Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
In questo modo si potrà spendere per un buon onda pura solo per gli apparati realmente sensibili alla qualità dell'alimentazione.
Stefano
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2013
(16-09-2015, 06:27)Scetti Ha scritto: Infatti, probabilmente é la corrente di spunto del motore anzi molto probabilmente.
Inverter nuovo essendo an onda pura ha una bella elettronica e ben protetta che interviene...
Dovresti mettere un softstart sul . non é cosa semplice... la migliore che rimetti un inverter oldstyle.
Oppure uno più potente magari 1500W continui e 3000 di spunto ...
Discussioni: 2
(16-09-2015, 07:31)ste.fano Ha scritto: Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
Visto l'insuccesso con un inverter da 1000W sono restio a conprarne un altro più piccolo , non vorrei dover mettere su un negozio per vendere tutti questi inverter
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
il fatto che lo spunto del motore del compressore può essere molto alto anche 30volte la corrente nominale..... per pochi millisecondi.. ma sufficienti a far intervenire le protezioni . trovare un inverter idoneo per lo scopo...
oppure una pazzia .... cambiare Icemaker .. e metterne uno a 12 Vdc se esiste
Discussioni: 2
16-09-2015, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 19:23 da lupodifosso.)
Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Oggi ho ordinato un altro inverter e vediamo : se non va neanche questo dovrò ritornare alla sinusoide modificata e sperare . Grazie a tutti voi amici che mi avete supportato con ipotesi e consigli .
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
(16-09-2015, 19:22)lupodifosso Ha scritto: Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Com'è finita poi la cosa?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Qualsiasi inverter si monti avrà i giorni contati, spenderà meno sostituendo il compressore.
X le nuove TV , sono tutte a 12volt.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(29-09-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti Sull' uscita 220v subito a valle dell'inverter?
Discussioni: 90
(30-09-2015, 19:17)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (29-09-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
si , ne basta una, su uno dei poli.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2013
La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro...
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
Pepite e
Che vuol dire che le nuove TV sono tutte a 12 V?
Io ho comprato da poco due TV di marche diverse di cui una per la barca e di ingresso a 12 V non vedo traccia
Discussioni: 73
Mannaggia al correttore automatico
Volevo dare un riferimento alla risposta di
Pepilene
Discussioni: 120
03-10-2015, 20:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015, 20:58 da pepilene.)
Nel cavo di alimentazione e presente un trasformatore da 220 a 12 volt, quindi se alimenti la tv con l'assenza di questo cavo sei a posto.
Inviami una foto se possibile per sicurezza, o modello tv.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
(29-09-2015, 17:11)alexflibero Ha scritto: (16-09-2015, 19:22)lupodifosso Ha scritto: Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Saluti ATTENZIONE
la potenza della resistenza è troppo bassa e brucerebbe
Discussioni: 27
Gc-gianni, cosa ci metteresti?
Discussioni: 78
(01-10-2015, 18:54)Liberfo Ha scritto: La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro... questa è una buona idea con un trasformatore da 500 VA la corrente di spunto si ridurrebbe di circa il 10%
per ridurla ulteriormente, si potrebbe mettere da 300VA
