Raymarine serie A
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Raymarine serie A
devo rinnovare la strumentazione perché definirla obsoleta è un eufemismo . Pensavo di partire da un cartografico in pozzetto per poi implementare man mano. Avendo la doppia timoneria non posso mettere un e7 ( che avrei preferito) a meno di non usare un pod che francamente romperebbe un po i maroni. Pensavo ai modelli più piccoli della serie A 67-68 77 - 78 che riuscirei a mettere sotto il tientibene davanti al timone.. chi li conosce cosa ne pensa? non ho neanche ben capito le differenze tra loro a parte la dimensione.. non sono il massimo per l'esterno in quanto solo touch.. qualsiasi consiglio è ben accetto.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
06-09-2015 23:17
pepe1395 Offline
RE: Raymarine serie A
La differenza oltre la dimensione è la presenza o meno del modulo fishfinder.
Ad esempio A65 non l'ha, il 67 ha quello standard mentre il 68 il CHIRP Downvision.
Esiste una tastiera esterna per la serie A che si chiama RMK-9.
Se usi 2 multifunzione Ray puoi connetterli in Raynet, un normale fast ethernet, e mettere la carta nautica in uno solo di essi condividendola.
07-09-2015 07:49
N/A Offline
Io ho a68 ma interno.... In pozzetto il suo touchscreen (meno sofisticato della serie E) non credo andrebbe bene con pioggia (già normalmente non è il massimo).
07-09-2015 09:17
pepe1395 Offline
Al contrario, incredibilmente il touch della serie A e' piu' sofisticato di quello della serie E: il secondo infatti non permette il multitouch91Smiley57
07-09-2015 10:00
pepe1395 Offline
L'A65 è molto semplice da integrare in pozzetto. Personalmente consiglierei il 75, la dimensione dello schermo è più che adeguata anche nel caso di divisione dello schermo in 2 parti.
Eviterei accuratamente i modelli con fishfinder.
07-09-2015 10:42
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ho appena installato l'A75 sopra la colonnina del timone e mi trovo molto bene. Te lo consiglio, mentre eviterei l'A65 che per me ha uno schermo troppo piccolo (peraltro la differenza di prezzo non è abissale)
07-09-2015 11:18
pepe1395 Offline
Scusa, ti sto dicendo le cose con il contagocce, i multi piu' piccoli (A7x e A6X) hanno solo la connessione NMEA 2000 per cui occorre prevedere un convertitore Seatalk I/Seatalk NG per connettere i vecchi strumenti Raymarine Seatalk (ST60+ per intendersi) ed un altro convertitore identico per connettere la radio DSC in NMEA 0183.
07-09-2015 11:51
Mikey Offline
Confermo Pepe. Io ho preso anche il convertitore
07-09-2015 12:05
Mirtus Offline
grazie per i contributi...
Pepe perché eviteresti quelli con fishfinder? Su svb c'è una buona offerta sul A 68 con down vision con trasduttore cpt 100, essendo il trasduttore esterno, pensavo che nel caso bastasse non montarlo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 12:14 da Mirtus.)
07-09-2015 12:09
pepe1395 Offline
Sei sicuro abbia il Wi-Fi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 15:36 da pepe1395.)
07-09-2015 15:35
Mirtus Offline
sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
07-09-2015 16:33
Mikey Offline
L'A75 ha il wi-fi
07-09-2015 16:41
pepe1395 Offline
(07-09-2015 16:33)Mirtus Ha scritto:  sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
E fai maleSmiley2
07-09-2015 17:32
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
15-09-2015 15:41
Mirtus Offline
(15-09-2015 15:41)Kalu Ha scritto:  Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
in effetti non deve essere il massimo, mi sto orientando per l E7 in pozzetto.. gli costruirò una cuccia tutta sua..
15-09-2015 15:57
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pure io devo fare la scelta di cambiare il cartografico e mi pare di capire dai vari messaggi che l'A75 sia azzeccato... ma quale cartografia scegliere ? ci sono diverse opzioni sul sito raymarine (vedi allegato) mentre su svb si parla di sola cartografia navionic silver..le altre (gold e Cmap) che hanno di diverso ?
grazie per vs suggerimenti !!
15-09-2015 16:32
Mikey Offline
io ho preso navionics gold e mi trovo bene
15-09-2015 16:42
Kalu Offline
Anch'io Navionics gold, perfetta per il mio utilizzo e necessità.
15-09-2015 17:07
pepe1395 Offline
La differenza tra Silver e Gold consiste unicamente nella presenza in quest'ultima delle batimetriche oltre i 10 metri di profondità. La Gold è aggiornabile mentre la Silver no. La Gold costa 4 volte tanto.
Meditate gente, meditate!
15-09-2015 17:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 420 21-06-2025 17:07
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.712 28-12-2023 15:37
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 815 24-07-2023 10:33
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 2.117 23-05-2023 21:31
  Pannelli solari in serie o parallelo Arcadia 80 35.065 16-07-2022 15:29
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 3.756 12-06-2021 22:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.492 20-01-2020 22:57
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 8.820 27-09-2019 17:13
  caricare batterie in serie cicaphino 6 2.699 22-09-2019 08:12
  Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v. kavokcinque 57 12.013 09-08-2019 19:58
