Attacco Wichard strallo di trinchetta
Da quando ho preso la barca e finito di restaurarla confesso la colpa di non aver mai provato la trinchetta.
Ho lo stralletto amovibile con il tenditore pellicano. Ho provato solo a metterlo in forza in porto.
Per murare lo stralletto la barca ha un attacco piatto Wichard con i due anelli mobili per stralletto e mura della trinchetta
Detta piastra è fissata con dei bulloni alla coperta.
Mi sono accorto che facendo i lavori sulla barca non ho mai controllato come è fissato in coperta.
Quindo ho provato a controllare
Dal gavone dell ancora non si vedeva nulla quindi ho controllato dalla cabina di prua e smontando un pezzo del soffitto si vedono i dadi dei bulloni.
La contropiastra è una tavoletta di compensato marino e il tutto è circa 5/8cm a poppavia della paratia tra gavone ancora e cabina di prua
Quindi 6 bulloni e una tavoletta di compensato sono tutto quello che tiene l attacco wichard dello strallo di trinchetta alla coperta
La domanda è: bastano in ogni condizione?
A completamento, la trinchetta ha le volanti strutturali
Grazie in anticipo per consigli e punti di vista
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
E' banale dire no perchè occorrerebbe vedere/conoscere come è fatta tale coperta, tuttavia non mi sentirei molto sicuro senza ulteriori rinforzi atti a distribuire il carico che lo stralletto, e la drizza, procureranno in condizioni meteo dure.
Francesco
È la stesso pensiero che mi sta venendo
Non capisco come una barca cosi "marina" che ha un armo con volanti strutturali, ha un attacco dello stralletto di questo tipo
Non sono un tecnico ma a guardarlo cosi mi sembra un po poco "forte"
Posta qualche foto e avrai pareri più mirati.
Francesco
Secondo me era meglio se si attaccava una lunga alla paratia del pozzetto dell'ancora
5-8 cm dalla paratia é come aver avvitato alla paratia. Se la tavoletta ha spessore adeguato e cosí pure la coperta, secondo me il lavoro va bene cosí. La paratia fa da tirante di collegamento con la chiglia.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Questo è un punto interessante, ma mi chiedo come posso fare per sincerarmi della tenuta o meglio eventualmente rinforzare senza stravolgere tutto.
Forse una piastra ad L che solida alla paratia e alla caperta vada tra il wichard e la tavoletta usando gli stessi bulloni?
Forse sarebbe meglio vedere qualche foto.
(28-08-2015, 16:55)Mario Falci Ha scritto: 5-8 cm dalla paratia é come aver avvitato alla paratia. Se la tavoletta ha spessore adeguato e cosí pure la coperta, secondo me il lavoro va bene cosí. La paratia fa da tirante di collegamento con la chiglia.
interessante......
(30-08-2015, 00:30)Mario Falci Ha scritto: Forse sarebbe meglio vedere qualche foto.
so' d'accordo Mario, molto meglio vedere qualche foto!
Prossimo we sono in barca e faccio qualche foto
(25-08-2015, 20:17)BeppeZ Ha scritto: Secondo me era meglio se si attaccava una lunga alla paratia del pozzetto dell'ancora
Io lo sto facendo e sto seguendo questa strada che mi sembra la più sicura . Attaccarlo in coperta non mi lasciava sereno.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Concordo con te e con me! 79
Quando lo ho fatto fare sulla mia barca, ho mandato e-mail al cantiere che l'ha costruita (Jeremy Rogers, in U.K) e mi ha detto che la posizione corretta è attaccare il golfare in paratia con una landa inox di spessore e lunghezza adeguati.
Poi ci sta che ognuno abbia le sue idee.
Io ho visto barche con cricche in coperta sotto i candelieri, solo perchè magari qualcuno si è spinto all'ormeggio sulle draglie... a me può bastare.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 710 12-12-2025, 21:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 797 10-11-2025, 19:04
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.264 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.333 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.288 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.756 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 990 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.501 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.139 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.506 23-04-2025, 09:54
