drizze impiombate...o gassa d'amante?
Nimbo Offline
Messaggio: #41
RE: drizze impiombate...o gassa d'amante?
Io faccio piombe su tutto, un po perche mi piacciono e un po perche' mi occupo le sere d'inverno. Aggiungo che al posto dei grilli in metallo cerco di usare grilli in tessile e loop. Soprattutto sulle scottedello spi con poca aria fanno una bella differenza.
Matteo
04-09-2015 01:41
shein Offline
Messaggio: #42
Il fratello di un pluri pluri pluri (....pluri) campione del mondo una volta mi disse "la vela é estetica"
Quindi il semplice fatto che una soluzione appaghi maggiormente l'occhio (e l'anima) rispetto ad un'altra, é condizione sufficiente ad intraprendere quella strada.
...vabbè, lui é architetto Big Grin
(non copioincollo quanto sopra nel topic sul rollaranda perché mi affligge il semplice pensiero di vedere che altre perle potrei trovare aprendolo)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-09-2015 05:46
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #43
(04-09-2015 01:41)Nimbo Ha scritto:  Io faccio piombe su tutto, un po perche mi piacciono e un po perche' mi occupo le sere d'inverno. Aggiungo che al posto dei grilli in metallo cerco di usare grilli in tessile e loop. Soprattutto sulle scottedello spi con poca aria fanno una bella differenza.
Sicuramente su uno spi o gennaker, con poco vento, fanno le differenza, ma del grillo tessile non mi sono non mi sono mai fidato più di tanto, ho sempre paura che si sfila, faccio male? E se per una qualsiasi ragione devi sganciarlo rapidamente, lo riesci a sganciare rapidamente come un wichard?
Chiedo davvero con interesse, non per polemica stavolta
Nel dubbio....poggio e accelero!
04-09-2015 06:36
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #44
Non ho di queste preoccupazioni, le mie drizze sono tutte impiombate con redancia su un Winchard.
Sarebbe difficile annodarle....sono tutte in acciaio inox!
Salvo quelle dello Spi che sono comunque regolarmente impiombate e con palla di legno.
898989
04-09-2015 07:39
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #45
Io l'ho trovato con questo nome Poacher's Knot (Strangle Snare)
Il nodo di drizza lo conoscevo diverso
Stefano
04-09-2015 08:03
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #46
Sinceramente trovo indecente il nodo su barche performanti e soprattutto da regata pura. Dipende anche dal materiale della drizza. Se invece sono barche da crociera ben venga la semplicità di un buon nodo. Oltretutto la piomba fatta su cime grosse e con scarso carico di rottura si può bloccare nella rotella
04-09-2015 08:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #47
(03-09-2015 19:51)franco53 Ha scritto:
(03-09-2015 18:21)pepe1395 Ha scritto:  Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
piomba australiana?...se ci erudisci te ne saremo grati per la vita,grazie BV
Eccola:
04-09-2015 08:10
Messaggio: #48
(04-09-2015 08:03)st00042 Ha scritto:  Io l'ho trovato con questo nome Poacher's Knot (Strangle Snare)
http://www.animatedknots.com/poachers/
E guarda un po' parla proprio di nodo valido sopratutto con dynema e spectra
04-09-2015 08:24
franco53 Offline
Messaggio: #49
ho provato a farlo ma è un nodo scorsoio o sbaglio?
04-09-2015 08:59
Messaggio: #50
Mi fece la stessa impressione quando lo vidi la prima volta, ma è diverso. Comunque anche lo scorsoio è valido per le drizze, però poi lo devi tagliare, davvero difficile slegarlo dopo un anno di tensione
04-09-2015 09:13
franco53 Offline
Messaggio: #51
ho deciso,elimino le impiombature,mi piace il nodo dell'amico FRANKILO,è bello,sicuro,stringe sempre,ci si diverte a farlo e poi fa anche un po'fico...che diamine quann c'vo c'vo
04-09-2015 09:13
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
Evviva l'impiombatura, ma se proprio nodo deve essere, sulla drizza è meglio questo (copyright foto Mr.Cinghia Wink ):
.jpg  nodo_drizza1.JPG (Dimensione: 24,92 KB / Download: 59)
E' semplice, è corto, il corrente è rivolto verso il basso e non si incastra nella puleggia... non so come si comporta con le fibre esotiche, ma è mia opinione che una drizza in dyneema annodata non ha veramente senso, non fosse altro per la semplicità della relativa impiombatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 09:19 da alx.)
04-09-2015 09:16
Messaggio: #53
Questo non è un savoia?
È più adatto per le scotte o tutte le cime che spesso devi sciogliere, per le drizze o i punti di scotta randa sul boma vanno meglio i nodi più voluminosi come quello che utilizzo io.
04-09-2015 09:39
Messaggio: #54
(04-09-2015 09:13)franco53 Ha scritto:  ho deciso,elimino le impiombature,mi piace il nodo dell'amico FRANKILO,è bello,sicuro,stringe sempre,ci si diverte a farlo e poi fa anche un po'fico...che diamine quann c'vo c'vo
66
04-09-2015 09:39
alx Offline
Messaggio: #55
(04-09-2015 09:39)utente non attivo Ha scritto:  Questo non è un savoia?
no non è un savoia, qui corrente e dormiente entrano ed escono dalla medesima asola; non ricordo il nome ma in sostanza è una sorta di scorsoio, mi pare ne parlasse anche Servadei nel suo manualetto "Cime & cavi. I lavori del marinaio ". Ecco lo sviluppo (sempre copyright Mr.Cinghia Wink ) :
.jpg  nodo_drizza2.JPG (Dimensione: 25,23 KB / Download: 40)
IMHO, i nodi voluminosi sulla drizza non vanno bene, rubano spazio, soprattutto se hanno il corrente che esce in alto come quello del tuo nodo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 09:52 da alx.)
04-09-2015 09:51
Temasek Offline
Messaggio: #56
Voto per il partito delle piombe.
Con un pò di manualità, riescono anche bene.
Se la drizza è quella giusta, si riescono a fare anche in fretta e con relativa facilità.
04-09-2015 10:18
lfabio Offline
Messaggio: #57
Tylaska in ... alluminio?
04-09-2015 10:21
Messaggio: #58
(04-09-2015 10:18)Temasek Ha scritto:  Voto per il partito delle piombe.
Tranne la drizza spi, è difficile che il nodo arrivi a toccare, quindi vedo più sicuro il mio
04-09-2015 10:28
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #59
tramite il tubo due anni fa ho imparato a fare le piombe e grilli in tessile, più per curiosità che altro,
ora in barca tutte le cime sono con piomba, dal paterazzo alla drizza del genny!
esteticamente un figurone e poi che soddisfazione!!
Live Slow and Sail Fast
04-09-2015 11:05
Messaggio: #60
Sicuramente, ho comprato anche io i feeder per farle, ma ancora non ho avuto tempo
04-09-2015 12:15
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.075 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.095 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.783 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.095 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.887 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.321 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.202 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.097 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 3.649 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.187 27-02-2019 20:57
