Nuovo albero rumoroso
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Nuovo albero rumoroso
Se fa rumore è una questione soggettiva.. se i cavi sono in dispersione è questione oggettiva...vai a bordo con un amico con un megger misura l'isolamento a 50v se inferiore a 20Mohm sei in basso isolamento e chi ti ha messo i cavi ne deve rispondere in garanzia....lui ti proporrà di cambiate i cavi tu pretenderai che li inguaini per non ripetersi il problema..
03-08-2015 19:22
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #42
La scossetta l'ho presa toccando l'albero, il boma e il pilastrino in coperta che sorregge l'albero, le scosse erano tipo quelle elettrostatiche, leggermente più forti.
Non sono esperto di queste cose, ma dopo poco è venuta una bella tempestina con fulmini e pioggia, ma non mi era mai capitata una cosa del genere in barca
Nel dubbio....poggio e accelero!
03-08-2015 19:46
Messaggio: #43
(03-08-2015 19:22)Scetti Ha scritto:  Se fa rumore è una questione soggettiva.. se i cavi sono in dispersione è questione oggettiva...vai a bordo con un amico con un megger misura l'isolamento a 50v se inferiore a 20Mohm sei in basso isolamento e chi ti ha messo i cavi ne deve rispondere in garanzia....lui ti proporrà di cambiate i cavi tu pretenderai che li inguaini per non ripetersi il problema..
Ho chiamato l'alberaio e gli ho detto che così non posso stare e di trovare una soluzione, e abbiamo concordato che l'unica soluzione sarà quella di metterci una guaina ad ognuno, tirandoli da su e legandoli con un testimone dal basso.
ma intanto mi dovrò fare le vacanze con sto sbattere costante nelle orecchie
03-08-2015 19:51
Messaggio: #44
Dai ragazzi, ci vuole un'idea geniale che mi faccia risolvere il problema ora, non posso dormire! 53
una bacchetta lunga, tipo una stecca in vtr che si usano per le vele, infilandola da sotto?
una canaletta di plastica con profilo ad U sarebbe l'ideale, la inserirei e con una cimetta all'estremità chiuderei la U, ma quanto le vendono lunghe? Come la vedete cone idea?
03-08-2015 20:42
Edolo Offline
Messaggio: #45
Eh sfila il cavo no?
Birbante di un Frap!!
03-08-2015 21:05
Messaggio: #46
Edolo,non essere circonciso,spiegati meglio
03-08-2015 21:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #47
A mezzo albero hai la luce. Non si riesce da li a prendere il mazzo e bloccarlo ? Oppure infilare sempre da li un pezzo di guaina ?
03-08-2015 21:26
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #48
Frankcilo, io lo avevo fatto con successo, come dicevo sopra. Infilare i cavi in un tubo in espanso per impianti idraulici (quelli neri). Li trovi dappertutto e costano poco. Non so se riesci da sotto, io li ho messi da sopra. O meglio, bisogna tirare via tutti i cavi lasciando un messaggero. Impacchettare i cavi all'interno della guaina sakdando le giunzioni con nastro.. Reinfilare il tutto con l'aiuto del messaggero.
03-08-2015 21:27
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #49
Hai un mp
03-08-2015 22:00
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #50
(03-08-2015 21:15)utente non attivo Ha scritto:  Edolo,non essere circonciso,spiegati meglio
Taglia il palo e aspetta di incontrare chi te lo ha venduto, il resto non lo scrivo
7979
03-08-2015 22:02
Edolo Offline
Messaggio: #51
Supponiamo che sia quello della stazione del vento a sbattere. Ci leghi un testimone e sfili il cavo. Una volta tolto non può più sbattere.
Se proprio non ce la fai più!
03-08-2015 22:09
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #52
Non mi piace parlare senza conoscere tutti i dettagli.....peró Santa Lucia!!...utente non attivo avrà anche commesso i suoi errori...ma il fornitore una "consulenza" su cosa fosse meglio poteva anche farla....o magari tratta alberi da regata dove la comodità della vita a bordo è l'ultimo dei problemi?
