Discussioni: 67
Registrato: Sep 2010
20-07-2015, 12:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015, 12:18 da bescafa.)
[/hide][hide]
[/hide]ho trovato questo cavo- sensore su v 2030
[/hide]
cosa serve? é pericoloso?? taglio e butto!? tutto sembra funzionare in riesco ad inserire altre foto diverse boh!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Quando su un motore si trova un pezzo del quale si ignora il funzionamento, tagliare e buttare è sempre un'ottima soluzione
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
20-07-2015, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015, 18:01 da lord.)
(20-07-2015, 15:37)dapnia Ha scritto: E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
 E' stato trovato a penzoloni appoggiato sul motore.
E' sicuramente un termostato
http://www.termix.it/trxelth261.htm
Discussioni: 144
(20-07-2015, 16:10)Franzdima Ha scritto: Quando su un motore si trova un pezzo del quale si ignora il funzionamento, tagliare e buttare è sempre un'ottima soluzione
Spiegalo a lfabio, ma poi stagli lontano, molto lontano.
Discussioni: 144
(20-07-2015, 17:56)lord Ha scritto: (20-07-2015, 15:37)dapnia Ha scritto: E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
 E' stato trovato a penzoloni appoggiato sul motore Ma dai?!
E da dove veniva?
Discussioni: 164
20-07-2015, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015, 18:05 da lord.)
(20-07-2015, 17:57)dapnia Ha scritto: (20-07-2015, 17:56)lord Ha scritto: (20-07-2015, 15:37)dapnia Ha scritto: E' un sensore di temperatura (sonda), da dove l'hai tolto? Perché a qualcosa serve ...
E da dove veniva? ...
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
I cavi sembrano segnati con lettere e numeri quindi sarà stato fatto anche un disegno dell'impianto con riportati lettere e numeri di ogni cavo. Io butterei un occhio tra la documentazione della barca
Discussioni: 176
Provo a rispondere alla domanda con una domanda:
quali indicatori dello stato del motore hai sul pannello motore e in generale a bordo? Esempio temperatura acqua, olio, gas scarico, vano motore
Mi aspetto che il sensore sia "cablato" ad uno dei suddetti indicatori.
Chissa se ti ho aiutato o confuso di piu' le idee!!
BornFree
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 67
il quadro motore é quello tutto elettronico a 4 pulsanti : acceso/spento , avviamento con candeletta, e poi start sullo stesso pulsante, scomodo, ; stop e test allarmi che in verità non ho mai provato, un pannello a cristalli liquidi con varie info , domani verifico tutto. Ho guardato sul manovale di distruzione ma non ho trovato quelle sigle!sentiró,la volvo che peraltro ha fatto il tagliando a gennaio (magari é "scappato" durante la lavorazione hanno anche cambiato il silenziatore/marmitta ,che sia venuto da lì o dal riser !?) ; é a portata di una camminata .
Discussioni: 19
Discussioni: 67
scoperto cosa é un sensore di fumo uscito dalla sua sede
Discussioni: 19
Discussioni: 67
(21-07-2015, 14:22)lfabio Ha scritto: sensore di fumo? così disse il meccanico volvo! devo cambiare meccanico?
Discussioni: 164
(22-07-2015, 08:44)bescafa Ha scritto: (21-07-2015, 14:22)lfabio Ha scritto: sensore di fumo? così disse il meccanico volvo! devo cambiare meccanico?
Ma forse si ...
Il codice indica un termostato bimetallico.
La vedo dura possa rilevare per come e' fatto del fumo.
Discussioni: 164
Discussioni: 144
Non è che fosse sulla/nella tubolatura di scarico per indicare l'alzarsi della temperatura dei fumi/acqua di scarico e collegato a un allarme.
Visto così credo comandi/comandasse qualcosa, perché da lì esce un contatto pulito del tipo si/no.
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Va a vedere dove vanno i fili, uno dovrebbe essere a massa, l'altro, forse, in parallelo al bulbo temperatura acqua. Collegato così potrebbe avere l'utile funzione di far scattare l'allarme temperatura acqua se fissato ad una parte del motore (il riser), che diventa calda prima che si scaldi il refrigerante. (ad esempio per rottura della girante o per un'ostruzione della presa a mare). Così puoi tenere sotto controllo entrambi i circuiti, mare e chiuso.
BV!
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Mi sembra (ma non è parola di Re) di aver visto un oggetto simile all'uscita dell'acqua dello scarico motore, collegato ad una spia exhaust. Dovrebbe segnalare un eccessivo calore dell'acqua di uscita. Cerca in questa direzione
