cosa serve
bescafa Offline
cosa serve
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho trovato questo cavo- sensore su v 2030
cosa serve? é pericoloso?? taglio e butto!? tutto sembra funzionare in riesco ad inserire altre foto diverse boh! Sadsmiley22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 12:18 da bescafa.)
20-07-2015 12:13
dapnia Offline
RE: cosa serve
E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
21
20-07-2015 15:37
Franzdima Offline
RE: cosa serve
Quando su un motore si trova un pezzo del quale si ignora il funzionamento, tagliare e buttare è sempre un'ottima soluzione 89
20-07-2015 16:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: cosa serve
(20-07-2015 15:37)dapnia Ha scritto:  E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
21
E' stato trovato a penzoloni appoggiato sul motore.
E' sicuramente un termostato
http://www.termix.it/trxelth261.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 18:01 da lord.)
20-07-2015 17:56
dapnia Offline
RE: cosa serve
(20-07-2015 16:10)Franzdima Ha scritto:  Quando su un motore si trova un pezzo del quale si ignora il funzionamento, tagliare e buttare è sempre un'ottima soluzione 89
Spiegalo a lfabio, ma poi stagli lontano, molto lontano.
79
20-07-2015 17:56
dapnia Offline
RE: cosa serve
21
Ma dai?!
E da dove veniva?
20-07-2015 17:57
lord Offline
RE: cosa serve
21
Ma dai?!
E da dove veniva?
... Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 18:05 da lord.)
20-07-2015 18:02
Edolo Offline
RE: cosa serve
I cavi sembrano segnati con lettere e numeri quindi sarà stato fatto anche un disegno dell'impianto con riportati lettere e numeri di ogni cavo. Io butterei un occhio tra la documentazione della barca
Birbante di un Frap!!
20-07-2015 19:10
BornFree Offline
RE: cosa serve
Provo a rispondere alla domanda con una domanda:
quali indicatori dello stato del motore hai sul pannello motore e in generale a bordo? Esempio temperatura acqua, olio, gas scarico, vano motore
Mi aspetto che il sensore sia "cablato" ad uno dei suddetti indicatori.
Chissa se ti ho aiutato o confuso di piu' le idee!!
BornFree
20-07-2015 20:06
JARIFE Offline
RE: cosa serve
212121Smiley26Smiley26Smiley26
bescafa Offline
RE: cosa serve
il quadro motore é quello tutto elettronico a 4 pulsanti : acceso/spento , avviamento con candeletta, e poi start sullo stesso pulsante, scomodo, ; stop e test allarmi che in verità non ho mai provato, un pannello a cristalli liquidi con varie info , domani verifico tutto. Ho guardato sul manovale di distruzione ma non ho trovato quelle sigle!sentiró,la volvo che peraltro ha fatto il tagliando a gennaio (magari é "scappato" durante la lavorazione hanno anche cambiato il silenziatore/marmitta ,che sia venuto da lì o dal riser !?) ; é a portata di una camminata .
20-07-2015 21:11
lfabio Offline
RE: cosa serve
(20-07-2015 17:56)dapnia Ha scritto:  Spiegalo a lfabio, ma poi stagli lontano, molto lontano.
79
Ma noo perche' ? Solo perche' in tal caso anch' io TAGLIEREI E BUTTEREI VIA, magari, visto che tu ricordi che sovente mi restano attaccate alcune abitudini americane, col (peraltro deplorevole) sistema che ho usato per il filtro dell' olio, ovvero 'piantaci un cacciavite e gira fin quando viene via'? Big Grin Big Grin Big Grin
20-07-2015 21:44
bescafa Offline
RE: cosa serve
scoperto cosa é un sensore di fumo uscito dalla sua sede
21-07-2015 13:02
lfabio Offline
RE: cosa serve
sensore di fumo?
21-07-2015 14:22
bescafa Offline
RE: cosa serve
(21-07-2015 14:22)lfabio Ha scritto:  sensore di fumo?
così disse il meccanico volvo! devo cambiare meccanico?Sadsmiley
22-07-2015 08:44
lord Offline
RE: cosa serve
Ma forse si ...
Il codice indica un termostato bimetallico.
La vedo dura possa rilevare per come e' fatto del fumo.
22-07-2015 08:54
lord Offline
RE: cosa serve
Ti riposto il link
22-07-2015 09:02
dapnia Offline
RE: cosa serve
Non è che fosse sulla/nella tubolatura di scarico per indicare l'alzarsi della temperatura dei fumi/acqua di scarico e collegato a un allarme.
Visto così credo comandi/comandasse qualcosa, perché da lì esce un contatto pulito del tipo si/no.
22-07-2015 09:26
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: cosa serve
Va a vedere dove vanno i fili, uno dovrebbe essere a massa, l'altro, forse, in parallelo al bulbo temperatura acqua. Collegato così potrebbe avere l'utile funzione di far scattare l'allarme temperatura acqua se fissato ad una parte del motore (il riser), che diventa calda prima che si scaldi il refrigerante. (ad esempio per rottura della girante o per un'ostruzione della presa a mare). Così puoi tenere sotto controllo entrambi i circuiti, mare e chiuso.
BV!
22-07-2015 11:41
enio.rossi Offline
RE: cosa serve
Mi sembra (ma non è parola di Re) di aver visto un oggetto simile all'uscita dell'acqua dello scarico motore, collegato ad una spia exhaust. Dovrebbe segnalare un eccessivo calore dell'acqua di uscita. Cerca in questa direzione
22-07-2015 11:54
  elica smerigliata, serve primer? Utente non piu' attivo 5 1.944 24-05-2018 17:14
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 3.035 16-03-2017 01:35
  ruggine o cosa? kpotassio 6 2.495 04-04-2016 14:27
  3YM30 che cosa è questo tappo... Scetti 10 3.986 04-02-2016 14:35
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 4.523 17-03-2015 21:29
  cosa è successo ....? Tonyst 12 6.295 24-12-2014 21:15
Question Serbatoio alto non serve pompa ?! keplero 10 3.736 08-06-2013 18:44
  Assistenza Perkins cosa strana dielle1 13 6.906 08-05-2013 01:27
  Nuovo motore: cosa scegliere? fralgada 22 15.041 08-02-2012 06:22
  Mi serve un cilindro agodev22 11 3.519 31-01-2012 14:26
