Gasolio sul teak
Come si toglie?????
Secondo me non macchia moltissimo...
Io ci spruzzo un detergente grassante (tipo Chante Eclair) e sciacquo bene.
Il trucco per evitare che il gasolio macchi è quello di bagnare il teak prima di fare rifornimento ( e di aprire il tappo Smiley4)
Il sole in un paio di giorni!
Speriamo... x mo dopo 2 passate di chanteclair nn è andato via... tutto xke la pompa aveva lo stop rotto... e ovviamente lo ha detto .
Quello che ha detto Frizz.
Il sole con il giusto tempo.
puoi provare con il via va per vestiti, lo spruzzi, aspetti che diventa polvere e lo belin con belin morbida.
é una vita che non ho barche con il ponte in teak,ma mi ricordo che mi avevano consigliato per le macchie di gasolio il succo di limone.
B.V.
Lorenzo
Usa lo svelto al limone (detersivo per i piatti) e risolvi in un istante. Quando ho sbarcato il motore per la revisione totale i meccanici avevano fatto pedate di olio e gasolio ........su consiglio di un mio amico usai lo svelto e ho risolto.
Io ho il tappo del serbatoio a pavimento del pozzetto. Sopra ci sta un carabottino di teak, con uno sportellino in corrispondenza del tappo di riempimento del serbatoio. Va da sè che, versando il gasolio da una tanica come faccio sempre, talvolta un po' ne cade sul teak. La macchia rimane per un po' di tempo, ma generalmente dopo un paio di giorni non si vede più, anche senza lavare.
Non fare niente. Va via da solo.
(24-08-2015, 20:05)Zafferano Ha scritto: Non fare niente. Va via da solo.
Quoto. Tanta acqua e lasciare asciugare al sole, dopo qualche giorno non si vede nulla. Bv
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
confermo e sottoscrivo. Il TEAK WONDER é a base di petrolio quindi fai te!!!
(24-08-2015, 10:25)magia Ha scritto: puoi provare con il via va per vestiti, lo spruzzi, aspetti che diventa polvere e lo belin con belin morbida.
Confermo il ViaVà, anche per olii e grasso sui legni interni.
Cin chanteclair è andato via.... ufff...
quoto Scud; l'unica zona che mi viene benissimo dopo il Teak Oil (colore biondo meraviglioso) é quella vicina al tappo del gasolio (effetto vistosissimo, il resto rimane grigiastro)
in genere il teak gradisce tutti gli olii.
anche il gasolio.
Vi preoccupate del gasolio?...... Avete visto che bellezza se cade l'amuchina?.....
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 204 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.867 07-09-2025, 16:26
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 633 21-07-2025, 09:15
  teak listelli con fessure giuslo 5 755 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.650 27-02-2025, 21:17
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.225 10-01-2025, 16:18
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.619 09-11-2024, 10:40
  Gasolio in cabina Very 22 3.289 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.801 14-09-2024, 11:13
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 821 17-08-2024, 13:10
