Casse marine schermate DAVVERO
Le casse che ho trovato installate in pozzetto sono esattamente sulla verticale di dove lavora il pilota cosicchè interferiscono in modo decisivo determinando il malfunzionamento del pilota (ST2000).
Se sono riuscito d allegare la foto dovrebbe capirsi bene.
Esistono casse marine davvero schermate ?
In una vecchia discussione si esprimevano forti dubbi in merito rimandando alla prova sperimentale la conta del campo magnetico.
Le casse che ho, in teoria sono amagnetiche ed adatte, in realtà fanno la magnetoterapia a tutto/tutti.
Per come sono messo o le trovo davvero schermate, o rinuncio alle casse o rinuncio al pilota.
Qualcuno ha qualche consiglio ?
Aggiunta: la foto sono riuscito ad inserirla. Il pilota va al posto del sederino della mia compagna
Allegati
.jpeg   IMG-20150407-WA0001(2).jpeg (Dimensione: 296,62 KB / Download: 57)
Togli le casse e tappi i buchi, ( ci sono dei portellini tondi da ispezione, che dovrebbero andarti bene)
L'autopilota è più utile.
(27-07-2015, 16:31)Temasek Ha scritto: Togli le casse e tappi i buchi, ( ci sono dei portellini tondi da ispezione, che dovrebbero andarti bene)
Assolutamente d'accordo.
Infatti se casse "serie" non esistono così farò.
Puoi darmi maggiori info su questi portellini ? penso di avere fori da 12-14 cm. e il come chiudere questi buchi mi impensierisce non poco
Non e' questione di casse "serie" o meno, un altoparlante deve per forza avere delle parti magnetiche che, anche compensate con cura in modo da eliminare il campo, sono comunque di ferro o sue leghe e hanno effetto sulle bussole similmente alle famose sfere di compensazione che qui si vedono . e che erano appunto in ferro non magnetizzato, buona norma vorrebbe che oggetti di quel genere fossero ad almeno un metro dalla bussola.
Un modo per aggirare il problema puo' essere l'uso di altoparlanti piezoelettrici :
che sono spesso privi di parti in metalli magnetici ma non mi risulta ne esistano versioni adatte all'ambiente marino.
(27-07-2015, 14:04)pipinus Ha scritto: Le casse che ho trovato installate in pozzetto sono esattamente sulla verticale di dove lavora il pilota cosicchè interferiscono in modo decisivo determinando il malfunzionamento del pilota (ST2000).
Rinuncia al pilota, credo sia meglio il sederino della tua ragazza.. Smiley34 Smiley34 Smiley34 Smiley34
Scherzi a parte, vedi se trovi un posto piu lontano dal pilota e spostale li, tra l'altro messe così come sono, il campo magnetico residuo, e doppio (uno per altoparlante) perchè entrambe sono troppo vicine al pilota.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
pero' li',nel gavone di poppa, sai che bassi tira fuori ???
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(27-07-2015, 17:24)pipinus Ha scritto: Puoi darmi maggiori info su questi portellini ? penso di avere fori da 12-14 cm. e il come chiudere questi buchi mi impensierisce non poco
Vai su http://www.svb-marine.it
art. n° 13561 tappo di ispezione / tondo 127 mm
Grazie a tutti per le risposte !
in particolare a Iansolo per le casse piezoelettriche su cui devo documentarmi perchè nemmeno sapevo che esistessero
ed a Temasek per i tappi
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.028 23-05-2025, 08:40
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.143 11-06-2024, 22:39
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.279 06-12-2023, 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.670 28-10-2023, 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.605 27-09-2023, 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.206 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.554 25-09-2022, 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 1.380 22-06-2022, 10:32
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 2.103 16-05-2022, 17:42
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 906 26-01-2022, 21:13
