Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua...
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, ieri ho avuto una noiosissima avaria: aprendo la saracinesca del rubinetto di ingresso acqua del dissalatore mi è "rimasta in mano" la levetta.
Il tutto sembrava in ottime condizioni, allego qui di seguito un paio di foto, il rubinetto sembrava davvero in ordine, la levetta rotta sembra nuova senza quasi tracce di corrosione.
Cosa mi consigliate di fare? Qualcuno ha affrontato la sostituzione di un rubinetto simile con la barca in acqua? Quale potrebbe essere una procedura intelligente per lavorare? Io pensavo:
1. Tappo la presa a mare dall'esterno con un tappo conico di sughero.
2. Scaldo il rubinetto con un saldatore a gas, il contemporanea spruzzando acqua gelata sulla presa a mare sottostante.
3. Blocco il dado della presa a mare a in contemporanea provo a svitare il rubinetto, sperando che molli...
Qualsiasi consiglio è molto ben accetto, grazie in anticipo, qui di seguito un paio di foto:
05-08-2015 08:59
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua...
Io sulla mia barca di 30 anni sono riuscito a smontarlo senza scaldare con il cannello.
Sul tappo sotto direi di si e magari mi armerei per fare meno casino anche di un bidone aspiratutto.
05-08-2015 09:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ti risponderà qualche esperto che ne sa molto più di me, ma attento (vedo che lo sai) che svitando il corpo valvola non giri o si muova il passascafo perchè allora si che sono guai. Per rompersi così la maniglia , la valvola doveva essere assai dura. Questi lavori a mollo fanno venire sempre qualche brivido.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2015 09:31 da Luciano53.)
05-08-2015 09:26
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(05-08-2015 09:26)Luciano53 Ha scritto:  .. svitando il corpo valvola non giri o si muova il passascafo perchè allora si che sono guai. ..
se non ho sbagliato a immaginare il gioco delle filettature e dei sensi di avvitamento, il rischio che corri è serrare meglio il passascafo sul dado ...
rischio limitato...
però potrei sbagliare..
a ogni buon conto farei l'operazione con fiancata in banchina, 200 parabordi e 50 cime tra barca e banchina... meglio essere prudenti.
capa
05-08-2015 09:46
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
perchè non provi a contrattare il prezzo di un alaggio-varo? i cantieri ora sono a secco di lavoro
05-08-2015 10:05
Tatone Offline
(05-08-2015 10:05)Voleggia Ha scritto:  perchè non provi a contrattare il prezzo di un alaggio-varo? i cantieri ora sono a secco di lavoro
Perché mi sembra francamente esagerato, per un rubinetto... Se dovessi fare un disastro sarebbe proprio l'extrema ratio...
05-08-2015 10:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se la valvola e' aperta o se riesci ad aprirla con la chiave idonea puoi fare una riparazione di emergenza mettendo una seconda valvola sopra quella rotta ed avere il controllo della presa a mare. Successivamente alla prima occasione di carenaggio, anche tra un anno, smonti tutto e ci rimetti una sola valvola
05-08-2015 10:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto un ombrellino rosso di materiale siliconiche perfetto per questa operazione, ma la presa deve essere aperta; si infila ed aprendosi all'esterno impedisci all'acqua di rientrare. Sul tubo trovi sicuro la dimostrazione.
Certo la presa si deve svitare facilmente dal passa scafo
05-08-2015 10:44
Utente non più attivo Offline
prima provi se riesci a svitare, appena sei certo che si muove vai sotto con la maschera, un cono di legno, due martellate e torni dentro a fare il lavoro.
a scaldare aspetta se proprio e' indispensabile
non ci dovrebbero essere problemi...ma fallo con il cantiere aperto ed un amico che eventualmente tappa con una manoSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2015 11:18 da Utente non più attivo.)
05-08-2015 11:16
lord Offline
Eccolo
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...-P49Y-o6Y8
05-08-2015 11:48
GARIBALDI Offline
In riferimento al video, il porta gomma(tubo) quando lo mettono?
