26-09-2015, 00:11
linee squilibrate?
e che vuol dire?
e che vuol dire?
Trinchetta e mezzana: non si vira !
26-09-2015, 00:19
(25-09-2015, 19:48)kermit Ha scritto:mahh alla fine me lo so riguardato il filmino, so primi.. ti credo che ridono, primi senza randa su un bordo di bolina.. riderei pur io.. e mi e' pure successo!(25-09-2015, 19:46)ZK Ha scritto:Che hanno rotto il fiocco è scritto sotto, che si girano dietro e sopravento si . te che stavano guardando?il tramonto?(25-09-2015, 19:17)kermit Ha scritto:se ti e' chiaro come ti e' chiaro il filmino del barchino col . hai dato!(25-09-2015, 19:16)ZK Ha scritto: la randa non c'e' perche e' stata tolta.Ok allora tutto chiaro, cioè se c'era l'avreste messa...... che vuol dire se rompe vicino alla costa? perche le rande non si rompono? a cambiare un fiocco ci vogliono due minuti, se si rompe la randa ne hai sempre un altra a bordo? quando la issi una randa inferita secondo te la balumina vibra come quella di quel fiocco? e si rovina o grazie ai fili in basalto gli fa il solletico? e' solo per quello che l' ho tolta, per evitare di farla sbattere in issata e in ammainata e.. sui rafficoni.
26-09-2015, 00:22
26-09-2015, 00:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015, 00:49 da ZK.)
(26-09-2015, 00:22)Hedoniste Ha scritto:(26-09-2015, 00:11)ZK Ha scritto: linee squilibrate? .=# questa e' una delle barche d' epoca su cui facevo regate (so quello col giubbotto rosso) e non ci faccio solo il tailer, l' ho trasferita e anche timonata in regata (che e' una fatica fuori da ogni immaginazione) so barche che vanno dove vogliono loro e le straorze sono sempre dietro o davanti all' onda successiva e il bello e' che tu non lo sai mai se ti partira in strapoggia o in straorza. non scherzare con le vecchie signore, sono meravigliose ma sono anche veramente difficili e pericolose.
26-09-2015, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015, 00:53 da kermit.)
(26-09-2015, 00:19)ZK Ha scritto:Dici che ridono e che sono primi? Da dove lo vedi? Allora pure tu gli dai forte eh?(25-09-2015, 19:48)kermit Ha scritto:mahh alla fine me lo so riguardato il filmino, so primi.. ti credo che ridono, primi senza randa su un bordo di bolina.. riderei pur io.. e mi e' pure successo!(25-09-2015, 19:46)ZK Ha scritto:Che hanno rotto il fiocco è scritto sotto, che si girano dietro e sopravento si . te che stavano guardando?il tramonto?(25-09-2015, 19:17)kermit Ha scritto:se ti e' chiaro come ti e' chiaro il filmino del barchino col . hai dato!(25-09-2015, 19:16)ZK Ha scritto: la randa non c'e' perche e' stata tolta.Ok allora tutto chiaro, cioè se c'era l'avreste messa...... Se si rompe il fiocco ed hai la randa issata hai ancora una sicurezza ...se non ce l'hai non è detto che hai il tempo di issarla. Poi scusa se ti si rompe il fiocco naturalmente tutte le barche da crociera hanno il fiocco sempre pronto di .: Dai va lasciamo perdere....... La sicurezza si studia non si inventa.....
26-09-2015, 00:55
l' ho letto nella classifica!
alice .. le ha vinte tutte. si e' meglio lasciar perdere, notte.
26-09-2015, 04:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015, 04:27 da kermit.)