Così per capire.....perchè così non ne esce bene...e trattandosi di produttore italiano è un peccato...
Sarebbe bello capire...senza pregiudizi...dagli errori si impara...
03-08-2015 22:15
Messaggio: #53
Dice che sono il primo che si lamenta su sta cosa, quindi non sa come aiutarmi.
Il fatto è che questo profilo di albero sarà lo stesso profilo che utilizzano molti produttori di alberi, e non è provvisto di canaletta per i passacavi, nè tantomeno materiale insonorizzante, sicché i vari venditori inseriscono, dove riescono, questi cavallotti per cercare di non far sbattere i cavi (praticamente solo dove ci sono le crocette riescono ad inserire questi cavallotti).
e intanto io resto sveglio nella rada del buondormire a Palinuro, altro che Buon dormire!
04-08-2015 00:37
etabeta 1° Offline
Messaggio: #54
Ma...nel mio albero i cavi sono passati in un tubo separato......e dedicato... In certe condizioni capita che le drizze facciano rumore ma non sempre e quando lo fanno a volte danno fastidio a volte è "poesia".
....Palinuro.....che hai detto...la mia rada preferita...ci si divide tra la graffa e la fresella....na vitaccia.
Comincio a pensare che appena ci si allonta da un processo industriale e standardizzato si va in cerca di rogne.....speriamo si risolva.
Buon vento francesco.
04-08-2015 06:36
nedo Offline
Messaggio: #55
Magari una faccina ..Smiley2
Seneca
04-08-2015 07:31
Messaggio: #56
Vero, ma ogni tanto con lo smartphone davvero non riesco a inserire le faccine, e quindi poi ci rinuncio, poi ieri avevo davvero poca pazienza88
04-08-2015 07:54
nedo Offline
Messaggio: #57
(04-08-2015 00:37)utente non attivo Ha scritto:  Dice che sono il primo che si lamenta su sta cosa, quindi non sa come aiutarmi.
Continuo a non capire chi e cosa possa far suonare quei cavi, ...boh !
Sicuro sicuro che il problema siano i cavi ? non è che hai un testimone piombato per un ulteriore infilaggio ? che tipo di rumore senti, che frequenza ha, vibrazione o tocco ripetuto anche la barca è ferma ...insomma qualche info più dettagliata Smiley57
Seneca
04-08-2015 07:55
Messaggio: #58
Voglio tornare un attimo alle scosse prese: ho da artistiche giorno montato l'isolatore galvanico della sterling power, centra qualcosa?
E ora che ho la coppercoat, non ho isolato la messa a terra con l'acqua?
04-08-2015 08:22
Messaggio: #59
Dobbiamo distinguere tra le vibrazioni con vento e tremori dell'albero,ma quello credo sia normale, causato dalle tensioni di stralli,sartie e le drizze stesse.
Il vero problema è lo sbattimento dei cavi elettrici all'interno dell'albero.
Stanotte ho risolto così, e con barca che si muove poco non sbattono più
04-08-2015 08:29
mlipizer Offline
Messaggio: #60
Ma l'albero è tutto vuoto? Nel senso, dove scorrono i cavi elettrici, corrono anche le drizze? Non c'è un minimo divisorio o una canaletta per le drizze? Perchè in caso potresti provare a bloccare i cavi con della gommapiuma dove potrebbe essere possibile (vedo in basso, ma non so se riesci ad accedere in qualche punto sopra)
Trieste - Beneteau First 30jk
04-08-2015 08:51
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.356 10-10-2022 14:36
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.647 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.950 03-08-2014 01:08
  avvolgiranda rumoroso oibok 7 2.722 16-10-2013 00:43
  Nuovo First 20 con albero autoportante cody 40 11.533 23-09-2012 22:55
  Nuovo albero Randa ivangio 8 3.291 01-03-2012 02:57
  nuovo albero per il catamarano eulero 16 10.446 06-02-2009 17:28
