Cambio motore per la mia barca
PAGNOTTA Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Il problema è che con la barca sporca sotto (purtroppo per motivi di lavoro quest'estate le uscite si possono contare sulle dita di una mano) la barca non cammina proprio a motore! Qualcuno può darmi qualche dritta per qualche motore un pò più recente? Prenderne uno nuovo mi pare un pò assurdo visto l'età veneranda della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 18:06 da irruenza.)
27-08-2015 16:19
Frappettini Offline
RE: CAMBIO MOTORE PER LA MIA BARCA
Se non vuoi comprare un motore nuovo, puoi valutare un motore ricondizionato.
27-08-2015 16:25
PAGNOTTA Offline
a trovarne... ho spazzolato il web senza contare i contatti diretti con gli altri utenti. Il problema è che vorrei capire la potenza necessaria per la mia imbarcazione.
27-08-2015 16:33
yprmuro Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(27-08-2015 16:19)PAGNOTTA Ha scritto:  ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Sono armatore di uno Show 29 del 1980 da Dicembre 2013. Smiley14
Uno dei motivi che mi hanno fatto decidere per l'acquisto è stato proprio il motore: un Nanni N3.21 del 2009 con neanche 100 ore di funzionamento ed al quale, per mia sicurezza, ho fatto fare solo un tagliando al momento dell'acquisto. Devo dire che spinge molto anche in situazioni di mare formato. Thumbsupsmileyanim
Tieni presente che anche io non faccio carena da Febbraio 2014! 43
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
27-08-2015 16:40
PAGNOTTA Offline
grazie, pensavo anch'io ad un nanni 21 hp. Il problema è trovarne uno usato perchè nuovo mi costerebbe quasi come la barca!
27-08-2015 17:03
franco53 Offline
intanto puoi pulire o far pulire la barca da un sub,con una modica spesa (60-80 euro) la metti in condizioni di camminare,e poi hai tempo fino alla prossima carena per poter decidere,10 cv non sono tanti ma nemmeno pochi,certo se hai vento di 25 kn e onda contraria sul muso è un po' dura,però un po' di tela aiuta e stabilizza.BV
27-08-2015 17:07
PAGNOTTA Offline
hai mai provato ad uscire dalle dighe di Chioggia con tre nodi di corrente contro?!?
27-08-2015 17:09
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
http://www.subito.it/nautica/motore-entr...567239.htm
27-08-2015 17:26
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-mari...249286.htm
27-08-2015 17:27
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/entrobordo-...359568.htm
27-08-2015 17:27
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-per-...473767.htm
27-08-2015 17:28
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-per-...572347.htm
27-08-2015 17:28
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-mari...713986.htm
27-08-2015 17:28
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-volv...htm?last=1
27-08-2015 17:29
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-mari...891774.htm
27-08-2015 17:30
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-entr...942854.htm
27-08-2015 17:30
svarzi Offline
http://www.subito.it/nautica/entrobordo-...361693.htm
27-08-2015 17:30
svarzi Offline
spero di averti aiutato, ma io , per la mia sicurezza e tranquillità, mangerei pane e cipolla per 1 anno ( di risparmi) per installare un motore nuovo
Bv
27-08-2015 17:31
PAGNOTTA Offline
grazie a tutti
27-08-2015 17:31
PAGNOTTA Offline
qualcuno conosce o addirittura ha comprato i motori della ditta ABA Motori di Palermo? Vedo che fanno pubblicità su tutti i siti di vendita online ma se ricerchi indirizzo o mail della ditta in internet non appare niente. Tu Svarzi li conosci per caso?
27-08-2015 18:00
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 237 21-07-2025 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 684 05-06-2025 18:37
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.170 13-12-2024 15:46
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.393 14-11-2024 17:24
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.960 21-07-2024 21:41
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 913 18-04-2024 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.300 05-12-2023 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.121 13-11-2023 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.412 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 2.996 05-12-2022 19:13
