S-DRIVE
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
S-DRIVE
Secondo voi è possibile capire da questi codici Volvo Penta, stampigliati sulla guarnizione S -drive, l'età della stessa?
Purtroppo il precedente proprietario si ricorda di "averla cambiata" ma non quando!!!
Smiley30
Allegati
.jpg  20150913_112414r.jpg (Dimensione: 665,07 KB / Download: 58)
.jpg  20150913_1109501r.jpg (Dimensione: 699,64 KB / Download: 103)
IW0FBK
14-09-2015 17:07
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: S-DRIVE
Secondo me e' stata fabbricata a febbraio 2000. E' stampigliato al centro 00 e la freccia dei mesi e' sul 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 17:27 da gfrancs.)
14-09-2015 17:25
Hook Offline
RE: S-DRIVE
Potrebbe essere, la barca é del 2001, però non ho capito perché la numerazione va da 1 a 12...
IW0FBK
14-09-2015 19:05
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: S-DRIVE
(14-09-2015 19:05)Hook Ha scritto:  Potrebbe essere, la barca é del 2001, però non ho capito perché la numerazione va da 1 a 12...
Sono i mesi, Gennaio-Dicembre.
La tua guarnizione dovrebbe essere di febbraio (2) del 2000 (00).
14-09-2015 19:34
gfrancs Offline
RE: S-DRIVE
Quindi il vecchio proprietario non l'ha cambiato. Brutto vizio di dire fesserie pur di vendere la barca..
14-09-2015 19:47
Hook Offline
RE: S-DRIVE
E' questo che sospettavo!
grazie a tutti!
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 20:09 da Hook.)
14-09-2015 20:08
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: S-DRIVE
E direi che gli hai fatto un bel collaudo
Comunque se lo fai fare è un bel salasso
Fai controllare anche il giunto/parastrappi tra motore e SD
Stefano
15-09-2015 08:44
Hook Offline
RE: S-DRIVE
Stefano
mi devo ancora riprendere dalla botta non infierire!
19
IW0FBK
15-09-2015 08:50
Edolo Offline
RE: S-DRIVE
Potrebbe esser stata in magazzino dal 2000 a poco tempo fa...
Birbante di un Frap!!
15-09-2015 08:55
Hook Offline
RE: S-DRIVE
che caro ...
bel tentativo di rincuorarmi ...
IW0FBK
15-09-2015 09:30
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: S-DRIVE
Dalla data stampigliata non si evince nulla, se ben tenuta può stare anni nel magazzino ,cmq consigliabile controllare e farsela dare " fresca"
Vero anche che a pensar male si fa peccato ma difficilmente ci si sbaglia
2222
15-09-2015 15:04
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: S-DRIVE
Mi sembra strana quella decifrazione dell'anno, che fanno, possono arrivare fino all'anno 10.000 con scatti di mille anni alla volta? Smiley30
Prova a contattare qualcuno della Volvo Penta, fattelo dire da loro.
16-09-2015 00:35
Hook Offline
RE: S-DRIVE
(16-09-2015 00:35)Roland Ha scritto:  Mi sembra strana quella decifrazione dell'anno, che fanno, possono arrivare fino all'anno 10.000 con scatti di mille anni alla volta? Smiley30
Ho provato a contattare sia la Volvo di Roma sia la direzione generale di Milano ma pare che nessuno sappia nulla!
Ho provato anche a fornire loro quel numero che compare nell'altra foto sperando fosse un numero di serie ma anche questo per loro é sconosciuto!
Mi rimane di mandare una mail in Svezia...Smiley30
IW0FBK
16-09-2015 00:51
Zeno Offline
Registrato: May 2012 Online
RE: S-DRIVE
Io ho preso la barca lo scorso anno e il perito non ha dato l'ok sulla barca in quanto, ogni dieci ann, deve essere sostituita la guarnizione del saildrive! L'operazione ti costa abbastanza perché, nel mio caso, devono sbarcare il motore e poi rimetterlo.
