bicarbonato e vetroresina
(03-06-2015, 22:17)dapnia Ha scritto: Usato l'altro ieri dopo 10 mesi di "tanto prima o poi pioverà" e coperta zozza.
Bagnata una parte di coperta, cosparso un po' di bicarbonato, frega frega con una normale scopa di media durezza, sciacquato e via così.
Con 1,5 chili di bicarbonato (2,4 €), scopa da pavimenti da 20 centimetri (6 € scopa, manico e snodo orientabile), e un'a mezz'oretta di olio di gomito, la coperta è venuta candida e non ha perso quel po' di lucido che dopo 22 anni conserva ancora.
Rapido, facile, economico, innocuo, non inquinante e aiuta i cefali del porto a digerire le schifezze che mangiano.
Da non fare troppo spesso però, il bicarbonato è abrasivo...
BV,
Casper
La nonna mi ha insegnato questo:
-sbiancare di bicarbonato la parte da trattare
-versarci sopra (al bicarbonato) del liquido per lavare i piatti
-lasciare agire un quarto d'ora circa
-pulire con spugnetta per i piatti e olio di gomito
(23-05-2015, 23:05)doge49 Ha scritto: Il bicarbonato fa male alla vetroresina, nel senso ... può alterare le caratteristiche fisico-chimiche della vetroresina?
Chi mi ha letto nei gioni scorsi sa che mi si è rovesciata in macchina la tanica della benzina.
Nonostante i numerosi e vari lavaggi il tanfo è rimasto insopportabile fino a quando non ho trovato il suggerimento giusto in un sito per casalinghe: usare il bicarbonato o l'aceto se non entrambi.
Ho spolverato perciò i tappettini dell'impalpabile polvere bianca ed il giorno successivo la puzza è magicamente sparita.
Poichè il precedente proprietario della barca che ho acquistato ha viaggiato con la pompa dell'acqua che perdeva, acqua che naturalmente è finita nell'intercapedine del sandwich lasciando odore di gasolio in barca.
Ora, visti i risultati con la macchina, pensavo di spargere un po' di bicarbonato anche in barca ... non vorrei però che si sciogliesseSmiley4 o rendesse la vetroresina eccessivamente dura e fragile in seguito a qualche lenta reazione chimica.
Credo che si sia capito che l'unica materia che non ho mai amato a scuola fosse la chimica.Smiley4
Doge se hai i passaggi del controstampo sporchi e maleodoranti ti consiglio di allagare la barca con acqua e un buon detergente per sentina, puoi arrivare anche a 5-6 cm sotto i paglioli quindi metti in funzione la pompa di sentina e svuoti.
Chiaramente dopo aver spagliolato tutto.
Una volta svuotata e ripuliti i filtri delle pompe (vedrai cosa viene fuori....) riallaga la barca con acqua pulita e risvuoti, quindi ti vai a fare un ho di bordi di bolina in maniera che l'acqua defluisca tutta al centro e man mano attivi la pompa.
In porto poi asciughi con la pelle e lasci spagliolato per qualche giorno ti torna la barca profumata e pulita
Oh yessss!
Intanto ho dato una passata a tutta la sentina con straccio e acqua bicarbonata. E' venuto bella pulita e l'odore pare se ne sia andato.
Ora dovrò vedere le pareti dove temo si siano annidate delle spore di muffa che si era formata all'interno a causa di alcune infiltrazioni dai candelieri (risolte), e dal teack della falchetta (risolta in parte). Se sentirò ancora cattivo odore dovrò sperimentare senz'altro la "doccia di bolina al bicarbonato"!19
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.564 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 698 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.429 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.328 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.093 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.133 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.720 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.552 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.331 20-11-2022, 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.118 21-12-2021, 11:55
