Discussioni: 9
Registrato: Oct 2009
27-08-2015, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015, 18:06 da irruenza.)
ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Il problema è che con la barca sporca sotto (purtroppo per motivi di lavoro quest'estate le uscite si possono contare sulle dita di una mano) la barca non cammina proprio a motore! Qualcuno può darmi qualche dritta per qualche motore un pò più recente? Prenderne uno nuovo mi pare un pò assurdo visto l'età veneranda della barca.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Se non vuoi comprare un motore nuovo, puoi valutare un motore ricondizionato.
Discussioni: 9
a trovarne....... ho belin il web senza contare i contatti diretti con gli altri utenti. Il problema è che vorrei capire la potenza necessaria per la mia imbarcazione.
Discussioni: 10
Registrato: Nov 2013
(27-08-2015, 16:19)PAGNOTTA Ha scritto: ho acquistato questa primavera uno show 29 con motore renault couach 10 hp del 1979. Naturalmente sapevo che il motore era troppo piccolo per poter vincere sia correnti che onde appena più alte di un palmo ma ho pensato che finchè andava avanti andava bene lo stesso.
Sono armatore di uno Show 29 del 1980 da Dicembre 2013.
Uno dei motivi che mi hanno fatto decidere per l'acquisto è stato proprio il motore: un Nanni N3.21 del 2009 con neanche 100 ore di funzionamento ed al quale, per mia sicurezza, ho fatto fare solo un tagliando al momento dell'acquisto. Devo dire che spinge molto anche in situazioni di mare formato.
Tieni presente che anche io non faccio carena da Febbraio 2014!
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
Discussioni: 9
grazie, pensavo anch'io ad un nanni 21 hp. Il problema è trovarne uno usato perchè nuovo mi costerebbe quasi come la barca!
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
intanto puoi pulire o far pulire la barca da un sub,con una modica spesa (60-80 euro) la metti in condizioni di camminare,e poi hai tempo fino alla prossima carena per poter decidere,10 cv non sono tanti ma nemmeno pochi,certo se hai vento di 25 kn e onda contraria sul muso è un po' dura,però un po' di tela aiuta e stabilizza.BV
Discussioni: 9
hai mai provato ad uscire dalle dighe di Chioggia con tre nodi di corrente contro?!?
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
Discussioni: 89
spero di averti aiutato, ma io , per la mia sicurezza e tranquillità, mangerei pane e cipolla per 1 anno ( di risparmi) per installare un motore nuovo
Bv
Discussioni: 9
Discussioni: 9
qualcuno conosce o addirittura ha comprato i motori della ditta ABA Motori di Palermo? Vedo che fanno pubblicità su tutti i siti di vendita online ma se ricerchi indirizzo o mail della ditta in internet non appare niente. Tu Svarzi li conosci per caso?
