Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
01-09-2015, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 18:49 da capatosta.)
(01-09-2015, 18:25)ZK Ha scritto: (01-09-2015, 18:16)mania2 Ha scritto: ma se metti le zeppe fisse a prua dell'albero influenzi la flessione, quando cazzi il belin l'albero non fletterà più bene e non smagrisci la randa.
Va bene invece limitarlo lateralmente. so fatte cosi le mastre del b 25, con l' albero libero in avanti, non voglio scendere in ipotesi azzardate e difficili che non ne conosco i dati, bloccarlo in avanti puo creare una piccola inversione per la quale potrebbe non essere calcolato e che nel caso e' sicuramente piu pericolosa che perdere il timone.
Ragazzi fino a 3 mesi fa non avevo mai visto un platu da vicino; fino a un'ora fa non sapevo cosa fosse la spartite; e neanche cosa fosse il dremel. Però mi sembra veramente strano che la mastra debba rimanere parzialmente libera anche perché, teoricamente, potrebbe aversi un movimento dell'albero che lo faccia flettere talmente da liberare le zeppe poste solo dietro...
Un albero che si flette tanto da spostarsi di 4-5 mm in avanti mi libera le zeppe e mi trovo improvvisamente l'albero stesso senza contrasti...
però sono aperto a qualsiasi segnalazione, suggerimento e consiglio purché documentati
capa
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
scrivi qui,
chissà...
http://www.platu25.it/
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
(01-09-2015, 18:41)capatosta Ha scritto: (01-09-2015, 18:25)ZK Ha scritto: (01-09-2015, 18:16)mania2 Ha scritto: ma se metti le zeppe fisse a prua dell'albero influenzi la flessione, quando cazzi il belin l'albero non fletterà più bene e non smagrisci la randa.
capa come leggi io e zk esprimiamo lo stesso concetto che tra l'altro si applica su tutte le derive.
Le zeppe si bloccano con del semplice nastro, almeno si fa così sulle derive.
Ti sei comprato un derivone e ti devi adattare al suo corretto uso, in alternativa ti facevi un crocierone e lì non toccavi neanche la scotta .:
PS. non confondere l'arte della vela con il bricolage, prima impari le regolazioni e poi ti inventi un sistema per attuarle.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Pensavo fosse un . ad una deriva mi ritiro !
Discussioni: 50
Registrato: Jan 2013
01-09-2015, 20:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 20:49 da Avel.)
A memoria (ma alle volte la mia fa cilecca) quando avevo il j80 ho disalberato qualche volta
Aveva in collare di gomma a misura e poi un collare di neoprene con fascettona
No coni o altro
Sulla signora del 1980 che ho ora la stroria è ben differente
Quando ho disalberato ho trovato uno spessore di legno intorno all albero nella mastra che pero si è rotto nella manovra
Rialberando ho messo dei coni in legno e tanto sika e camera d aria con fascette
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se nelle derive è previsto l'uso di zeppe sulla mastra, la mastra ha una sagoma rettangolare, aderente all'albero ai lati, e le zeppe che si tolgono a prua si mettono a poppa e viceversa, senza lasciare spazi vuoti (salvo che in condizioni light) altrimenti con onda l'albero pompa e si rischia di rompere la mastra o imbozzare l'albero.
Se la mastra ha un contorno più o meno tondeggiante simile a quello del profilo, l'albero va invece centrato e bloccato con le zeppe o la spartite e la regolazione la si fa sulla posizione del piede.
Nei monotipi di solito la mastra è molto aderente al profilo per evitare "interpretazioni" personalizzate delle misure di stazza e aggiungo anche che in irc/orc una volta dichiarata la J, l'albero deve stare dove si è dichiarato mm più mm meno.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Sui platu dove ho regatato io l'albero era bloccato con delle zeppe di legno...
ma sulla coperta c'era un anello in gomma per evitare l'ingresso del'acqua (che come già detto comunque entra da altre 200 parti... ma almeno da tutto il profilo esterno dell'albero non entra piu'
Discussioni: 30
01-09-2015, 22:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015, 22:30 da capatosta.)
(01-09-2015, 21:12)albert Ha scritto: Se nelle derive è previsto l'uso di zeppe sulla mastra, la mastra ha una sagoma rettangolare, aderente all'albero ai lati, e le zeppe che si tolgono a prua si mettono a poppa e viceversa, senza lasciare spazi vuoti (salvo che in condizioni light) altrimenti con onda l'albero pompa e si rischia di rompere la mastra o imbozzare l'albero.
era la mia preoccupazione espressa in maniera più confusa,
senza contare che aumentando la lunghezza libera di inflessione aumentano le sollecitazioni, creando un vincolo intermedio diminuiscono certamente, mi sembrerebbe strano che sia scelta una condizione penalizzante... però ho davvero tutto da imparare e, al di là del nick name, sono aperto a suggerimenti e consigli...
capa
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io sul b25 ci so sempre stato da ospite, se preferisci da "tappabuchi"
ricordo due dati che mi colpirono molto, la alte hanno un range di regolazione di piu di 20 giri, lo strallo di 15.
so poche le barche dove i giri delle alte sono piu di quelli dello strallo.. per me la prima e unica.
della mastra ricordo bene solo che verso poppa l' albero era praticamente poggiata sulla dura plastica della coperta e di lato c'erano le zeppe, davanti .. libero.
la mancanza del vincolo "perfetto" sulla mastra non modifica di molto il carico di punta, visto che sul b25 il rake e' libero e che l' albero si porta indietro (in pressoflessione) oltre ogni ragionevole preconcetto,
ricordo una cura maniacale nel centrarlo lateralmente, mi sbaglio con qualche altra barca? possibile che la mastra non sia accuratamente centrata? non me lo ricordo con sicurezza ma io se mi ricordo una cosa.. in genere ci acchiappo.
fammi sape, se non trovi nulla chiamo il Costa, lui con qui barchini ci gioca tutti i giorni.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Avete qualche suggerimento da darmi?
capa
[/quote]
[/quote]
Ecco, quello è il gioco. Mettici un po' di spugna davanti tanto per non sentire, bada a centrare il piede per avere la barca equilibrata e lascia che vada.
