Nuovo albero rumoroso
#41
Se fa rumore è una questione soggettiva.. se i cavi sono in dispersione è questione . a bordo con un amico con un megger misura l'isolamento a 50v se inferiore a 20Mohm sei in basso isolamento e chi ti ha messo i cavi ne deve rispondere in . ti proporrà di cambiate i cavi tu pretenderai che li inguaini per non ripetersi il problema..
La scossetta l'ho presa toccando l'albero, il boma e il pilastrino in coperta che sorregge l'albero, le scosse erano tipo quelle elettrostatiche, leggermente più forti.
Non sono esperto di queste cose, ma dopo poco è venuta una bella tempestina con fulmini e pioggia, ma non mi era mai capitata una cosa del genere in barca
Nel . e accelero!
(03-08-2015, 19:22)Scetti Ha scritto: Se fa rumore è una questione soggettiva.. se i cavi sono in dispersione è questione . a bordo con un amico con un megger misura l'isolamento a 50v se inferiore a 20Mohm sei in basso isolamento e chi ti ha messo i cavi ne deve rispondere in . ti proporrà di cambiate i cavi tu pretenderai che li inguaini per non ripetersi il problema..
Ho chiamato l'alberaio e gli ho detto che così non posso stare e di trovare una soluzione, e abbiamo concordato che l'unica soluzione sarà quella di metterci una guaina ad ognuno, tirandoli da su e legandoli con un testimone dal basso.
ma intanto mi dovrò fare le vacanze con sto sbattere costante nelle orecchie
Nel . e accelero!
Dai ragazzi, ci vuole un'idea geniale che mi faccia risolvere il problema ora, non posso dormire! 53
una bacchetta lunga, tipo una stecca in vtr che si usano per le vele, infilandola da sotto?
una canaletta di plastica con profilo ad U sarebbe l'ideale, la inserirei e con una cimetta all'estremità chiuderei la U, ma quanto le vendono lunghe? Come la vedete cone idea?
Nel . e accelero!
Eh sfila il cavo no?
Edolo,non essere circonciso,spiegati meglio
Nel . e accelero!
A mezzo albero hai la luce. Non si riesce da li a prendere il belin e bloccarlo ? Oppure infilare sempre da li un pezzo di guaina ?
Frankcilo, io lo avevo fatto con successo, come dicevo sopra. Infilare i cavi in un tubo in espanso per impianti idraulici (quelli neri). Li trovi dappertutto e costano poco. Non so se riesci da sotto, io li ho messi da sopra. O meglio, bisogna tirare via tutti i cavi lasciando un messaggero. Impacchettare i cavi all'interno della guaina sakdando le giunzioni con nastro.. Reinfilare il tutto con l'aiuto del messaggero.
Hai un mp
(03-08-2015, 21:15)utente non attivo Ha scritto: Edolo,non essere circonciso,spiegati meglio
Taglia il palo e aspetta di incontrare chi te lo ha venduto, il resto non lo scrivo
7979
Supponiamo che sia quello della stazione del vento a sbattere. Ci leghi un testimone e sfili il cavo. Una volta tolto non può più sbattere.
Se proprio non ce la fai più!
Non mi piace parlare senza conoscere tutti i .ó Santa . non attivo avrà anche commesso i suoi . il fornitore una "consulenza" su cosa fosse meglio poteva anche . magari tratta alberi da regata dove la comodità della vita a bordo è l'ultimo dei problemi?
Così per .è così non ne esce . trattandosi di produttore italiano è un peccato...
Sarebbe bello . . errori si impara...
Dice che sono il primo che si lamenta su sta cosa, quindi non sa come aiutarmi.
Il fatto è che questo profilo di albero sarà lo stesso profilo che utilizzano molti produttori di alberi, e non è provvisto di canaletta per i passacavi, nè tantomeno materiale insonorizzante, sicché i vari venditori inseriscono, dove riescono, questi cavallotti per cercare di non far sbattere i cavi (praticamente solo dove ci sono le crocette riescono ad inserire questi cavallotti).
e intanto io resto sveglio nella rada del buondormire a Palinuro, altro che Buon dormire!
Nel . e accelero!
. mio albero i cavi sono passati in un tubo . dedicato... In certe condizioni capita che le drizze facciano rumore ma non sempre e quando lo fanno a volte danno fastidio a volte è "poesia".
..... hai . mia rada . si divide tra la graffa e la . vitaccia.
Comincio a pensare che appena ci si allonta da un processo industriale e standardizzato si va in cerca di . si risolva.
Buon vento francesco.
Magari una faccina ...........Smiley2
Seneca
Vero, ma ogni tanto con lo smartphone davvero non riesco a inserire le faccine, e quindi poi ci rinuncio, poi ieri avevo davvero poca pazienza88
Nel . e accelero!
(04-08-2015, 00:37)utente non attivo Ha scritto: Dice che sono il primo che si lamenta su sta cosa, quindi non sa come aiutarmi.
Continuo a non capire chi e cosa possa far suonare quei cavi, ...boh !
Sicuro sicuro che il problema siano i cavi ? non è che hai un testimone piombato per un ulteriore infilaggio ? che tipo di rumore senti, che frequenza ha, vibrazione o tocco ripetuto anche la barca è ferma .......insomma qualche info più dettagliata Smiley57
Seneca
Voglio tornare un attimo alle scosse prese: ho da artistiche giorno montato l'isolatore galvanico della sterling power, centra qualcosa?
E ora che ho la coppercoat, non ho isolato la messa a terra con l'acqua?
Nel . e accelero!
Dobbiamo distinguere tra le vibrazioni con vento e tremori dell'albero,ma quello credo sia normale, causato dalle tensioni di stralli,sartie e le drizze stesse.
Il vero problema è lo sbattimento dei cavi elettrici all'interno dell'albero.
Stanotte ho risolto così, e con barca che si muove poco non sbattono più
[hide][Immagine: http://s28.postimg.org/fbnc8tjr1/20150804_082656.jpg][/hide]
Nel . e accelero!
Ma l'albero è tutto vuoto? Nel senso, dove scorrono i cavi elettrici, corrono anche le drizze? Non c'è un minimo divisorio o una canaletta per le drizze? Perchè in caso potresti provare a bloccare i cavi con della gommapiuma dove potrebbe essere possibile (vedo in basso, ma non so se riesci ad accedere in qualche punto sopra)
Trieste - Beneteau First 30jk
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.235 10-10-2022, 14:36
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.232 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.206 03-08-2014, 01:08
  avvolgiranda rumoroso oibok 7 3.094 16-10-2013, 00:43
  Nuovo First 20 con albero autoportante cody 40 12.591 23-09-2012, 22:55
  Nuovo albero Randa ivangio 8 3.564 01-03-2012, 02:57
  nuovo albero per il catamarano eulero 16 11.007 06-02-2009, 17:28
