Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349
ieri al porto (Menton Garavan) ho visto un nuovo Jeanneau Sun Odyssey 349.
Pur non considerando al momento nessun acquisto, é una barca che per dimensioni e tipologia di uso mi interessa potenzialmente per un futuro non precisabile.
Sono rimasto incuriosito dall' attrezzatura dell' esemplare ormeggiato:
non aveva winch in tuga, ma solo i due ai lati dei timoni ai quali venivano rimandate tutte le manovre su batterie di stopper. La scotta randa (tradizionale con bag) arrivava su entrambi i lati, realizzando un sistema alla tedesca credo.
In pratica come in questa foto, ma senza winch sulla tuga
[Immagine: http://www.yacht.de/typo3temp/pics/3_68a134b66a.jpeg]
Nella mia limitatissima esperienza, mi sembra un sistema interessante in quanto normalmente quando esco sono l' unico che manovra l' imbarcazione, e avere tutto a portata di mano mi sembra molto molto comodo e sicuro. Tuttavia i rinvii in acciaio inox che permettono alle manovre di scendere dalla tuga sui paramare verso i winch di poppa saranno scorrevoli o aggiungeranno attriti importanti??
L' altra cosa che non avevo mai visto dal vivo é il punto di scotta del fiocco, nel quale passano anche i rinvii della scotta randa, più o meno come in foto
[Immagine: .]
..pero' sull' esemplare che ho visto mi sembrava che l' anello di scorrimento fosse ancorato ad un solo golfare in tuga, in modo da realizzare un punto di scotta variabile:
più interno alle andature strette (cazzando randa immagino l' anello si sposti verso centro barca), più esterno alle portanti (lascando randa l' anello si sposta sottovento).
Sto dicendo una sciocchezza o é un sistema che, per quanto limitante nelle regolazioni, puo' funzionare come dico?
Funziona come dici e anche bene. La scotta randa, alla tedesca come sugli ultimi bavaria, si regola tramite i due winch in tuga, il fiocco tramite i 2 winch in pozzetto
Nel . e accelero!
(21-09-2015, 13:35)utente non attivo Ha scritto: Funziona come dici e anche bene. La scotta randa, alla tedesca come sugli ultimi bavaria, si regola tramite i due winch in tuga, il fiocco tramite i 2 winch in pozzetto
Ha appena scritto che non ci sono i winch in tuga...
può essere che il modello della prima foto, espositivo sia la versione full, ho che presenti le due opzioni:
Tutto in tuga o tutto vicino al . anche la quantità di stopper !
L'occhiello come punto di scotta, se regolabile è una bella soluzione, così mi sembra un sistema per . non è detto non funzioni
Cambia poco, esistono due versioni, ma onestamente preferisco 2 winch anche in tuga. Se poi davvero la di utilizza sempre da soli la barca, allora posso capire
Nel . e accelero!
. ad essere sempre più basito Smiley26
Tra un po' a forza di togliere attrezzature finiranno per vederti una barca virtuale e per farti sentire l'odore del mare ti tireranno una secchiate d'acqua del porto Smiley4
Certo, niente trasto, niente carrelli del fiocco, solo 2 . in termini assoluti manca un sacco di roba.
Io ragionavo su un' altra prospettiva: gente (come me) che esce per divertimento, trasportando dei passeggeri (familiari, amici) terricoli, cercando di fare più vela e meno motore possibile.
Questa semplificazione e razionalizzazione delle manovre credo aiuti a manovrare le vele, ma sono considerazioni soggettive e non ci sarà mai un vincitore e un perdente.
Nel caso in esame ragionavo principalmente su eventuali attriti del sistema (ci sono? sono tollerabili? anche sul barchino che ho ora non riesco a cazzare le drizze se non svento un po' le vele) e sul perché sia randa sia fiocco condividono lo stesso anello, se per provocare uno spostamento del punto di mura del fiocco alle diverse andature o no.
(21-09-2015, 15:20)utente non attivo Ha scritto: preferisco 2 winch anche in tuga.
Potrei ritenere utili i due winch in tuga per drizze, vang, base e borose, ma la scotta della randa in tuga la trovo un grave impedimento. Come si fa a regolare quando si é dietro il timone???
(21-09-2015, 15:40)burrascaforza5 Ha scritto: . ad essere sempre più basito Smiley26
Smiley32Smiley32Smiley32
ma c'è sempre rimedio:$$$$$$$$+£££££+€€€€
e ci metti quel che ti pare... se trovi i punti giusti
di ancoraggioSmiley4
PS: l'anello mi pare piombato fisso, altro che regolazione!
(Porfirio)
E come fai a regolare contemporanea fiocco e randa?
Nel . e accelero!
Credo sia proprio quello il vantaggio di questa attrezzatura: fiocco dal winch sotto vento, randa sopra.
Ne avevamo già parlato:
(21-09-2015, 20:09)fabiodronero Ha scritto: Credo sia proprio quello il vantaggio di questa attrezzatura: fiocco dal winch sotto vento, randa sopra.
Si, se devi regolare solo la scotta, ma se sul winch di sottovento per esempio hai la scotta genova e la base randa o il vang, devi chiudere prua lo stopper del fiocco, togliere la scotta, mettere quella della base o del vang che vuoi regolare, aprire lo stopper, regolare, . 2 palle!
Ripeto, comodo se sei in solitaria, altrimenti brrrr
Nel . e accelero!
Mah, secondo me neanche comodo in solitaria.
Su barche di quella grandezza meglio il carrello randa davanti al timone con paranco. Winch in tuga per drizze, mani, base. Winch sui paramare per le scotte fiocco.
Seduto sopravento con timone in una mano e scotte randa e carrello nell'altra.
Stefano
Sì, trasto e paranco sono il massimo, ma non conosco barche recenti di questa taglia che li montino.
(..credo interferiscano con il bimini...)
Tutto quello che non c'è nn si rompe, non ha manutenzione, non pesa, non costa !
Se si riuscisse a governare anche così, perché no !?
Mi piacerebbe provarla, il proposito é noleggiarla in futuro.
(22-09-2015, 10:11)lord Ha scritto: Tutto quello che non c'è nn si rompe, non ha manutenzione, non pesa, non costa !
sul non costa non sarei così precipitoso, non credo che Jeanneau abbia ridotto i prezzi perché monta meno attrezzature 91
.....e poi è anche una questione di sicurezza, se avessi il tasto in pozzetto in un Piccoletto hai la possibilità di scaricare la randa sotto raffica Thumbsupsmileyanim
(22-09-2015, 14:09)burrascaforza5 Ha scritto: ...se avessi il tasto in pozzetto in un Piccoletto hai la possibilità di scaricare la randa sotto raffica Thumbsupsmileyanim
Proprio per questo motivo trovo interessante portare la scotta randa vicino al timone e non lasciarla in tuga, come nel 90% delle barche da crociera dell' ultimo decennio di queste dimensioni che ho visto in giro.
potresti sempre pensare a riportare la scotta randa su un solo punto in pozzetto (dietro il tavolino e contropiastra da sotto e/o sopra se abbastanza . il trasto non l'avevi, in questo modo sarebbe molto più comoda e semplice la regolazione che non averla in tuga
poi per quando sei all'ancora con un clic sganci lo strozzatore e lo porti in .ù facile farlo che scriverlo Smiley4
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.259 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.387 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.513 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.573 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.013 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.959 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 797 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.215 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.253 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.250 27-05-2024, 11:26