Per l'acqua piovana io avevo risolto: un collare di gomma (camera d'aria, non so se si trovano ancora) ben stretto e siliconato fuori
e un tappo all'interno facendo soldificare del silicone da lattonieri all'altezza della coperta, sotto le uscite delle drizze.
Discussioni: 50
(01-09-2015, 17:34)capatosta Ha scritto: (01-09-2015, 16:41)Avel Ha scritto: Ho dannato mesi con l acqua dalla mastra e sto per tentare la spartite ma costa non poco.
Se applicata a divere il risultato è certo?
Costa non poco che cosa significa?
Non sono riuscito a trovare i prezzi sul sito, più per curiosità che per altro se accerti quanto costa fammi sapere per piacere grazie
Integro per completezza
Discussioni: 60
(01-09-2015, 15:19)capatosta Ha scritto: (01-09-2015, 15:01)shein Ha scritto: Tavoletta di legno o teflon e dremel? Troppo facile?!
Non conosco il dremel ma la tavoletta di legno o di Teflon non andrebbe bene perché mi serve qualcosa che sia possibile curvare in una direzione. Per capirci devo avere qualcosa che è possibile assimilare a una porzione di cilindro.
Una striscia di gomma dura andrebbe invece bene ma non saprei, una volta effettuata la misura con il calibro, dove trovarla di quello spessore preciso. E mi chiedo, se non fosse perfettamente calibrata, come sia possibile diminuirne lo spessore nei punti in cui lo spessore debba essere diminuito....
grazie cmq
L'idea non era di piegare la tavoletta ma di sagomarla asportando materiale col dremel.
Di sicuro una colata di spartite é più precisa e veloce.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 30
(02-09-2015, 01:26)shein Ha scritto: L'idea non era di piegare la tavoletta ma di sagomarla asportando materiale col dremel.
Poiché dovrei lavorare su spessore di pochi millimetri mi sembra difficile sia rilevare gli spessori attuali e le relative sagome, sia realizzare un anello di 3-4 mm di spessore alto 3-4-5 cm.
Ripeto qualcosa di simile lo feci per il J 24 però in quel caso gli spessori erano intorno ai 3-4-5 cm e, incollando varie sezioni di compensato marino, ottenni un risultato almeno visivamente molto efficace...
Di fatto ha retto fino ora
capa
Discussioni: 30
(01-09-2015, 22:46)Avel Ha scritto: Integro per completezza
Non ho capito se forniscono anche l'anello in metallo oppure solo il liquido da versare.
capa
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(01-09-2015, 22:37)ZK Ha scritto: fammi sape, se non trovi nulla chiamo il Costa, lui con qui barchini ci gioca tutti i giorni.
Costa?... Quale Costa??
Quello che plana su di un Keeler 28?
Discussioni: 87
no.. Angelino... quello che plana coi b 25.. che detto tra noi non 'e che sia cosi difficile farli planare!
Discussioni: 30
06-09-2015, 12:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015, 12:11 da capatosta.)
Allego 2 foto, non chiarissime, della mastra incriminata.
Credo che farò così, salvo vostra diversa indicazione.
Documento bene con foto, evidenziando eventualmente con colori i vari pezzi, la situazione attuale dopo aver tolto il nastro adesivo.
Elimino la tensione sulle zeppe posteriori mollando le sarzie, per comodità mollerò tutte le sarzie dello stesso numero di giri in modo da non fare confusione nel ripristinare la situazione attuale che, in mancanza di altre indicazioni, devo ritenere ottimale o comunque passabile.
Con fogli di gomma dura creo un anello intorno all'albero di spessore costante pari, più o meno, alla distanza libera tra l'albero e la parte anteriore della mastra.
Sagomo le zeppe attuali, attualmente a sezione rettangolare, dandogli una forma più aderente alla sezione dell'albero per uno spessore corrispondente al foglio di gomma dura che introduco.....
Sulla carta è facilissimo
capa
Discussioni: 87
mi sembra che la coperta sia in condizioni pietose, non e' che ti conviene prima disalberare e sistemare quel "troiaio"?
Discussioni: 30
06-09-2015, 21:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015, 21:43 da capatosta.)
(06-09-2015, 21:04)ZK Ha scritto: mi sembra che la coperta sia in condizioni pietose, non e' che ti conviene prima disalberare e sistemare quel "troiaio"?
non è fotogenica ma non è particolarmente mal messa, la prox volta raccomando un sorriso prima e poi procedo a fotografarla
Discussioni: 87
si vede il core, che vuol dire l' ho trovata cosi? via l' albero, rilamina e vedi di trovare da beneteau la mastra di gomma originale, so ricordi vaghi i miei, ma di sicuro non e' cosi che puoi andare a spasso con quel barchino.
