st 50 codice sicurezza
Ciao a tutti, devo sostituire uno strumento log raymarine st50 che è diventato illeggibile e mi sono ricordato che un amico me ne aveva regalato uno quando era passato agli i70. Ho provato ad inserirlo ma mi chiede il codice..... ovviamente l'amico non lo ricorda e quindi lo strumento resta inservibile. Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Il piano B consiste nel cambiare lo strumento con un NASA clipper dal costo più contenuto ma mi chiedo se i trasduttori della NASA hanno la stessa dimensione di quelli Ray in quanto non vorrei dover cambiare il foto passante dell'elichetta.
Il "CodeLock" di fabbrica e' banalmente "0000" (numerico), spera che semplicemente sia stata attivata (volutamente o per sbaglio) la protezione senza averlo cambiato, se cosi' e' dovrebbe funzionare altrimenti hai solo altri 9999 tentativi da fare ..... con pazienza .....
I piu' comuni numeri che vengono usati quando l'utente cambia il codice sono "1234" oppure gruppi di 4 cifre tutti uguali tipo "1111" o "3333" (per ricordarli facilmente), se sei sfortunato hanno usato lo stesso numero del PIN del telefonino e i tentativi diventano troppi (come accennato piu' sopra).
grazie, ci provo. Per la dimensione dei trasduttori delle varie marche e per la compatibilità del buco passante chi mi aiuta?
  alimentare gli strumenti in sicurezza Resolution 14 3.986 04-11-2020, 17:56
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.718 29-03-2018, 22:37
  Ais... davvero una sicurezza per me indispensabile Canadese 46 15.180 16-10-2015, 11:16
  Sicurezza: differenze tra PLB e MOB AIS dbk 7 4.976 30-07-2013, 01:41
  Codice MMSI ed EPIRB, se può essere utile... Madinina II 55 23.365 29-03-2012, 00:44
  Sicurezza in rada jackwolf 28 10.009 08-08-2011, 20:33
  help codice tappo sensore speed tridata st60+ aria 2 2.694 13-06-2010, 14:51
  sicurezza impianto elettrico pirefra 5 2.821 15-01-2009, 23:21
  sicurezza in mare: epirb o spot The Prince 6 4.052 01-07-2008, 20:01
