coperchio con quattro protuberanze ha la sua chiave apposita, è solo un semicerchio con un'unghia che si aggancia al coperchio.
Dovresti averla da qualche parte, o chiedi al vecchio proprietario.
Sulla mia Alpa 27 fu ricomprato un filtro nuovo per disporre della chiave, Chiave che trovai dentro un gavone, dimenticata lì da tempo.
21-07-2015 10:05
Markolone Offline
Immagino stiamo parlando di questo:
Che ho installato da anni e di cui sono soddisfattissimo. Tra l'altro credo costi uguale o forse meno dell'omologo Vetus in plastica.
21-07-2015 10:38
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.153 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.261 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 23.080 09-01-2025 00:19
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.450 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.299 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 743 05-09-2024 08:54
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.449 18-04-2024 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.684 14-02-2024 12:56
