sentina gs 34 errore progettuale?
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Question sentina gs 34 errore progettuale?
Salve,
dopo aver montato la doccetta a poppa, ho avuto dei problemi di infliltrazioni d'acqua in sentina che mi fanno pensare ad un errore progettuale del gs 34.
questa estate, inoltre, si è aggiunta al problema una piccola perdita d'olio e, a fine crociera, mi sono trovato con la sentina del motore tutta sporca ed una parte dei legni delle paratie marci. Prima di metterci le mani e ridare un po' di decenza alla sentina volevo consultare voi.
premetto che l'utilizzo della doccia comporta l'afflusso di acqua - seppur minimo - nella sentina dove è posizionato il motore. il problema l'ho arginato con una saracinesca a monte che viene aperta solo durante l'estate quando la doccia serve.
tuttavia ho notato che l'acqua si accumula ai lati del sail drive e non riesce a raggiunge la ghiotta se non quando abbondante. Inoltre, segnalo che questi spazi ove si accumula l'acqua sono talmente esigui che non consentono la raccolta d'acqua con pompa, ma solo a mano.
solo quando l'acqua diventa abbondante, oppure dopo un bordo di bolina, l'acqua raggiunge in parte la ghiotta, in parte si infiltra nella paratia con conseguenti danni di marcimento del legno.
pensavo di praticare dei fori sui madieri che consentano il deflusso dell'acqua fino alla ghiotta (la foto ritrae una parte della sentina, ma l'altra è esattamente speculare) che poi dovranno essere opporunamente camiciati con resina per evitare il marcimento dei madieri stessi, ma ho paura di indebolire la struttura.
l'alternativa sarebbe quella di resinare le paratie nella parte interna (lato motore), ma mi sembra poco efficace come soluzione.
Voi che dite?
Astenetevi dal commentare le condizioni della sentina grazie.
Allegati
.jpg  sentina con scritte.JPG (Dimensione: 853,49 KB / Download: 110)
08-09-2015 10:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: sentina gs 34 errore progettuale?
Ciao,
come sai, ho un GS34 e non ho mai notato il problema, o meglio non credo ci sia.
Se la doccetta perde, risolvi il problema, non crearne un secondo modificando la sentina.
E' vero ai lati del piede si creano due "triangoli" in cui si accumula sporco, acqua e olio, ogni tanto ci metto uno straccio e pulisco bene, non farei buchi nemmeno sotto tortura.
La separazione delle due zone ti permette di capire immediatamente dove hai una perdita: motore da una parte, piede e marmitta dall'altra.
Non riesco a capire perché la doccetta dovrebbe perdere.
IG: @bludiprua
08-09-2015 11:17
ricordo perfettamente e speravo in un tuo intervento,
il problema doccia l'ho risolto con una saracinesca alla base. in pratica ora è come se non ci fosse.
Credo che anche un po' di acqua piovana dalla griglia di raffreddamento contribuisca alle infiltrazioni predette.
Comunque, per rispondere alla tua domanda, la doccia non perde, ma a volte qualcuno la mette a posto male e rimane aperta (a luglio ho trovato 30 lt in sentina), a volte non la si estrae tutta e l'acqua riscende per il tubo, insomma un po' d'acqua dalla doccia e da griglie varie c'è sempre.
vero che la separazione delle due zone ti permette di caprire la perdita, vero anche che se conosci il motore le perdite possono essere facilmente conrollate, nel senso con l'esperienza e mettendoci le mani periodicamente, non è così difficile rintracciare una perdita.
quei due "triangoli" sono proprio antipatici
08-09-2015 11:32
bludiprua Offline
(08-09-2015 11:32)Capitan Papino Ha scritto:  insomma un po' d'acqua dalla doccia e da griglie varie c'è sempre.
Ti assicuro che ho le stesse tue griglie e, immagino, anche la doccetta posizionata in pozzetto e acqua non ne ho mai trovata, tantomeno piovana, sei sicuro di non avere qualche altro "buco"?
Io la sentina non la toccherei.
IG: @bludiprua
08-09-2015 13:05
no
08-09-2015 13:18
Altre considerazioni?
Nessun altro interviene?
09-09-2015 08:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Infiltrazioni? Forse la doccetta, attacco tubi perdono.
MISTERI. La sentina dei motori non è fatta per mangiarci, è il posto, di solito più sporco della barca, bisogna pulire stracci o carta, un paio di guanti in lattice.
Buon lavoro.
09-09-2015 09:40
bludiprua Offline
(08-09-2015 13:18)Capitan Papino Ha scritto:  no
No, non sei sicuro oppure no, non ci sono buchi?
Se entra acqua dalle griglie, dovresti trovare acqua, prima che intorno al piede, in quello scanso dove sbucano i prigionieri dello skeg...hai mai guardato in quel buco inacessibile da cui arrivi solo dal gavone?
Io ad es. avevo qualche goccia d'acqua che entrava dalla griglia della cassa esterna del vhf, risolta quella mai più visto acqua.
IG: @bludiprua
09-09-2015 09:42
@ bludiprua
no, non sono sicuro
non sapevo dello scanso dove sbucano i prigionieri dello skeg, in effetti non riuscivo a capacitarmi del fatto che dopo aver pulito tutto ho trovato ancora un po' d'acqua in quei "triangoli" forse lo sballottamento in porto ha fatto uscire acqua dallo scanso dei prigionieri dello skeg.
comunque mi sto convincendo a non forare viste le numerevoli opinioni contrarie ricevute (su altri canali)
@ bullo non voglio mangiare in sentina, ma mi scoccia non poterla pulire bene e soprattutto ho una pompa inutilizzata, infatti, quella manuale in pozzetto non ce la fa neanche ad aspirare l'acqua presente nei "triangoli" ai lati del s drive. Mi piacerebbe poter allagare di proposito e aspirare acqua, sia per pulire, sia per far funzionare bene le pompe di sentina.
09-09-2015 13:38
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 996 18-04-2025 11:59
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.410 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 437 26-01-2025 03:48
  webasto errore F04 bellatrix 0 405 06-10-2024 21:55
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 392 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.917 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.132 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.923 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.450 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.251 08-05-2023 06:48
