Frigo che non stacca
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Da qualche giorno il frigo non stacca mai, con tutto ciò che ne consegue sulle batterie. Credevo fosse il caldo forte di questi giorni, ma anche al minimo e anche la notte è lo stesso. Se dal termostato spengo, si spegne. Se porto il termostato al massimo e poi lo riabbasso, stacca ma poi riparte dopo poco e non stacca più.
C'è qualcosa che posso fare prima di ricomprare il termostato? E come verificare con certezza che il problema sia quello?
Grazie.
21-07-2015 09:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Frigo che non stacca
Ma raffredda o no? Perché potrebbe essere anche scarico di gas.
21-07-2015 09:47
Shipman Offline
(21-07-2015 09:47)GT Ha scritto:  Ma raffredda o no? Perché potrebbe essere anche scarico di gas.
Alla grande, ho le birre più frede di tutta al Grecia!
Tutto il frigo, compressore, termostato ed evaporatore sono stati montati nuovi due anni fa.
21-07-2015 10:13
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sembra proprio il termostato farlocco di solito cambiarlo non è un gran problema ne tecnicamente ne economicamente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 11:23 da Cloudbuster.)
21-07-2015 10:25
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Si, sembra il termostato.
Fallo staccare, poi rimani con l'orecchio appizzato, dovresti sentire un leggerissimo "tic" un attimo prima che riparta il compressore.
Se è così il termostato è andato.
21-07-2015 11:28
mimita Offline
guarda anch'io sono andato in crisi tempo fa con il termostato ,salvo scoprire che ci sono ovunque e costano due lire e soprattutto facili da sostituire. In ogni caso la sonda ( che è alla fine del tubicino capillare,deve essere a diretto contatto con la massa refrigerante ( nel mio caso la piastra eutettica ) se per caso si è staccata dalla sede ,non legge o legge quello per cui non è deputata e cioè la temperatura dell'aria, e allora non chiude,essendo valori estremamente diversi.
21-07-2015 12:12
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Controllerei il termostato - non dovrebbe essere difficile - e la pressione del gas.
Di recente nelle dotazioni di barca ho aggiunto pure il kit di manometri...
21-07-2015 13:03
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
A me faceva lo stesso qualche settimana fa. Con 30.- ho sostituito il termostato e ora è perfetto. Fa attenzione che quando non stacca mai il compressore raggiunge temperature elevatissime.
21-07-2015 15:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(21-07-2015 13:03)lfabio Ha scritto:  Controllerei il termostato - non dovrebbe essere difficile - e la pressione del gas.
Ti mancano il fasciatoio e i sonaglini d'argento per i bimbi in fasce, la pistola ad aghi per i tatuaggi, e il coltello per tagliare il brodo, poi hai davvero tutto, perché credo che anche gli assorbenti per signora e il kit trucco e unghie siano già a bordo.
797979
21-07-2015 23:37
Shipman Offline
(21-07-2015 12:12)mimita Ha scritto:  guarda anch'io sono andato in crisi tempo fa con il termostato ,salvo scoprire che ci sono ovunque e costano due lire e soprattutto facili da sostituire. In ogni caso la sonda ( che è alla fine del tubicino capillare,deve essere a diretto contatto con la massa refrigerante ( nel mio caso la piastra eutettica ) se per caso si è staccata dalla sede ,non legge o legge quello per cui non è deputata e cioè la temperatura dell'aria, e allora non chiude,essendo valori estremamente diversi.
Ho controllato, il sensore è regolarmente avvitato su un alloggiamento predisposto dell'eveporatore.
Grazie a tutti.
22-07-2015 10:33
lfabio Offline
(21-07-2015 23:37)dapnia Ha scritto:  Ti mancano il fasciatoio e i sonaglini d'argento per i bimbi in fasce, la pistola ad aghi per i tatuaggi, e il coltello per tagliare il brodo, poi hai davvero tutto, perché credo che anche gli assorbenti per signora e il kit trucco e unghie siano già a bordo.
797979
Naturalmente - se no il comandante del capitano semplicemente recide le ditina, naturalmente per mezzo del simpatico oggetto Holmatro di cui s'e' discusso in altro thread.
Poi pero' per qualche motivo sono tutti CONTENTISSIMI di avermi come vicino di barca, quando dicono 'I wish I had...', io sparisco due minuti e torno su con l' oggetto desiderato...
Ora cerco su Amazon il coltello da brodo Tongue Tongue Tongue
22-07-2015 14:37
dapnia Offline
http://www.jsmoran.it/armi.htm
Qui qualche informazione in più per tale posata.
22-07-2015 14:43
lfabio Offline
Tongue Tongue
Non ti facevo persona da giochi di ruolo...
22-07-2015 18:53
Moby Dick Offline
Anche il mio stacca raramente. Penso convenga cambiare il termostato e metterne uno non a contatto col l'evaporatore ma sulla parete del frigo con un range adeguato che permetta di regolare la temperatura interna del frigo.
31-07-2015 20:24
dapnia Offline
(22-07-2015 18:53)lfabio Ha scritto:  Tongue Tongue
No, non lo sono, tutto trovato per caso.
31-07-2015 23:47
Shipman Offline
(31-07-2015 20:24)Moby Dick Ha scritto:  Anche il mio stacca raramente. Penso convenga cambiare il termostato e metterne uno non a contatto col l'evaporatore ma sulla parete del frigo con un range adeguato che permetta di regolare la temperatura interna del frigo.
Ma sulla parete del frigo la temperatura è più bassa che sull'evaporatore, quindi scatterebbe ancora meno, no?
01-08-2015 09:06
Moby Dick Offline
Come fa la temperatura ad essere più bassa sulla parete del frigo rispetto all'evaporatore se il freddo è generato proprio da quest'ultimo? Parlo di range adeguato il modo da avere una temperatura di 3° - 4° nel frigo.
01-08-2015 20:18
Edolo Offline
Così come la temperatura è più alta sopra un termosifone che non distante.
Tenere un termostato vicino al termosifone creerebbe un isteresi molto bassa quindi avresti freddo in casa.
Stessa cosa per il frigo. Se ti rileggi capirai che non ha molto senso quello che hai scritto.
P.s. a ruota con il lapsus di shipman ho preso un granchio. Ha senza quello che hai scritto. Chiedo venia
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2015 22:44 da Edolo.)
01-08-2015 22:08
Shipman Offline
Ovviamente volevo dire più alta. Se già non scatta con il sensore sull'evaporatore, sulla parete che è più calda scatterà ancora meno. Almeno così credo intuitivamente.
01-08-2015 22:17
Moby Dick Offline
Va cambiato il termostato perché quello che non stacca è evidentemente difettoso come il mio probabilmente. Invece di rimettere un termostato con il sensore che va a contatto con l'evaporatore penso di metterne uno che testa l'ambiente mettendolo in una posizione che rimanga il più possibile libero. Il mio evaporatore è di quelli ventilati.
02-08-2015 12:15
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 524 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 660 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.508 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 678 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 771 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 419 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.625 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.413 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 482 17-06-2024 17:22
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 878 23-03-2024 20:51