(26-09-2015, 00:55)ZK Ha scritto: l' ho letto nella classifica!Hai letto la classifica . classico .......ormai di te mi fido sempre poco bisogna sempre andare a .! Alice Sailing Team Alice Sailing Team Eravamo primi domenica.... ma poi abbiamo rotto il timone..... e con quel vento... diciamo che è stato divertente... 29 aprile 2014 alle ore 11:24 Aggiungo io che hanno rotto pure il . dice sotto il video
26-09-2015, 10:20
io penso che la difficolta di virata della barca di bellebentu dipenda da molti fattori.
sicuramente la mezzana su di bolina (ammesso che di bolina si trattasse) rende difficile il cambio di bordo, cosi come giustamente dice @bullo sul fiocco a collo anche la mezzana dovrebbe essere gestita per agevolare, tuttavia e' un appendice alla estrema poppa che tende a tenere la barca prua al vento. le linee d'acqua come dice @hedoniste delle barche meno giovani spesso sono improntate alla stabilita di rotta, stabilita che si paga nella riduzione di manovrabilita. penso che le barche moderne abbiano subito una evoluzione, piu attenzione alla manovrabilita e piu attezione alla sicurezza (anche se l' elenco di quelle che perdono chiglie e timoni comincia ad essere notevole) nascono per essere facili, al punto che un crumiro del suv riesce a portarle senza grandi difficolta. complimenti ai ragazzi di Alice, si vede che ci sanno fa anche da pochi secondi di filmato. e complimenti a kermit che sa indagare molto meglio di me tra classifiche e compensi.
26-09-2015, 10:25
...poca velocità ...poca . . . strambare, invelare e risalire....
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
26-09-2015, 10:49
(26-09-2015, 10:20)ZK Ha scritto: ...Sono completamente d'accordo, è una tendenza che si applica a molti campi. Penso alle auto o allo sci, dove le nuove vetture o attrezzature rendono alla portata di tutti velocità e prestazioni che però i neofiti non sanno gestire perché mancano della cultura di quella specifica disciplina, che non è solo girare la chiave nel cruscotto, buttarsi giù da una discesa o mollare gli ormeggi. Ovviamente non è colpa dei mezzi, semplicità significa anche sicurezza e divertimento, se si sa quello che si fa.
26-09-2015, 10:57
(26-09-2015, 10:25)Cutter Ha scritto: ...poca velocità ...poca . . . strambare, invelare e risalire.... se ricordo bene c'ero passato e i numeri (nodi di vento non mi tornavano) si ragionava di una trentina?.. io una stramba con 30 nodi se posso.. la evito.. e se so due le rande da strambare.. la evito il doppio.
05-10-2015, 19:29
(26-09-2015, 10:20)ZK Ha scritto: io penso che la difficolta di virata della barca di bellebentu dipenda da molti fattori.La difficoltà di virata della mia barca in quella condizione, alla luce di successive e ripetute prove, è da individuarsi (al di là di ogni dubbio) nella troppo ridotta velatura che non imprimeva sufficiente potenza e velocità alla barca, tale da permetterle di vincere la forza del mare cortissimo e ripido sollevato da un vento molto forte. Infatti in quel momento la barca aveva a riva la trinchetta (molto piccola) e la mezzana; la spinta propulsiva generata dalla piccola trinchetta unita alla scarsa efficienza della mezzana faceva procedere la barca a velocità troppo ridotta nonostante il vento forte, generando un abbrivo scarso e comunque insufficiente a contrastare il mare in fase di virata. Prova di tutto ciò è il fatto che sostituendo la randa (terzarolata) alla mezzana, la barca virava in piena potenza. In successive prove fatte in condizioni similari, mantenendo la mezzana ed utilizzando lo yankee al posto della piccola trinchetta, ancora la barca virava in piena potenza. Naturalmente occorre sempre tenere presente che trattasi di un 46 piedi di 16 tonnellate di dislocamento con chiglia "semilunga" (c.d. tellstar keel) che cede qualcosa alla manovrabilità a favore di una maggiore stabilità di rotta
06-10-2015, 00:04
questo post mi sembra molto saggio, io la mezzana in condizioni dure e comunque sempre di bolina la toglierei.
ma io con quelle barche ci ho fatto solo bastoni e trasferimenti entrambe situazioni dove la tieni su, o per godertela nella poppa dopo la boa o perche nei trasferimenti la bolina dura la eviti, magari parti il giorno dopo... anche per salvaguardare la cristalleria.
26-02-2016, 19:55
Mi è successa la stessa cosa, ma con raffiche intorno ai 20-22 nodi... virata di poppa ha risolto il problema...
