Cambio motore per la mia barca
ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Il problema è che con la barca sporca sotto (purtroppo per motivi di lavoro quest'estate le uscite si possono contare sulle dita di una mano) la barca non cammina proprio a motore! Qualcuno può darmi qualche dritta per qualche motore un pò più recente? Prenderne uno nuovo mi pare un pò assurdo visto l'età veneranda della barca.
Se non vuoi comprare un motore nuovo, puoi valutare un motore ricondizionato.
a trovarne....... ho belin il web senza contare i contatti diretti con gli altri utenti. Il problema è che vorrei capire la potenza necessaria per la mia imbarcazione.
(27-08-2015, 16:19)PAGNOTTA Ha scritto: ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Sono armatore di uno Show 29 del 1980 da Dicembre 2013. Smiley14
Uno dei motivi che mi hanno fatto decidere per l'acquisto è stato proprio il motore: un Nanni N3.21 del 2009 con neanche 100 ore di funzionamento ed al quale, per mia sicurezza, ho fatto fare solo un tagliando al momento dell'acquisto. Devo dire che spinge molto anche in situazioni di mare formato. Thumbsupsmileyanim
Tieni presente che anche io non faccio carena da Febbraio 2014! 43
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
grazie, pensavo anch'io ad un nanni 21 hp. Il problema è trovarne uno usato perchè nuovo mi costerebbe quasi come la barca!
intanto puoi pulire o far pulire la barca da un sub,con una modica spesa (60-80 euro) la metti in condizioni di camminare,e poi hai tempo fino alla prossima carena per poter decidere,10 cv non sono tanti ma nemmeno pochi,certo se hai vento di 25 kn e onda contraria sul muso è un po' dura,però un po' di tela aiuta e stabilizza.BV
hai mai provato ad uscire dalle dighe di Chioggia con tre nodi di corrente contro?!?
spero di averti aiutato, ma io , per la mia sicurezza e tranquillità, mangerei pane e cipolla per 1 anno ( di risparmi) per installare un motore nuovo
Bv
grazie a tutti
qualcuno conosce o addirittura ha comprato i motori della ditta ABA Motori di Palermo? Vedo che fanno pubblicità su tutti i siti di vendita online ma se ricerchi indirizzo o mail della ditta in internet non appare niente. Tu Svarzi li conosci per caso?
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 426 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.057 05-06-2025, 18:37
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.868 13-12-2024, 15:46
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.458 14-11-2024, 17:24
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.990 21-07-2024, 21:41
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.146 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.987 05-12-2023, 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.728 13-11-2023, 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.742 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.487 05-12-2022, 19:13
