Discussioni: 16
Registrato: Jul 2011
devo rinnovare la strumentazione perché definirla obsoleta è un eufemismo . Pensavo di partire da un cartografico in pozzetto per poi implementare man mano. Avendo la doppia timoneria non posso mettere un e7 ( che avrei preferito) a meno di non usare un pod che francamente romperebbe un po i maroni. Pensavo ai modelli più piccoli della serie A 67-68 77 - 78 che riuscirei a mettere sotto il tientibene davanti al timone.. chi li conosce cosa ne pensa? non ho neanche ben capito le differenze tra loro a parte la dimensione.. non sono il massimo per l'esterno in quanto solo touch.. qualsiasi consiglio è ben accetto.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
Discussioni: 209
La differenza oltre la dimensione è la presenza o meno del modulo fishfinder.
Ad esempio A65 non l'ha, il 67 ha quello standard mentre il 68 il CHIRP Downvision.
Esiste una tastiera esterna per la serie A che si chiama RMK-9.
Se usi 2 multifunzione Ray puoi connetterli in Raynet, un normale fast ethernet, e mettere la carta nautica in uno solo di essi condividendola.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Io ho a68 ma interno.... In pozzetto il suo touchscreen (meno sofisticato della serie E) non credo andrebbe bene con pioggia (già normalmente non è il massimo).
Discussioni: 209
Al contrario, incredibilmente il touch della serie A e' piu' sofisticato di quello della serie E: il secondo infatti non permette il multitouch
Discussioni: 209
L'A65 è molto semplice da integrare in pozzetto. Personalmente consiglierei il 75, la dimensione dello schermo è più che adeguata anche nel caso di divisione dello schermo in 2 parti.
Eviterei accuratamente i modelli con fishfinder.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Io ho appena installato l'A75 sopra la colonnina del timone e mi trovo molto bene. Te lo consiglio, mentre eviterei l'A65 che per me ha uno schermo troppo piccolo (peraltro la differenza di prezzo non è abissale)
Discussioni: 209
Scusa, ti sto dicendo le cose con il contagocce, i multi piu' piccoli (A7x e A6X) hanno solo la connessione NMEA 2000 per cui occorre prevedere un convertitore Seatalk I/Seatalk NG per connettere i vecchi strumenti Raymarine Seatalk (ST60+ per intendersi) ed un altro convertitore identico per connettere la radio DSC in NMEA 0183.
Discussioni: 57
Confermo Pepe. Io ho preso anche il convertitore
Discussioni: 16
07-09-2015, 12:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015, 12:14 da Mirtus.)
grazie per i contributi...
Pepe perché eviteresti quelli con fishfinder? Su svb c'è una buona offerta sul A 68 con down vision con trasduttore cpt 100, essendo il trasduttore esterno, pensavo che nel caso bastasse non montarlo..
Discussioni: 209
07-09-2015, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015, 15:36 da pepe1395.)
Sei sicuro abbia il Wi-Fi?
Discussioni: 16
sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
Discussioni: 57
Discussioni: 209
(07-09-2015, 16:33)Mirtus Ha scritto: sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
E fai male
Discussioni: 14
Registrato: Dec 2007
Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
Discussioni: 16
(15-09-2015, 15:41)Kalu Ha scritto: Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
in effetti non deve essere il massimo, mi sto orientando per l E7 in pozzetto.. gli costruirò una cuccia tutta sua..
Discussioni: 31
Registrato: May 2013
[hide][attachment=12192][/hide][hide][attachment=12193][/hide]pure io devo fare la scelta di cambiare il cartografico e mi pare di capire dai vari messaggi che l'A75 sia azzeccato... ma quale cartografia scegliere ? ci sono diverse opzioni sul sito raymarine (vedi allegato) mentre su svb si parla di sola cartografia navionic . altre (gold e Cmap) che hanno di diverso ??
grazie per vs suggerimenti !!!!!!!!
Discussioni: 57
io ho preso navionics gold e mi trovo bene
Discussioni: 14
Anch'io Navionics gold, perfetta per il mio utilizzo e necessità.
Discussioni: 209
La differenza tra Silver e Gold consiste unicamente nella presenza in quest'ultima delle batimetriche oltre i 10 metri di profondità. La Gold è aggiornabile mentre la Silver no. La Gold costa 4 volte tanto.
Meditate gente, meditate!
