manutenzione pompa acqua di mare
Mario Murace Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
buongiorno a tutti, ho un Volvo Penta MD 2030D su un Odyssey 35, ho notato delle tracce di sale sulla pompa acqua e sul coperchio della girante, qualcuno di voi ha mai manutenzione questa parte o sostituito il kit di guarnizioni? Mi piacerebbe se non fosse un'impresa impossibile, farlo io prima di rivolgermi all' assistenza del porto. Grazie in anticipo
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 68,81 KB / Download: 79)
25-08-2015 12:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: manutenzione pompa acqua di mare
Allenta le viti che tengono il coperchio controlli il coperchio che non sia rovinato nella parte interna sostituisci la girante metti una guarnizione di carta nuova.
25-08-2015 19:12
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
e ricordati la lubrificazione con la vaselina ..
25-08-2015 19:42
IanSolo Offline
Il Forum, nella sezione "Motori" (dove questa discussione starebbe molto meglio), e' ricchissimo di discussioni sull'argomento, varrebbe la pena di fare una ricerca con l'apposita funzione....
Ne elenco solo alcune:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81205 (per vedere le foto basta usare come indirizzo Web quello che compare fra le due parentesi quadre piu' interne, es. l'immagine
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
diventa visibile richiamandola come http://farm9.staticflickr.com/8082/82841...eb2f_z.jpg )
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73152
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77889
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51371
e qui mi fermo perche' ce ne sono un mucchio!
25-08-2015 22:13
franco53 Offline
(25-08-2015 12:37)Mario Murace Ha scritto:  buongiorno a tutti, ho un Volvo Penta MD 2030D su un Odyssey 35, ho notato delle tracce di sale sulla pompa acqua e sul coperchio della girante, qualcuno di voi ha mai manutenzione questa parte o sostituito il kit di guarnizioni? Mi piacerebbe se non fosse un'impresa impossibile, farlo io prima di rivolgermi all' assistenza del porto. Grazie in anticipo
un po' si salsedine è quasi normale,se non ci sono perdite,se il flusso è buono,se le temperature sono ottimali,io lascerei perdere,poi dipende da quanto tempo non sostituisci la girante,comunque è una cosa molto facile,logicamente se hai un po' di manualità,altrimenti è preferibile chiamare il meccanico,o un amico che ne capisce,ciao BV
26-08-2015 09:17
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
magari se ogni tanto dai una spruzzata di WD 40 sul motore, nn sarebbe male
26-08-2015 09:31
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Se decidi smontare la pompa non solo il coperchio fai molta attenzione quando la rimonti o la fai rimontare c'e' un o ring dove si accoppia l'alberino interno un po bastardo che se montato male ti fa perdere olio. A me successe proprio di notte e l'olio fini quasi tutto in sentina. Poi sempre la solita notte si ruppe pure la puleggia dell'alternatore. Insomma una notte di m.... E la revisione pompa per il tuo solito problema era stata fatta proprio il giono prima
27-08-2015 00:45
Edolo Offline
(26-08-2015 09:31)svarzi Ha scritto:  magari se ogni tanto dai una spruzzata di WD 40 sul motore, nn sarebbe male
Perché? Per fare un aerosol di sostanze tossiche?
Ok che lucida, ma su parti che vanno in temperatura io non lo spruzzo, se non in zone ben localizzate per mollare un bullone per esempio.
Birbante di un Frap!!
27-08-2015 09:26
svarzi Offline
Caro Edolo, il WD 40 , oltre che lubrificante, serve anche come protettivo e lo puoi dare in ogni parte del motore che nn fa male.
Lo uso fin dal 1990.
se vuoi lucidare, usa olio di gomito.!
Okkio che le parti siliconate nn amano il WD 40
Perché? Per fare un aerosol di sostanze tossiche? Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26
27-08-2015 09:29
Edolo Offline
(27-08-2015 00:45)alessio.pi Ha scritto:  Se decidi smontare la pompa non solo il coperchio fai molta attenzione quando la rimonti o la fai rimontare c'e' un o ring dove si accoppia l'alberino interno un po bastardo che se montato male ti fa perdere olio. A me successe proprio di notte e l'olio fini quasi tutto in sentina. Poi sempre la solita notte si ruppe pure la puleggia dell'alternatore. Insomma una notte di m.... E la revisione pompa per il tuo solito problema era stata fatta proprio il giono prima
Oltre a quell'o-ring a far tenuta per l'olio, c'è un paraolio sull'alberino, se si rompere quest'ultimo però l'olio trailerebbe dalla finestrella che c'è sulla pompa.
@Mario Hai mai cambiato la girante? Fallo! All'interno della confezione della girante troverai anche la sua guarnizione nuova. Abbi solo l'accortezza di chiudere la presa mare motore prima di fare il lavoro (metti un cartello sul quadro motore per esser certo di non dimenticarti di riaprirla) e di pulire bene sia la pompa che il coperchio nei punti dove si accoppieranno. Altri accorgimenti li trovi tutti sulle discussioni che ha postato IanSolo.
27-08-2015 09:33
Scusate se non vi ho risposto subito, non ne avevo al possibilita', siete stati tutti molto chiari e professionali, ho nel frattempo ordinato il kit della pompa, ma prima di sostituirlo vedrò se è sufficiente, come mi avete suggerito pulire il tutto sostituire la girante e la quarnizione per poi vedere se il problema non si ripresenta, nel caso provvederò al montaggio del kit, buon vento a tutti, grazie
01-09-2015 15:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Finestrella, O ring, paraoli ??
Ma di cambiare una girante si tratta, una cosa d'una semplicità sconcertante.
Lava il coperchio, svita le 6 viti (cacciavite o chiave dell'8/6 a seconda del modello), lo leva, guarda in che senso è inserita la girante (quella specie di elichetta in gomma nera) e se lo appunta perché così se lo ricorda (foto col telefonino), la prende con due dita e la sfila, se non riesce con due dita si aiuta con una pinza a becchi lunghi, va dal negozio opportuno e si fa dare girante e guarnizione in carta, pulisce e ingrassa (vaselina filante) l'interno della pompa, ingrassa la girante, la rinfila facendo attenzione al verso e piegando leggermente le alette (nel verso di come erano prima), toglie con l'unghia o un bastoncino del gelato la vecchia guarnizione in carta, ci mette la nuova, mette il coperchio, ingrassa le viti e le riavvita.
Il tutto non più di 10 minuti, escluso il giro al negozio.
Visto che non trafila olio, né trafila acqua, l'alberino e relativi premistoppa e O ring è meglio lasciarli stare.
Fare più di quello che serve è una brutta abitudine: costosa, in genere inutile ladra di tempo da dedicare al godersi la barca, e madre della catena di S. Antonio del "Tanto che ci sono ..."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015 19:11 da dapnia.)
01-09-2015 19:09
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 847 18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 830 09-05-2025 11:22
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 763 16-03-2025 17:54
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.115 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 966 22-10-2024 09:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 368 29-09-2024 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.963 19-09-2024 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 377 09-09-2024 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 633 26-08-2024 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 422 25-08-2024 08:26