05-08-2015 12:04
Registrato: Sep 2013 Online
Quoto kermit.
Nel dubbio....poggio e accelero!
05-08-2015 12:16
Voleggia Offline
Esagerato.. per fortuna che ognuno ha i suoi metri e le sue misure, e per fortuna che siamo tutti diversi.....
Buon lavoro...
05-08-2015 12:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(05-08-2015 10:39)kermit Ha scritto:  Se la valvola e' aperta o se riesci ad aprirla con la chiave idonea puoi fare una riparazione di emergenza mettendo una seconda valvola sopra quella rotta ed avere il controllo della presa a mare. Successivamente alla prima occasione di carenaggio, anche tra un anno, smonti tutto e ci rimetti una sola valvola
Cosa più semplice, anche perché svitare il portagomma, tenendo ferma la valvola è più semplice.
Ma: se la valvola è aperta, tappi sotto, togli il tubo e ce ne metti un pezzo nuovo corto, poi ci metti una valvola con portagomma prima e dopo, e tieni la valvola volante per buona lasciando l'altra aperta.
Doppie fascette ovunque e stai tranquillo fino al prossimo carenaggio.
Comunque volendo svitare la valvola, mai farlo tenendo fermo il passascafo per mezzo del dado di serraggio, ma solo grippandolo con un giratubi sulla filettatura, così hai più probabilità che non giri tutto.
Ma non è detto che si riesca, comunque anche a scaldare, e bagnare il sotto (cosa che difficilmente ti riesce) non è una bella cosa, perché hai ottime probabilità di scaldare anche la sigillatura e lo scafo.
Dalla foto pare che sia uscito addirittura il perno che comanda la sfera, e forse si potrebbe infilarcene uno nuovo, ma si deve vedere da vicino il tipo di lavoro da fare.
Se fosse rotto solo il manettino, cambiarlo è una scemata e si trovano facilmente i ricambi.
05-08-2015 18:28
Tatone Offline
Purtroppo è chiusa, altrimenti questa sarebbe stata senz'altro un'ottima soluzione...
06-08-2015 00:36
Tatone Offline
si è spaccato proprio il perno che comanda la sfera... infilarne un altro non è possibile c'è proprio una frattura del metallo. Tra l'altro, frattura che si è verificata applicando uno sforzo minimo, evidentemente il metallo era criccato all'interno...
Per quanto riguarda il giratubi, preferirei evitare di lesionare il filetto della presa a mare e non so se ne sarei capace.
06-08-2015 00:41
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Piglia l'acqua da un altra presa a mare ( una semplice T qualche fascetta, qualche metro di tubo ed il goco è fatto ) poi al primo carenaggio cambi la saracinesca.
06-08-2015 00:52
nedo Offline
(06-08-2015 00:52)Cloudbuster Ha scritto:  Piglia l'acqua da un altra presa a mare ( una semplice T qualche fascetta, qualche metro di tubo ed il goco è fatto ) poi al primo carenaggio cambi la saracinesca.
Esatto, farei così anche io .... dato che la valvola è chiusa meglio non avventurarsi in imprese all'apparenza semplici, notoriamente sono sempre quelle che creano più problemi...goditi la vacanza adesso ! Smiley32
Seneca
06-08-2015 07:36
Apache9562 Offline
[/quote]
Ha ragione Dapnia, se blocchi il dado, rischi di muovere il passascafo e a quel punto l'alaggio sarà obbligatorio.
Se vuoi svitare quella valvola, puoi solo far presa sui filetti (rovinandoli)
tanto quelli del cantiere così faranno per toglierla...
06-08-2015 10:34
dapnia Offline
Ottima idea alla quale non avevo pensato: prendere l'acqua da un'altra presa con un tubo volante.
Me la segno.
06-08-2015 11:35
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.732 12-09-2025 09:21
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.581 19-02-2025 20:35
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 429 29-09-2024 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.072 19-09-2024 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.158 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.696 29-08-2024 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 765 26-08-2024 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 725 22-07-2024 19:39
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 823 10-05-2024 17:43
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.219 20-09-2023 08:38
