Pompetta gasolio Mikuni
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il mio motore Farymann del 1981 monta una pompa carburante marcata Mikuni, per quanto abbia cercato in rete non ho trovato kit per la manutenzione, qualcuno ne sa di più?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 00:33 da Butler.)
26-08-2015 01:20
Butler Offline
RE: Pompa gasolio Mikuni
In particolare vorrei sostituire le due valvoline di non ritorno che la fanno funzionare.
26-08-2015 08:05
4mori Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Che farymann è? Io ho un fk3 del 80 ma la pompa è una bcd
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
26-08-2015 08:46
franco53 Offline
immagino che parli della pompetta AC,vai sul sito http://www.blukart.it vendono un kit ricambio manutenzione a 12,90 non so se fà al tuo caso,ciao.BV
26-08-2015 08:50
Butler Offline
Purtroppo la pompa è scomparsa dal mercato, forse perché i meccanici la tolgono ed alimentano il motore per gravità.
Si è rotta a Procida ed un pescatore con un gozzo mi ha detto che dopo averla eliminata ha usato il motore per altri trent'anni. Si tratta di un K34 di 6 cv.
26-08-2015 18:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(26-08-2015 18:55)Butler Ha scritto:  Purtroppo la pompa è scomparsa dal mercato, forse perché i meccanici la tolgono ed alimentano il motore per gravità.
Forse andando in negozi di ricambi motori/agricoli trovi qualche pompa simile,al limite non trovandola peschi direttamente dal serbatoio mettendo una pompetta da fuoribordo.
26-08-2015 22:58
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Onde evitare la messa in moto del mio II° neurone consiglio (se posso) di identificare e postare termini come "pompa" distinto da "pompetta", quest'ultima sarà la AC.
Grazie e saluti
26-08-2015 23:42
Butler Offline
Modificato il titolo. Scusa ma la "pompetta" pensavo fosse questa 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 00:34 da Butler.)
27-08-2015 00:32
Butler Offline
RE: Pompetta gasolio Mikuni
Purtroppo funziona solo per gravitá escludendola completamente.
27-08-2015 00:35
Butler Offline
Eppure ho visto che l'attuale Farymann 18W ha la stessa pompetta.
27-08-2015 01:14
kehaar Offline
Registrato: Sep 2015 Online
al mio fk2 del 1981 si è rotta la membrana e il gasolio ha riempito la coppa dell'olio ed è uscito dallo sfiato andando nel filtro aria provocando autoaccessione. Ti conviene cambiare anche la membrana o tutta la pompa.
Nauticadinapoli la vende a 135 + iva.
03-09-2015 21:35
Butler Offline
La mia membrana è integra e morbida, non serve cambiarla e comunque non la vendono. Per la nuova chiedono quanto hai scritto ma nel mio caso non serve.
03-09-2015 22:18
JARIFE Offline
Prova da questi qui : Email:info@agripartsuk.co.uk
PaoloB3 Offline
Farymann K34 ...
Anche la mia pompa del gasolio, dopo anni di onesto servizio l' anno scorso ha cominciato a non fuonzionare in maniera del tutto casuale.
Tipo: accendi il motore in porto, spegni, non riparte. La smonti, riparte, spegni, non riparte.
I responsabili sembrano essere i due "particolari" interni che si bloccano .... e a quanto pare è capitato a diverse barche (a vela o di pescatori) sul Lago di Garda.
La colpa è stata attribuita ai gasoli "moderni , con alta parcentuale di biodiesel" che non lubrificano più gli interni della pompa.
E' stata sostituita con una pompetta elettrica che questa estate ha fatto benissimo il suo lavoro.
Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2015 14:56 da PaoloB3.)
05-09-2015 14:55
Butler Offline
Si, i due "particolari" interni sono due valvoline di non ritorno che non si vendono come ricambi, comunque si risolve alimentando per caduta, oppure con pompa elettrica come hai fatto tu, oppure sostituendola con una nuova al prezzo di 120 euro circa.
05-09-2015 17:12
Butler Offline
(04-09-2015 22:41)JARIFE Ha scritto:  Prova da questi qui : Email:info@agripartsuk.co.uk
Contattati, può darsi che hanno la soluzione.
05-09-2015 17:13
PaoloB3 Offline
(05-09-2015 17:12)Butler Ha scritto:  Si, i due "particolari" interni sono due valvoline di non ritorno che non si vendono come ricambi, comunque si risolve alimentando per caduta, oppure con pompa elettrica come hai fatto tu, oppure sostituendola con una nuova al prezzo di 120 euro circa.
Tieni presente che (da quello che mi hanno detto in cantiere) il problema si è ri-presentato anche a chi aveva cambiato la pompa.
E la pompa elettrica mi è costata 60 euri, più montaggio.
05-09-2015 18:30
IanSolo Offline
Butler,
hai un MP con riferimenti a chi ti puo' aiutare (forse).
08-09-2015 09:05
Butler Offline
(08-09-2015 09:05)IanSolo Ha scritto:  Butler,
Grazie, ti ho risposto in privato. In sostanza Mikuni non ha più rapporti con l'Italia, in Europa hanno una rappresentanza in Germania.
08-09-2015 21:19
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho acquistato oggi una pompa AC originale volvo che è marcata Mikuni
145 € comunque questo articolo si trova anche nei ricambi Perkins infatti il monoblocco è di questa marca, se cerchi in rete l'offerta non manca.
22-10-2015 17:30
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 518 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.262 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.459 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.126 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.164 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.394 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.846 30-04-2024 09:49
