Jabsco WC guarnizione
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno volevo segnalare un mio problema e cercavo una soluzione.
Ho un wc jabsco manuale, l'hanno scorso ho avuto la brillante idea di cambiare tutte le guarnizioni, in quanto da quando è stato acquistato il bagno dal proprietario precedente dell'imbarcazione sono passati circa 15 e non è stata fatta nessuna manutenzione.
Ora il mio problema è questo, il wc funziona egregiamente, spesso però la pompa diventa dura e quindi per lubrificarla uso un pò di olio di oliva.
Mentre prima della sostituzione di tutte le guarnizioni questo problema si verificava raramente e quando si verificava adottavo sempre lo stesso metodo.
Io ho pensato di mettere sul'oring della pompa del grasso resistente all'acqua marina, ma per mia ignoranza esiste un grasso resistente per l'acqua marina?
Se pensate che ci sia una soluzione migliore suggeritemela, ve ne sarei grato.
Grazie a tutti e buon vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 18:44 da irruenza.)
17-07-2015 10:55
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: JABSCO WC GUARNIZIONE
Il problema è proprio Jabsco ! Sostituiscilo con un Lavac e relativa pompa e per i prossimi decenni l'olio di oliva lo userai solo per l'insalata
17-07-2015 12:33
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lavac forever!
17-07-2015 16:08
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Vabbé ,
ma Diabolik mica ha detto di quale marca rubare il nuovo wc?
(rubare / diabolik... battutona22 )
Sì esiste il grasso idrorepellente , lo trovi in tutti i negozi di nautica
...ma sul oring non fai nulla, devi aprire la pompa e metterne un po sullo stantuffo /cilindro pompa.
21
17-07-2015 16:18
IanSolo Offline
RE: Jabsco WC guarnizione
Un grasso idrorepellente di bassissimo costo e non dannoso per i materiali plastici e' la comunissima vasellina filante, quella che vendono in tubetti nei vari mercati del fai da te, non e' adatta solo per parti con movimento molto veloce ma non credo proprio sia questo il caso.
17-07-2015 20:18
bellatrix Offline
Anche il grasso blu dovrebbe andare bene..
17-07-2015 23:38
JARIFE Offline
(17-07-2015 20:18)IanSolo Ha scritto:  Un grasso idrorepellente di bassissimo costo e non dannoso per i materiali plastici e' la comunissima vasellina filante, quella che vendono in tubetti nei vari mercati del fai da te, non e' adatta solo per parti con movimento molto veloce ma non credo proprio sia questo il caso.
Concordo, sviti le 6 viti e dai un po' di grasso dì vaselina allo stantuffo e per un po' sarai a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2015 23:52 da JARIFE.)
17-07-2015 23:51
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Che vuoi fare: le cose semplici non sono più di moda, anche se funzionano da anni.
Smiley4
18-07-2015 16:51
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Per conto mio, su un WC marino di 15 anni, conveniva sostituire tutta la pompa.
Ci sono parti, tipo l'asta dello stantuffo in acciaio, che si corrodono e, magari, fanno lavorare male il disco con l'o-ring. E comunque anche le parti in plastica, dopo 15 anni di duro lavoro, tendono a soffrire. Sul mio vecchio, delle 6 autofilettanti che chiudevano la testa, lavoravano ormai solo in 4.
L'anno scorso ho sostituito completamente la pompa, spendendo 80€, con pochissimo lavoro rispetto al cambiare parti o guarnizioni. Dopo un anno di attività funziona ancora come se fosse nuovo (ed in effetti lo è :smiley4Smile.
Considerando che un set di guarnizioni costa quasi come una pompa nuova, al quale va aggiunto il lavoro non esattamente "pulito", non avrei il minimo dubbio...tutto nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015 12:07 da poltro71.)
20-07-2015 15:20
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Anch'io ho sostituito tutto il gruppo pompa (base compresa) con una "jabsco" compatibile, costo 80€
Montata sembra tutto ok !
20-07-2015 18:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Invece di cambiare guarnizioni su pompe vecchie CAMBIATE la pompa fate prima perdete meno tempo.
21-07-2015 15:27
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se si cambia tutta la barca abbiamo tutto nuovo. Per le guarnizioni basta comprare u n pezzo di gomma in neoprene telata del giusto spessore e ritagliarle, con pochi euro si va avanti per anni. Per le viti della testa si rompono tutte le basette, basta sfondare e metterle passanti. per lo stantuffo quoto Iansolo per la lubrificazione, nel caso contrario togliere l'oring sullo stantuffo, fare qualche giro sulla sede e rimontarle. Le mie pompe hanno 23 anni e con queste cure vanno avanti ancora e svolgono il loro lavoro.
22-07-2015 07:00
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
conviene cambiare tutta la pompa, in proporzione costa meno del kit guarnizioni... prova provata
27-07-2015 16:13
svarzi Offline
nn sono proprio economici economici eh!!
(17-07-2015 12:33)bellubentu Ha scritto:  Il problema è proprio Jabsco ! Sostituiscilo con un Lavac e relativa pompa e per i prossimi decenni l'olio di oliva lo userai solo per l'insalata
27-07-2015 17:11
poltro71 Offline
(27-07-2015 17:11)svarzi Ha scritto:  nn sono proprio economici economici eh!!
Scusa, ma chi ha mai parlato di cambiare anche tutta la tazza?
A meno di non utilizzare la tazza del wc come parabordo, dubito che questa subisca fenomeni di usuraBlinksmiley.
Se guardi più in basso, il prezzo della sola pompa si aggira attorno ai 90€ e se cerchi trovi anche a meno (io l'ho pagata 80€ ad esempio).
27-07-2015 17:57
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Avevo anch' io lo stesso problema, da quando mia moglie mi fa mangiare tutte le sere che sono in barca una scatoletta di tonno rigorosamente all' olio di oliva senza scolarlo, funziona che è una meravigliaaaaa!!79
27-07-2015 18:05
svarzi Offline
vuoi metterla farla nella tazza nuova? 898989
27-07-2015 18:31
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 900 27-07-2025 11:36
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.898 11-06-2025 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 758 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.240 13-07-2024 23:08
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 738 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.074 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.051 18-12-2023 19:04
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.046 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.384 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.365 06-05-2023 18:57