Fatti dare una fattura o la dichiarazione del meccanico che l'ha sostituita, se non c'è il costo dell'operazione supera i 2000€
23-09-2015 07:53
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: S-DRIVE
(15-09-2015 08:50)Hook Ha scritto:  Stefano
19
ti ha dato un ottimo consiglio invece visto che dovrai sbarcare il motore.
23-09-2015 09:42
alexflibero Offline
RE: S-DRIVE
Ti confermo la data, quello che è stampigliato significa febbraio 2000.
La guarnizione và cambiata ogni 7 - 8 anni (Volvo docet) anche se la maggior parte delle volte quella che togli è praticamente nuova.
Il problema è il lavoro che devi fare: devi smontare il motore dal basamento e togliere il saildrive per fare la manutenzione.
Visto che costa parecchio di manodopera conviene fare tutto il possibile in termini di manutenzione e questo significa:
- Parastrappi
- Cuscinetti
- Paraolii
- Zinco
- Frizione
Se il meccanico è onesto e bravo ti chiede dai 2500 ai 3000€ dipende dal lavoro che fa e dai pezzi che utilizza. Ad esempio per il parastrappi è possibile risparmiare circa 400€ usando il kit della lamborghini 180€ (vale per i SDrive del D2/55) invece de parastrappi intero della Volvo 750€.
Poi passi al motore e visto che lo hai tirato fuori, gli fai tutto quello che puoi, credimi, ti sembrerà una esagerazione ma facendo così ti risparmi un sacco di grattacapi e soldi per il futuro.
Buonvento
28-09-2015 23:39
andros Offline
RE: S-DRIVE
lamborghini?vabbè forse lombardini.
paraoli?cuscinetti?frizione?
i paraoli magari si intanto che si ha in mano il piede
i cuscinetti si cambiano alla bisogna a meno che non siano andati ma dubito che lo siano.
altrettanto per la frizione.
28-09-2015 23:52
orestep Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2012 Online
RE: S-DRIVE
Ciao Hook,
hO cambiato la cuffia del first 31.7 quest'anno dopo 10 anni. Era nuova e avrebbe fatto altri 10 anni, ma voglio dormire tranquillo.
La spesa non è stata folle: 800 euro per il lavoro e 320 euro per il kit volvo originale.
Il tutto con regolare fattura. Vero che l'ho fatto insieme alla carena e al tagliando. Hanno anche controllato il saildrive, è cambiato alcuni tubi del raffreddamento che erano prossimi a cedere.
I tubi sono quelli che mi hanno colpito. Erano spaccati quasi del tutto vicino alla presa d'acqua, ovviamente in posizione non visibile facilmente. Io chiudo sempre la presa quando lasciò la barca, ma per pochi euro vale la pena sostituirli. E così' li ho cambiati tutti.
29-09-2015 07:39
umeghu Offline
RE: S-DRIVE
(28-09-2015 23:52)andros Ha scritto:  lamborghini?vabbè forse lombardini.
La manodopera che serve a cambiare la guarnizione deve solo essere NON-STUPIDA e voler LAVORARE CON COSCIENZA.
Cioè, tipicamente, un armatore.
Lo sbarco del motore, poi, è la prima volta che lo sento: va solo fatto avanzare di qualche centimetro per consentire al piede di ruotare ed assere sfilato.
Imho il tuo cantiere non ha mai sostituito una tenuta SD e, pertanto, più di 10 €/ora non lo pagherei...
29-09-2015 07:49
alexflibero Offline
RE: S-DRIVE
Ovviamente alla bisogna ....era sottointeso però dopo 10 anni è probabile che qualcuno di quei punti sia da guardare
29-09-2015 17:31
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 185 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.712 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 799 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.417 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.938 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.022 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.657 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.677 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.352 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.145 22-10-2023 11:20
