Esperienza Coppercoat
james3 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Salve a tutti apro questo thread per chiedere gentilmente a voi utenti del forum di condividere le vostre esperienza con l'antivegetativo in oggetto la sua durata e i problemi relativi.
Ho letto in altri forum che la casa produttrice avrebbe cambiato la formulazione del prodotto per cui quello di vari anni fa era più efficace e durava di più, in linea di massima a voi quanto dura una volta applicato ?
saluti
11-08-2015 10:39
umeghu Offline
RE: Esperienza Coppercoat
L'ho applicato nel 2006.
La barca sta mooolto ferma d'inverno, si deposita limo+ serpulidi + alghe + cozze. MAI denti di cane.
Alaggio, idropulitura e passa la paura in meno di un'ora.
Se navigassi di più basterebbe una grattata sporadica.
Comunque zinchi da cambiare e ingrassaggio elica vanno comunque fatti con la barca alata.
Prossima primavera la ridaro'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2015 11:08 da umeghu.)
11-08-2015 11:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io fatta su due barche. La prima nel 2009 fatta a rullo, nel 2012 venduta la barca che stava ancora benissimo, pulita regolarmente in acqua, di solito trovato solo limo mentre d'estate se allungando il tempo tra una pulizia e l'altra si poteva formare qualche selpuridi, mai denti di cane.
Su attuale barca fatta lo scorso anno a luglio, in questo caso applicata a spruzzo, barca che fa anche regate è che naviga molto pertanto pulita quasi ogni mese, naturalmente è sempre pulita e carena veloce.
Pienamente soddisfatto del prodotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2015 12:03 da kermit.)
11-08-2015 12:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Fatto 8 stagioni fa.
Barca ferma tutto l'anno in Aprilia Marittima salvo 2 settimane estive di crociera.
Pulizia effettuata ad anni alterni con idropulitrice e tornava come nuova.
Ultimi due anni mai mossa e mai pulita.
Alata a maggio, pulita con idropulitrice, scafo perfetto, mentre su elica, prese a mare e estremità pinna dove la cc era stata consumata dall'attrito col fondo del canale, c'era qualche tonnellata di cozze.
Dato che la pinna presentava qualche fioritura del piombo sotto il primer, che si manifestava con qualche bollicina, l'ho fatta carteggiare e rifare tutto il ciclo completo, e con l'occasione faccio dare un paio di mani anche allo scafo per affrontare i prossimi anni.
Tenendo conto della vitaccia e dei soldi spesi in altre AV, in confronto alla manutenzione prossima allo zero di questi 8 anni, non ho dubbi.
Non so però dire nulla, per ora, sulla presunta nuova formulazione.
11-08-2015 14:01
agoscumi Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Scusate l'ignoranza,
Significa che una volta data non si fa più carena almeno per un paio d'anni?
Basta lavarla?
11-08-2015 14:22
umeghu Offline
(11-08-2015 14:22)agoscumi Ha scritto:  Scusate l'ignoranza,
Basta lavarla?
10 anni.
Idro e/o raschietto.
11-08-2015 14:24
albert Offline
Basta lavarla?
Io dopo l'applicazione non ho fatto carena per 8 anni....e ne avrei fatti altri 2 se non avessi avuto le bollicine sul bulbo da risolvere.
Quando ho alato ad anni alterni per cambiare zinchi e fare manutenzione ad elica e boccola, l'ho fatta lavare, ovviamente.
Quando la lavi con l'idropulitrice perde la patina ossidata e si rinnova.
Negli anni in cui non ho alato, una passata di scotch brite in acqua e via....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2015 14:31 da albert.)
11-08-2015 14:30
agoscumi Offline
Si tratta di matrice dura?
11-08-2015 14:41
kermit Offline
(11-08-2015 14:41)agoscumi Ha scritto:  Si tratta di matrice dura?
caro mio hanno inventato internet cerca coppercoat e ti togli tutti i dubbi, tra l'altro su ADV ci sono decine di post in argomento
11-08-2015 14:54
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
avrei anche io intenzione di fare carena con coppercoat, secondo voi l'anno successivo alando la barca per pulirla con idropulitrice, quanti giorni posso lasciarla su invaso per non perdere la sua efficacia?
11-08-2015 17:41
albert Offline
(11-08-2015 17:41)oceano71 Ha scritto:  avrei anche io intenzione di fare carena con coppercoat, secondo voi l'anno successivo alando la barca per pulirla con idropulitrice, quanti giorni posso lasciarla su invaso per non perdere la sua efficacia?
Puoi lasciarla fuori quanto vuoi.
11-08-2015 18:35
oceano71 Offline
ok.
11-08-2015 21:06
umeghu Offline
(11-08-2015 21:06)oceano71 Ha scritto:  ok.
MA devi portare lo scfo a gelcoat...
11-08-2015 22:07
Registrato: Sep 2013 Online
Quest'anno l'ho fatta anche io, a spruzzo, anche sull'elica, e dopo 34 ore di moto è ancora tutta lì. Quindi la straconsiglio anche sull'elica, ma solo se la date a spruzzo, altrimenti si stacca subito come accaduto ad altri adv che l'hanno data a rullo. A spruzzo dai tutto in un'unica mano e si stende in modo omogeneo, per cui il moto dell'elica non la scalfisce per nulla
Nel dubbio....poggio e accelero!
11-08-2015 22:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ricordate che c'è una convenzione con condizioni speciali per gli AdV.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84336
Buon vento! by Mario
11-08-2015 22:36
james3 Offline
Grazie a tutti per aver postato le vostre esperienze! Certo che non fare carena per 8-10 anni a fronte di un costo iniziale del materiale più elevato è un bel risparmio !!!
12-08-2015 11:37
james3 Offline
(11-08-2015 22:09)utente non attivo Ha scritto:  Quest'anno l'ho fatta anche io, a spruzzo, anche sull'elica, e dopo 34 ore di moto è ancora tutta lì. Quindi la straconsiglio anche sull'elica, ma solo se la date a spruzzo, altrimenti si stacca subito come accaduto ad altri adv che l'hanno data a rullo. A spruzzo dai tutto in un'unica mano e si stende in modo omogeneo, per cui il moto dell'elica non la scalfisce per nulla
che primer è stato applicato sull'elica?
12-08-2015 12:03
kermit Offline
(12-08-2015 11:37)james3 Ha scritto:  Grazie a tutti per aver postato le vostre esperienze! Certo che non fare carena per 8-10 anni a fronte di un costo iniziale del materiale più elevato è un bel risparmio !!!
Da rimarcare che se parli con i cantieri ti riferiranno che è esattamente tutto il contrario di quello che abbiamo detto qui
12-08-2015 13:50
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi scusi sig. Albert: 'nuova formulazione'?
12-08-2015 18:59
albert Offline
(12-08-2015 18:59)lfabio Ha scritto:  Mi scusi sig. Albert: 'nuova formulazione'?
"presunta nuova formulazione"...Smiley2
Non hai letto il primo post eh ????? 60
12-08-2015 19:10
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 704 11-05-2024 19:54
  WC RM69 - esperienza ed errori DIAKOPES 7 1.532 03-06-2023 15:11
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.648 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.740 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 6.204 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.020 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.795 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.439 23-07-2020 10:20
  Manutenzione Winch: esperienza irruenza 44 22.900 07-02-2020 00:11
  Coppercoat sull'elica pacman 126 31.934 06-11-2019 12:41
